Srs airbag probleem
Kirjuta siia kuulutus, kui sul on huvi mingisuguse teenuse vastu.
Mirx85
Srs airbag probleem
PostitusPostitas Mirx85 » 18 Jaan 2019, 14:14
Tere.
Soovin lahendust oma 2008 aasta V50 2.0d srs probleemile . Ilmselt nõrgast akust viskas ükspäev srs airbagi tule põlema. Viga kustutada ei saa ja arvutiga näitab mooduli viga.
gljuk
Re: Srs airbag probleem
PostitusPostitas gljuk » 18 Jaan 2019, 14:20
Ütle, mis veakood on. Tihtipeale on võimalik tarkvara uuesti peale lasta ja saada veakoodist lahti
Mirx85
PostitusPostitas Mirx85 » 18 Jaan 2019, 21:04
Hetkel jäen vastuse võlgu, lasen uuesti arvutiga vaadata ja annan teada veakoodid.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 23 Jaan 2019, 15:43
Paar päeva tagasi käis üks S40 või V50 sama probleemiga. SRS-CFFF oli veakoodiks ning kustutada ei andnud. 40min pärast oli auto korras. Kas olite teie?
Mirx85
PostitusPostitas Mirx85 » 05 Veebr 2019, 19:17
Tere.
Sain nüüd teada veakoodid
SRS-0004
SRS-012D
SRS-0129
SRS-CFFF
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 05 Veebr 2019, 20:21
CFFF koodist vidaga niisama lahti ei saa. Kas ülejäänud olid vidaga lugedes punased või kollased?
