mured külmaga saabusid. hommikul -26 panin aito käima ja salongi soojendus oli vait ku siga rukkis, mingi aja pärast hakkas tööle aga puhub ainult täis võimsusel ( reguleerida ei õnnestu) ja alla jalgele kui on auto peal. suunajaga saab muuta, vigakoodid andis Vida CCM-001 ja 003. kui süüde välja keerata siis vent puhub täiega edasi. vait jääb kaitsme eemaldamisega. ideid ???
hetkel võtsin aku klemmi maha . aitas suvel kui mingi hetk hakkas lambist salongi vent tööle.
s 80 kliima
s 80 kliima
volvo S80 2,4 120 kw 2000
Re: s 80 kliima
Kõik probleemid ei ole alati diagnostiga nähtavad. Kui vent puhub alati, ka võtme välja võtmisel, siis on vendika aju läbi. Asub ventika kõrval ja trükkplaat on kompaundi sisse valatud. Air quality sensor ja room temperature sensor ei põhjusta seda.
Re: s 80 kliima
kas kuulub ventikaga ühte või saab eraldi selle vahetada, palju hinna suurusjärk on nii koplekti puhul kui ka erladi ,,, suvel hakkas ka lambist tööle aga siis mõnikord õnnestus auto korra käima panemisega vait saada ,,,,
Re: s 80 kliima
Plokk peaks olema eraldi vahetatav. Ja ära minult hinda küsi.
Re: s 80 kliima
kustionu kirjutas:mured külmaga saabusid. hommikul -26 ...
Kus sellised külmakraadid on?
Re: s 80 kliima
targemad kes lammutanud soojendumootorit, Siil sai tellitud uus ja vana võetud korraks maha , aga nyyd dilemma kuidas see lego tükkideks käib. vaja ju see vurr sealt eest kätte saada enne ei saa siili vahetada ... kas see on võlli küljes liimitud vüi tuleb mootori poolt kuidagi lihtsamalt lahti . ei jõudnud nii palju ise uurida vaja oli tagasi peale panna kuna auto kasutuses koguaeg
Re: s 80 kliima
nii täna sai siis siil vahetatud ja koos sellega kadus ka kliimaploki viga, seega need 2 asja olid omavahel seotud !
taas korras !
taas korras !
