Usun et siit leiad abi
viewtopic.php?f=20&t=38747
V 70 rooli asendi anduriga mure?
Re: V 70 rooli asendi anduriga mure?
Mitu välismaa autot.
Jep, andurid on parandatavad. Ei tasu kohe uut otsima hakata. Positiivne kogemus olemas.
- kaupz
vahetasin roolilati sisenvõlli tihendeid. keskasendi hammas oli kulunud läikima, teised olid "triibulised tehasest".
keerasin võlli 180* tagasi pannes, ja lapikule otsale pedaalide juures käiasin uue soone poldi jaoks.
nuute ei lugenud, aga rooli jäi paremale viltu u 20* kraadi.
ja vilgutab ESP DSTC tuld armatuuris vahest ning on kuulda "abs surinat raginat" ning võtab natuke hoogu maha.
kas piisab kui rooli tõstan maha ja keeran otsemaks?
või peaks seda tegema rooliotstest regulliga?
vida kalibreerimine?
tekstiga veateadet ei visanud armatuuri.
(kas nuute polnudki paaris arv, et 180 kraadi keeramisega rool samasse asendisse ei jäänud)
2005 v70 d5 atm rooliasendiandur rooliasendiandur rooli asendiandur
20 kraadi pole nii suur suurus. Proovi rooli otse panna, siis vidaga kalibreerimine. Andur loeb ikkagi ROOLI asendit, seega, kui rool on otse, arvab andur ja DSTC, et ka rattad on oste.
- kaupz
tõstsin rooli kaks nuuti otsemaks ja dstc esp veatuli kadunud.
ei mingit kalibreerimist, sest rooliasendi andur tuleb ju rooliga kaasa liigutada.
samas on ka varem visanud " rembekrachtiging service vereist " Braking service required .
nii ka seekord esimese süütega viskas, ilma käivitamiseta keerasin süüte välja ja sisse tagasi ning kadunud.
[vida ei viitsinud veel ühendada]
(käin ülevaatusel ära, miski koksub, kui sarniir või rooliots vaja vahetada, siis sillastend ka ja rool täpselt otseks paika )
Kus saab anduri kalibreerida ?
Tere! Kes minu 2008a xc70 oma tahab ära remontida?
Esimene Volvo ja XC90
Pole kedagi spetsjalisti? Kõik ainult jutumehed!
Kasutajate gljuk või porter77 poole oled pöördunud? Ikka ise pead omale tegija otsima mitte spetsialistid ei kola foorumis ringi tööd otsides
