850-ne püsikas
850-ne püsikas
Tere kõigile!
Täna siis sain esimese seeria V-70-ne pealt kõik vajalikud jupid,et panna 850-nele peale püsikas.
Kas kellegil on jooniseid või juhiseid kuidas seda paigaldada et ma midagi valesti ei teeks?
Ja kas on vaja ka arvuti sekkumist?
Või on kõik puht manuaalselt?
Ette tänades tublidelt foorumlastelt ja kaasa mõtlejate st!
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: 850-ne püsikas
http://www.volvotips.com/index.php/850- ... e-control/
puust ja punaseks, küll ainult väljamaa keeles
Re: 850-ne püsikas
Tänud lingi eest.
Täna sai siis püsikas paigaldatud aga tööle ei hakkanud.
Autoks 96a.T5
Vaakum olemas pump töötab aga tööle ei hakka.
Kahtlustan ainukese asjana releed?
Kui kellegil on Saaremaal 850-nel püsikas siis teeks korra proovi tema releega,et kindel olla kas on relee viga või mitte?
Autoks 96a.T5
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: 850-ne püsikas
Äkki keegi teab kuidas seda tõõle saada? On seal vaja mingit arvuti sekkumist?
Kuidas abs-aju teab,et püsikas nüüd peal sest kiiruse paneb paikka abs aju.
Kuidas naad oma vahel suhtlevad?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: 850-ne püsikas
Arvutiga seal küll midagi teha pole. Kogu selle masina püsika tarkus on seal püsika relees, mis kaitsmekarpi kapoti all käib. Vaakumpump pysikal toimetab? Pedaaliandurid (piduri ja siduri omad)korras? Vaakumilekked välistatud?
Kas votsid jupid enda jaoks sarnaselt masinalt? Ehk siis manuaalkastiga auto puhul manuaalkastiga doonorilt? Ja Atm puhul Atm doonorilt.
Re: 850-ne püsikas
Jah võtsin manuaali pealt kõik jupid. Kuigi tegu oli esimese gen. V70-nega. Vaakum töötab. Kui voolikud torud imeda läheb pedaal ilusti alla ja kuskilt läbi ei lase.Pump kah töötab,sest enne kui selle peale panime katsetasime. Panime otse voolu ja mopsis ilusti.
Ainuke asi mida kahtlustan on relee. Kas 850-ne ja V-70-ne releed erinevad? Ja kas relee üldse töötab ei osanud doonori omanik õelda. Ta ostis selle auto varuosadeks.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: 850-ne püsikas
Pedaalide juures on andurid õige kaugusega?
Re: 850-ne püsikas
Siis relee surnud.
Re: 850-ne püsikas
Vb loll küsimus, aga mis aasta v70, et kas alguse ja lõpu v70 olid identse süsteemiga?
Re: 850-ne püsikas
Kummaline juhtum? Hakkasin siis netist otsima kust saab releed osta ja mina ei suutnud leida?
Äkki keegi targem oskab aidata kust saab tellida püsikiiruse relee?
Auto.
Volvo 850 96a. 2.0 bensiin 155 kW. Manuaal. Itaalia T-5.
Tänud ette kui keegi viitsib süveneda?
Auto.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: 850-ne püsikas
Esindusest oled küsinud?
Re: 850-ne püsikas
No esindus on viimane koht kust küsida. Seal kümne kordsed hinnad. Mul oli S-40-nele vaja tagasilla eksentrik polte. Esindus küsis 15.60€ tükist. Hiljem sain Demise käest 4-40-ga.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: 850-ne püsikas
Siin foorumis müüakse kasutatud varuosasid vahel kallimalt, kui uus ja esindusest.
pole esindus nii hull koht midagi.
Üldjuhul need läbi ei lähe ja küsi kasvõi kellegilt proovida. Siin foorumiski nii mõnigi 850 ja x 70 omanik kellel kindlasti püsikas küljes
Re: 850-ne püsikas
Mool mölemal püsikas küljes ja töökorras ka. Tuleb Leisi söita, saad proovida.
