Nii, otsustasin siis praegu ainult selle rulliku/pinguti vahetamise ette võtta, millel rihm ainult poolenisti peal jookseb. Rihmaratas tundub okei olevat.
Üritan praegu ladu24.ee'st õiget pingutit leida, aga ei suuda. Äkki keegi oskab aidata? Tuuseldan nimelt sellel lehel - http://www.ladu24.ee/et/ladu2/7262/7025,161302. Ma mõõtsin enda rullikut ja sain selle rulliku laiuseks 30 mm, eeltoodud lehel aga on nad kõik 24 mm-t. On sellel suurt vahet? Ülejäänud mõõdud sain samad, mis lehel toodud joonistel. Muidu tellin ilmselt Gates'i toote, kuuldavasti on need küllaltki kvaliteetsed.
Tänud,
Jaak
98. a V70 TDI rihmaratas loperdab?
Re: 98. a V70 TDI rihmaratas loperdab?
kui sul on vaja soonrihma pingutit siis on sul seda tükki vaja
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/7262/7025,161302,0,0/601254
![Pilt](http://www.ladu24.ee/img/pics/400/0110/0030103.jpg)
Leho kirjutas:kui sul on vaja soonrihma pingutit siis on sul seda tükki vaja
Jah, just seda ma mõtlen, aga lingil olev on 24 mm lai, aga mul autol hetkel olev on 30 mm lai. Ma mõtlen, et kas see mängib kuigi suurt rolli?
Endal jookseb rihm täpselt samamoodi viltu peal ning täna panin uue pinguti, kuid ikka jookseb viltu. Peab rihmaratta vahetust proovima, mõned mõrad seal sees olid ning loperdab ka väheke. Või mis te arvate?
sannn kirjutas:Endal jookseb rihm täpselt samamoodi viltu peal ning täna panin uue pinguti, kuid ikka jookseb viltu. Peab rihmaratta vahetust proovima, mõned mõrad seal sees olid ning loperdab ka väheke. Või mis te arvate?
Pane tähele et pingutiga samade poltide alla kinnitub ka mootori tõstmise aas, see tuleb õigele poole pingutit paigaldada.
Pinguti puhul on vaja jälgida jah, et see õigesse kohta saks.
Väga paljud kipuvad selle mootoritõste aasa valele poole pingutit panema sest see on lihtsam.
Tulemus on aga see, et rullik jookseb 3mm mööda
Ma ei usu, et mul valel pool pingutit on, sest kõigepealt läks aas ning siis pinguti otsa/peale
Kõigepealt läheb pinguti, siis läheb aas.
keegi334 kirjutas:Kõigepealt läheb pinguti, siis läheb aas.
Siis mul on valesti
