Loff'i Valge Daam
Re: Loff'i Valge Daam
Ise olen tulemusega rahul.
- McBrainless
Püüab pilke igastahes.
- blade fiery
Kas on plaanis taha miskit tooni ka ?
That guy impressed me and i am not easily impressed. WOW a Blue car. Homer Simpson
Veljed on vinks-vonks, aga luugi pealne lipp peaks olema õiges mõõtkavas ( 5:8 )
ants kirjutas:Veljed on vinks-vonks, aga luugi pealne lipp peaks olema õiges mõõtkavas ( 5:8 )
Svenssonid ei ole luuki selles formaadis teinud kahjuks. muidugi võiks teha lipu ja osa sellest on luuk. Elame näeme. XC on luuk vähe parema kujuga selles osas.
blade fiery kirjutas:Kas on plaanis taha miskit tooni ka ?
Ikka on. Millal sinnani jõuab, ei tea veel.
- blade fiery
Hetkel sutsu akvaariumi mulje . Sellisel autol on toonklaas must be . Velg on sigavinge all koos nende kilpidega:). Jõudu ja jaksu autoga !
Mul on ilmselt mingi vigastus, aga ma ei paneks toonklaasi.
Veljed ja kilbid sobivad hästi!
Sõitmise poolelt ennast võibolla ka häiriks akvaarium, aga vaadata on küll ilus. Toon vist rikuks ära pigem. Klaasid ilusti kriimuvabad on ja läigivad, siis tooni poleks isegi vaja.
Kuna ma oma kroomkilbi nõudega vääääga rahule jäin siis... Kerge toon kindlasti seda ära ei rikuks! Täis "kott" ei sobiks!
- blade fiery
Ega valgele vanemale autole ei sobigi ''kott''
Valge on enamasti seisnud, vahest on saanud teist ikka liigutada. Nüüd said isegi talvekad lõpuks alla ja vabanenud suvekatega sai doonor katusealla, et seda parem lammutada oleks.
Sisu välja ja klaasid eest, tuled ja viled küljest ning õue tagasi. Siis tuleb valgega sama tee ette võtta, välja arvatud see tulede ja vilede variant. Kuna doonoril on 4x el, aknad siis need tahaks ka valgele peale panna. Juhtmestik on ka doonori peal olemas, nii et väga hull ettevõtmine ei oleks.
Niikaua kui keegi pole Valge daami tõsist ostusoovi üles näidanud, tegelen asjaga ikka edasi, olenevalt kuidas aega on. Kuna kevad hakkab vaikselt peale pressima ja õhtud on pikalt valged siis on hakanud vaikselt käed sügelema. Doonor vajab lammutamist, et paljas kere õue lükata ja ruumi juurde saada. esimese asjana kiskusin küljest ära uksepolstrite riidega kaetud paneelid. Paneelidelt riie maha ja uus peale. Uus riie tuleb sama, mis lakkegi. Kes mäletab see teab, kes ei, võib teema algusest otsima hakata.
Poroloon on ikka jama asi, ajaga muutub pulbriks.
Õnneks see pulber tuleb käega pühkides maha. Paneelid ja maha võetud riie puhtad, saab järgmisena vanade riidetükkide järgi uued välja lõigata ja pappidele peale liimida.
Enne aga tuleb poest sprei liimi tuua...
Järgmisena peab doonori salongi välja võtma ja soojemate ilmade ootele ladustama. Kui need soojad ilmad käes, tuleb vaibad survekaga puhtaks pesta ja kuivama riputada, sama plastikutega.
Ahjaa, veits porolooni.
Täna nentisin fakti, et Rakvere on endiselt mõttetu linn - pole kohapealt võtta normaalset spreiliimi. Kõike peab tellima kuskilt.
Õnneks käib naine Tallinnas tööl ja tõi linnast liimi.
Ammu soetatud kangas välja otsitud ja võib käärid sisse lüüa. Enne veel vana tüki järgi markeriga lõikejoon ette.
Tükid välja lõigatud ja võib liimima hakata. Liim ise Noorest Tehnikust pärit.
Suures tööhoos jäi fotografeerimine tahaplaanile, enne kui viimase paneeli lõpetasin sain veel ühe foto tööprotsessist. Siin on näha liimi "tõmbamist" enne servade tagasi keeramist. Liimi sai kanda kogu kanga ulatuses ja ka papi teisele küljele. Liimiga kaetud pooled omavahel kokku ja siis liimi papi servale ja kanga ääred tagasi keeratud.
Ja valmis nad saidki.
Hetkel jäävad ootele, kuniks uste polstrid puhastatud ja korrastatud saavad. Siis saab paneelid polstrite külge tagasi panna.
Võite soovitada häid puhastusvahendeid, et istmed (plüüs, täisnahk ja kunstnahk) puhtaks kasida.
http://meguiars.ee/tooted/car-care/inte ... l-cleaner/
http://meguiars.ee/tooted/car-care/inte ... e-cleaner/
http://www.autowax.ee/tooted/
