Volvo Vida service manuaalid
Re: Volvo Vida service manuaalid
Vida puhul olen ise leidnud parima lahenduse Virtuaal masina näol. Käima ajamine võtab natuke aega kui pole virtuaal masinatega tuttav kuid samas on ta isoleeritud keskkonnas kuhu mingid uuendused ligi ei pääse et asja pekki jälle keerata (juhul muidugi kui ligipääsu internetile ei ava) ja saad kopeerida kasvõi 10 välisele mälu seadmele, et kaduma ei läheks. Lisaks on samaaegselt võimalik kasutada arvuti enda windoozi näiteks internetist lisainfo otsimiseks.
Kuna peres mitmeid volvosid, sai tellitud hiinast vida dice (2014d) ja arvutisse installitud. Toimetab ja puha, kuid veakoode lugeda ei lase. Errorist pilt ka, vaata suuremalt siit https://www.upload.ee/image/7797644/vida_error.png ![Pilt](https://www.upload.ee/image/7797640/vida_error.png)
Ehk oskab keegi, kes vidast natuke rohkem matsu jagab ka aidata. (IE9, SQL2008, Win7-64bit, net framework 4,0)
V70 2,4 D5 2005
- kaupz
rasss kirjutas:Kuna peres mitmeid volvosid, sai tellitud hiinast vida dice (2014d) ja arvutisse installitud. Toimetab ja puha, kuid veakoode lugeda ei lase. Ehk oskab keegi, kes vidast natuke rohkem matsu jagab ka aidata. (IE9, SQL2008, Win7-64bit, net framework 4,0)
I found the solution... Must install the frame network 3.5 then it will work.
Just google it and install it from microsoft.
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ost2246442
kaupz kirjutas:võtsin ebay 84eur Vida Dice 2014D (roheline trükiplaat, kirju peal ei ole ja LED-id värvilised) ja linnud on täpselt samas kohas kui sul Maan.
Windows10pro64bit sain käima, LenovoT410 u aasta vana upgrade peal.
juhendi leidsin siit: http://obd2francais.blogspot.com.ee/201 ... 4d-on.html
Net frameworkis asi ei ole, kuna mul on 4,0. Vida jaoks liiga uus on 4,5. Windows 10 peal on pointless katsetama hakata, selles pole asi. Teeb diagnosti ja kõik ära, lihtsalt edasisi samme ette võtta ei saa.
EDIT Kas suvepealinnas on keegi vidaga kes saaks mahti asjaga aidata? Saaks teada kummas on asi, kas tarkvaras v vidas.
V70 2,4 D5 2005
Aga tee VM puhta W7 installiga ja järgi juhendit.Mingi tunnike poolteist nokkimist õhtul. Ilmselt tunduvalt kiirem meetod kui hakata juba installitud süsteemis viga taga otsima.
Viimati muutis Liiwaannus, 25 Dets 2017, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
kõige targem on omada eraldi arvutid vida jaoks või siis virtual win. mull nii üks kui teine
Minu Vida näitas sellist kirja:
Ja päev hiljem oligi kogu lugu, sisse logida enam ei lase.
Kas on vaja kogu Vida uuesti installida või on mõni muu (lihtsam) lahendus?
Вольво c cемëрки начинается!
Omal alates 1. jaanuarist ka sisse logimisega probleem. Abi sai sellelt lehelt
http://forums.swedespeed.com/showthread ... nload-Link
- kaupz
eelmise lingi limiit on täis,
mul ka 2014D ei logi sisse ja veateadet ka ei anna.
sain sellega tehtud: mul olid need failid alles eelmisest installist
siin ka Virtual Machine õpetus ja image
These need to be copied into a new directory called 'patch' in the VIDA home directory (normally C:\VIDA\).
A windows batch file called filldb.cmd
An SQL command file called filldb.sql
the VIDA license file called license
You then edit the license file in Notepad and search for 'subscriptionExpireDate', you will find a date after it ("2017-12-31 23:59:59").
Change the year to whatever you want (within reason) and save the file.
Stop the VIDA service from the task bar by right clicking on the icon and selecting Stop,
and run the filldb.cmd command file (preferably from a command line window while in the C:|VIDA\patch directory).
või parema klikiga Run As Admin.
This then creates an SQL command file to write the data from the license file into VIDA's SQL database and runs it using the MS SQL command line.
Restart the VIDA service by right-clicking on the task bar icon, and once it's status shows as 'Running' try starting and logging in to VIDA All In One. The expiry warning should have gone.
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ost6303185
- amazon86
Siin uued patch failid.
Patch tuleb kopeerida VIDA kausta.![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- Manused
- VIDA 2014D VIDA2012D Patch 2030.zip
- (271.5 KiB) Allalaaditud 517 korda
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Mul igatahes ei aita need pätsid. Proovisin erinevaid, ei aita miski. Ei saa sisse logida.
Kui nüüd uuesti paigaldada, siis peab vist windoosale ka puhta installi tegema?
Kaupzi lingitud juhendi järgi sain ka VIDA tööle Win10 peal. Tänud ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Win10 Home peal ei saanud tööle ja ostsin mingilt UK lehelt umbes 8€ eest Win10 Pro litsentsi.
Kui Pro peal tööle sain, tekkis mõte et äkki sai Home versioonil midagi valesti tehtud. Proovisin uuesti teise kõvakettaga Home versioonil ning hakkab ka seal tööle ilusti.
Win10-l võtsin maha kõik automaatsed käivitused seoses VIDA-ga ning kui arvuti juba töötab, siis VIDA monitorile vajutades tuleb ikoon taskbarile ning roheline tuluke 19 sekundit hiljem.
Varasemalt kasutasin dual bootiga VIDA-t ja tüütas ära. Mõlemad OS-id olid küll SSD kettal ja alates Win10 restart vajutusest kuni Win7 tööle minekuga nii et VIDA ikoon roheline, sai hakkama veidi alla minuti.
Mulle meeldib bjorni soovitatud mõte usb pulgast ja virtuaalmasinast.
Sai uus patch tehtud siin paar postitust eelnevast manusest, nüüd saan sisse logida aga enam ei näita, et seade oleks arvutiga ühendatud, ära on kadunud "loe autot" nupukene, on keelelgi sarnast juhtunud?
VOLVO V90CC 2018 2.0 D 140kW
VOLVO XC70 2008 2.4 D 136kW
VOLVO V70 2000 2.5 D 125kW
VOLVO S80 1998 2.8 B 200kW
VOLVO 850 1992 2.5 B 125kW
