Sai alles soetatud v70 2.5tdi ja on paar mure mis on võibolla foorumi abiga lihtsamini lahendatavad.
1. Tagumised aknad ei liigu yles ei alla , ei tagant ega ka juhiukse nuppudest. Ise arvan et viga kuskil juhtmestikus , veel ei ole joudnud uurida , kuid äkki on n.ö tüüpviga?
2. Tagumine kojamees ei tòöta , näha on et see on töödanud lähiajal , tagaklaasil tolmu sees jäljed.
3. Kui raske on antud isendile püsikiiruse hoidjat “retrofittida”?
V70 1999 paar mure.
V70 1999 paar mure.
- golf mk4 1.6 - müüdud
Passat 1.8t - müüdud
V70 2.5tdi - hetke kulgur
Re: V70 1999 paar mure.
Tagumised aknad võivad mitte töötada juhtploki kontaktide pärast, alusta juhiukse mooduli puhastamisest. Kui kaitse terve, siis kisu lahti ja vaata kas võll liigub läbi akna tuleva puksi sees. Kinnijäämine suht tavaline. Taaskord lammuta ja puhasta esimeseks asjaks. Püsika jätan teistele vastata.
1. Juhiukse aknalülitite plokk ilmselt jebib. Meil uut pakkuda 65€
2. Lahti võtta, puhastada, määrida ja kokku tagasi
3. A ) Info-auto vms ning ajus progemine + kang nuppudega
B ) Teine komplekt mootoriaju (MSA15.8, vastavuses käigukastiga - atm või man), immoplokk ja transponder.
Meeldib , et siin foorumis kiired vastused
Homme kisun selle akna juhtploki laiali ja loodame et kontaktides asi.
Lisaks täna juba vaatasin kojmehe asja , mootorisse tuleks nagu vool sisse punases juhtmes(~12v) kuid kollases juhtmes (oletan et signaal) ei tule voolu ,mis tahes asendisse nuppu liigutades.
4. Täna veits ringi söites avastasin ühe imeliku asja , kui 3ndaga peenestada siis tekivad kiirendusse kui tühimikud , et korraks nagu jääb jöudu vähemaks ja siis jälle hakkad kiirendama? on ideid?!
5. Kust tuua subwooferi vöimu vool läbi tulemüüri? Äkki kellegil pilti, täna uurisin ja puurisin ei leinudki sobivat kohta.
5. Läbi kapotialuse kaitsmekarbi. Aku pealt tuleb juhe kohe alla, sealt peaks läheduses minema jäme juhtmekimp karbini. Mina surusin sealt kummiluti juurest kenasti läbi ja see kaitse mahtus ise ka veel sinna.. Kaane maha võtad, siis on paar pesa tühja, sealt näeb juhi jalgu põmst. Sealt otse alla ja siis mööda vasakut külge läks mul + tahaotsa. Lihtne tegelikult, vaja on vaid juhtme kinnitamiseks mõned kaablivitsad ja muu vajalik, mis juhtme jaoks vaja läheb.
Mario_L kirjutas:5. Läbi kapotialuse kaitsmekarbi. Aku pealt tuleb juhe kohe alla, sealt peaks läheduses minema jäme juhtmekimp karbini. Mina surusin sealt kummiluti juurest kenasti läbi ja see kaitse mahtus ise ka veel sinna.. Kaane maha võtad, siis on paar pesa tühja, sealt näeb juhi jalgu põmst. Sealt otse alla ja siis mööda vasakut külge läks mul + tahaotsa. Lihtne tegelikult, vaja on vaid juhtme kinnitamiseks mõned kaablivitsad ja muu vajalik, mis juhtme jaoks vaja läheb.
Tänud vaatan sinna kaitsekarbi alla täna , muidu olen vw paigaldanud seal tuleseians mitu tühja kummilullat tavaliselt vollil ei leinud kuskilt , aga täna proovib ja vaatab , ehk saab ikka paigaldatud
4. Täpsustuseks avastasin, et need augud tekivad kiirendades 3mndaga umbes 3000 ja 3500 pöörde juures sekundiks kaoks nagu jöud.
