V70 2,5TDI 103kw mootori tuli läheb aega-ajalt põlema ja kaob ära
Mure nimelt selline et vahepeal läheb mootori tuli põlema ja kaob umbes 10min pärast ära, kuna ta tuleb esile nii harva ja kaob üpris ruttu siis pole võimalik arvutit ka ruttu sappa lükata, tavaliselt tuleb nii et jätan auto seisma ja uuesti käivitades tuli läheb põlema, aga see pole iga käivituse aeg, ehk on kellegil anda näpunäiteid või on esinenud sellist asja?
V70 98' D5252T
Re: V70 2,5TDI 103kw mootori tuli läheb aega-ajalt põlema ja kaob ära
Vead jäävad ajusse ikka aktiivseks, juhul kui isegi korra põlema lööb. Tuleb ikka juhe sappa ajada
855
142 '74
855
142 '74
Viga jääb ikka mällu, olenemata kas diagnostika hetkel tuluke põleb või mitte
Olen pannud delphi korduvalt järgi kuid millegi pärast ei näita mulle ühtegi veakoodi. Ehk peaks proovima mõne muu seadmega.
V70 98' D5252T
Mis aasta masin?
Enda Volvo V70 2,5TDI 103 kW '99 sama mure. Aegajalt kui auto käima paned siis külma mootoriga läheb mootorituli põlema ja mingi aja möödudes kustub iseeensest see tuli ära. Käisin ühe sõbra juures panime diagnostika järgi. Arvuti mingit viga ei näidanud. Üks tuttav kes on Volvodega veidi rohkem kokku puutunud pakkus välja, et EGR klapp must. Peab lähiajal selle puhastuse käsile võtma.
Auto on 98 aasta
V70 98' D5252T
Siis võiks proovida volfcr iga ligi pääseda msa15.7 on kuuldavasti pirtsakas teiste seadmetega.
