Millist rehvi soovitate suveks.
Ees ootavale suverehvi hooajale mõeldes on päevakorda kerkinud taaskord suverehvide ost. Siiani olid autol all Continentalid kuid need nüüd kulunud ja oleks vaja uusi. Valik aga lai. Sooviks teada teie arvamusi/kogemusi suverehvidega. Millist tootjat ise eelistate ja millist kindlasti vältima peaks? Sooviks leida võimalikult hea hinna ja kvaliteedi suhtega rehvid endale suveks. Kas erinevad hiina tootjad peaks kindlasti välistama? Autoks V70 ja rehvi mõõduks 205/55 R16.
Re: Millist rehvi soovitate suveks.
Ütlen ausalt, et naise autol samamõõtu odavbränd Hiina Minerva F105 suvekad juba teist hooaega ja täitsa sõidetavad. Hind ka selline keskmine, mis jääb odava Hiinaka ja premiumrehvi vahele. Mina hoiaks eemale igasugu Linglong vms taolisest huvitava nimega asjadest, samuti Wanli/Sunny vms. Omal kogetud just Wanli mingi joptvõimat vihma mustriga - ei pidamist, ei minemist, vaid ulgusid kui pommilennuk. See jutt siis odavbrändi omadest.
Barum on suht ok nii hinnalt kui kvaliteedilt .
Minu Volvol on all sama mõõtu Nordexxid. Olid kõige odavamad. Sõidan pikki otsi, kiirused on tihti 130-140 ja seda täislastis, elik igal rehvil 500kg raskust. Varsti hakkavad läbi saama, seega uued ostan ka kas sama marki või midagi analoogset.
Naise autol on Nankangid. Ka ei saa midagi kurta. Müra ei tee kumbki. Ostes olid all pea kaks korda kallimad Michelinid, mingit eelist ei tunnetanud.
Barumiga on kogemused kehvad, enam ei osta.
Sailun atrezzo zsr suht sitad, veidi kulununa oli juba vesiliug kerge tulema.
888BFF
Eelmine kevad ostsin Jinyu YU63 rehvid. Soovitati just seda hiinakatest.
Nüüdseks siis ühe suve sõitnud ja midagi halba küll ei oska öelda. Peab hästi kuival ning isegi väga hästi märjal.
Muidugi kindlasti oleneb kui nõudlik oled ning mis otstarbeks kasutad. Mina ennast väga nõudlikuks ei pea ning ringrada kah oma diiselkuudiga ei käi sõitmas. Ostu kahetsema pole pidanud ning ostaks uuesti kui läbi kuluvad.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
- Traktorist
Minul 3 hooaega juba Barum Bravuris 3 ja ei oska kl midagi erilist halba välja tuua, vihmas peab minu hinnangul hästi - praeguseks just ja just 3mm mustrit ja legaalsetel kiirustel pole vesiliuga probleeme tekkinud. Juhitavus kuival ainult suht vedelavõitu minu arvates raske auto (v70) all, , selle kompenseerimiseks sõidan 2,5bar rõhuga. Kummisegu ehk veidi pehme, niiet kuluvad kiiremini, müra üle ei kurda. Minu arvates hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
Ennem olid mingid (disla all) Dunlopid, need sain vähekasutatuna, 6mm jäägiga ja väga head rehvid olid, pidamist oli kamaluga ja kuluda ei tahtnud üldsegi, läksid autoga kaasa. Mudelit kahjuks ei mäleta, tootmisest maas enivei.
Aga tee endale täpsemalt selgeks, mida rehvilt saada tahad, kas pidamist, vaikust, odavat hinda v pikka kasutusiga - kusagilt peab järgi andma. Ja seda võin ka suht kindlalt väita, et juhindudes ainult teiste kasutajate kogemustest, paned pange kuna kõigil erinevad autod ja sõidustiilid ja nõudmised - mis ühe arvates vaikne rehv, paneb teisel kõrvad s. tavett jooksma.
Aga oma kogemuse põhjal võin väita, et see hinna - kvaliteedi suhe kipub ikkagi sinna premiumklassi jääma. Nt eelmises (v oli üleelmises ) suverehvide testis oli parima hinna-kvaliteedi suhtega continental...
Eks oma valik, kas maksad 2 korda odava eest v 1 kord korraliku eest.
Eks nende rehvidega ole nagu kummidega - tuleb mõned läbi proovida ennem kui endale sobiva leiad.
Viimati muutis Traktorist, 28 Veebr 2018, 17:43, muudetud 1 kord kokku.
Traktorist kirjutas:Aga oma kogemuse põhjal võin väita, et see hinna - kvaliteedi suhe kipub ikkagi sinna premiumklassi jääma. Nt eelmises (v oli üleelmises ) suverehvide testis oli parima hinna-kvaliteedi suhtega continental...
Ostaks kindlasti kaks korda kallima premium-rehvi, kui sellest ka mingit tolku oleks, elik ta kaks korda kauem kestaks ka. Senini pole näinud, et oleks, seega jätkan hiinakatega. Ei ole nii kahju ka, kui poldi saab.
- Traktorist
No siin ongi küsimus hinna-kvaliteedi suhtest..mille mõiste, nagu näha,on igaühele erinev.
Nagu ennist ütlesin,tuleb põhikriteerium paika panna,millist omadust eelkõige hinnatakse enda jaoks oluliseimaks.Nagu näha,siis Tanel313 jaoks on oluline ,kui pikalt saab 1he rehvijooksuga kulgeda,teistele on muud kriteeriumid ehk olulised.Mina vaatan üldpilti ja pidamist ekstreemsemates oludes.Hea rehv ja 20 sentimeetrit lühem pidurdusmaa on mind isiklikult nii mitmesti kõlksust ja vaat et veel hullemast säästnud,seda nii suve kui talverehvi puhul.
Nt oli mul Fordi all kasutuses Falken Sincera 8.. (14").Hind oli sel olematu,odavam kui Nangkangil.Pidamine selline,et oleks võinud puu otsa kassi järele ronida nendega.Ja vihmaga imes ennast lompi niimoodi kinni,et hoia piip ja prillid.Aga sõita oli vedel ja pool mustrit kadus 1he hooajaga.Ja samas ka pidamine ,vihmaga üle 80 ei kannatanud sõita enam.Ent kui hea hinnaga saaks endiselt,ostaks iga aasta uue värske jooksu kl ja elu nagu lill.
Barumite (205/55R16 ) puhul täheldan,et omadused pole märgatavalt koos kulumisega muutunud,mis on vähemalt minu jaoks oluline aspekt rehvi juures.
Veel 1 asi mis tuleks arvesse võtta - erinevad sama mudeli rehvimõõdud käituvad hoopis erinevalt,kui mõni kasutaja räägib,et see oli hea/halb rehv,siis teisel võivad hoopis erinevad kogemused olla teise mõõduga.
EDIt Lisaks veel,et sain ühe veljejooksuga kaasa mingid Firestone (firehawk?) rehvid,millel oli mustrit veel 5mm kandis..no sellist käkki ei julge kl kellelegi soovitada,ei vedamist ,ei pidamist ja kulusid ka kiiresti.Jätsin prooviks alla kuna tulid nö kauba peale,aga lõpuni ei tahtnud sõita.Õnneks hakkas auto rehvi väliskülge sööma,niiet sain nendest kiiresti lahti![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Viimati muutis Traktorist, 28 Veebr 2018, 12:18, muudetud 2 korda kokku.
Mul on jah see kiiks, et Saugal rallimas ei käi ja hädapidurdusi pole ka vaja läinud, seega "üdini objektiivsed" rehvitestid paljut ei paku.
Suverehvid olid Pirelli, praegu on Minerva. Hinnavahe on 70 eurot/tk (255/55R19) , sõiduomadused umbes samad, müra tase sama, kuluvad nagu kallimadki) Kui ei kasuta autot rallimiseks siis julgen soovitada Minerva! Kõige odavamad hiina rehve ei soovita... sõbral aastaga läksid peaaegu plastmassiks, ei kulu kuid teel ka ei hoia))) kui sõidad piiripeal siis võtta parem mis pakutakse continental/ michelin/ pirelli.
XC90 D5 136kw
- Traktorist
2017- https://www.rehvitakso.ee/Continental-PremiumContact5
2016- http://www.autokorjaamovoksman.fi/userD ... e-test.pdf
Viimane test on huvitav,kuna suht suvaliselt jäeti välja hunnik rehve mõne kümne sentimeetri pärast.Ei saa väita,et rehvitestid "üdini objektiivsed" oleks ,aga mingisuguse pildi annavad siiski.Ja rehvitestid tehakse mõne väiksema keskklassi autoga tavaliselt,niiet kui need rehvid suurema-raskema auto alla keerata,siis tavaliselt pilt muutub.Eks see õige rehvivalik olegi paras nuputamise koht,eriti kui rahakott puuga seljas ei vedele.
Rehvitestid,sarnased kasutajate arvustused ja isiklik kogemus ja mingi pildi peaks ette saama juba.
Kui keeltest mõikab,siis tasub nt inglise,soome ja vene keeles otsinguid kasutada,mina olen välismaa foorumitest hulka adekvaatsema pildi saanud kui eesti omasid ainult sirvides.Nt sommid on teada tuntud säästurehvide "suurkuluttajat" ja tihtipeale kiidetakse seal selliseid tooteid,mis mujal ühehäälselt saastaks on kuulutatud.Money talks,BS walks
See ongi see, et tase on tänaseks suuresti ühtlustunud ning hinnavahe ei kandu üle kvaliteedivaheks.
Olen siin nüüd vaadanud neid rehve. Minerva leidsin sellises mõõdus hinnaga 46 euri, samas Hankook maksab 50 euri. Hankook oleks vist siis sellisel juhul mõistlikum juba võtta. Praegu talvekad ka Hankook toodang ja kurta ei saa muud kui ühel tagumisel rehvil enamus naela pead läinud. ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- Traktorist
Selle raha eest on Hankook igal juhul mõistlik valik
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 46 külalist
