Volvo V70 2gen D5 - Riff21
Riff21
PostitusPostitas Riff21 » 04 Veebr 2018, 11:12
No, tere Volvo foorumlased, olen omanud oma esimest volvot nii umbes pool aastat, ja nüüd mõtlesin ka väikest teemat siin teha :)
Kuna volvo on meie peres täiesti esimene siis olen siiani üldiselt väga rahul olnud. Eelnevalt on olnud mersud, audid, bemmid.
Aga siis volvost lähemalt, edasi veab teda 2.4 D5 mootor automaat kastiga ja kere tüüp on facelift vms :)
Kere seisukord on väga hea ja sisu ka hästi säilinud.
Ostes oli autol genekas õhtal aga uue akuga sai Tallinnast Viljandi ilusti ära sõita, ainult aku najal :) Ja ostes sai lastud vahetada ka Rihmad veepump jne jne ja uus genekas ka:)
Kõige rohkem meeldib mulle sisu ilus must nahk, taga need laste turva istmed ja tagumise istmete vahelt tuleb välja laud ja topsihoidjad,
Ja väga meeldib volvo ruumikus, eriti kui on sul veel kaks last :)
Aga mis siin ikka pikalt lobiseda, et pildid räägivad enda eest !
Ostes nägi auto välja selline.
Sai paigaldatud ka autole siis lisad tuled ja ka led tuled lähituledesse
Kahjuks ei olnud originaalis tal tagumisi parkimis andureid ja sai ise ka need paigaldatud. Volvol ikka käivad tagumine ja esimene stange väga lihtsalt maha :)
Ja vahelduseks ka paar niisama ilu pilti :)
Ainsateks miinusteks on hetkel puuduv tagavara ratas, tungraud, veljevõti, pagaasniku ruloo ja lähiajal vaja ka vahetada starter kuna väga külmadega lükkab starteri järelt ära.
Siim
Re: Volvo V70 2gen D5 - Riff21
PostitusPostitas Siim » 04 Veebr 2018, 17:11
Mul on pagasiruloo ülearu, pärit küll pre-F pealt, kuid ilmselt sobib. Huvikorral PS.
Riff21
PostitusPostitas Riff21 » 04 Veebr 2018, 20:22
Siim kirjutas:Mul on pagasiruloo ülearu, pärit küll pre-F pealt, kuid ilmselt sobib. Huvikorral PS.
Väga hea, väga hea ja kirjutasin ps teile :)
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 05 Veebr 2018, 07:51
Hei. Räägi nendest led lisatuledest lähemalt. Hiinakad või mõni asisem firmatoode? Tellisid või eestist kohapealt ostetud? Näitavad kaugusesse ka?
Jaksu Volvoga!
Riff21
PostitusPostitas Riff21 » 06 Veebr 2018, 17:54
Hei hei. Need on hiinakad ja kaugusesse näitavad minujaoks piisavalt ja laialt näitavad ka. Kuna sain need tuled niisama aitäh eest siis selle eest toimivad hästi ☺️ Ka tuttav tegi ka massiivse 3mm tuledehoidja kah numbrmärgi alla. Kuid jah mina olen nende hiinakatega ka rahul. ☺️
Riff21
PostitusPostitas Riff21 » 07 Veebr 2018, 21:24
Nii sai siis see kaua otsitud ja leitud ruloo tänud kasutajale siim.
Riff21
PostitusPostitas Riff21 » 10 Veebr 2018, 08:35
Nii, ei oskagi kohe millestki alustada aga starteri saaga pole veel läbi saanud :) sai küll tellitud veoexpert varuosakeskuse kaudu tellitud omale starter aga selgus et see ei liigu grammi võrtki ja käib tühja, aga õnneks volvol võib 3 korda tunniga peale ja maha võtta starteri ja saigi vana tagasi ja toimetab nii kaua, lubasid uue saata (ütlesid et kontrollivad üle ennem saatmist) ja loodame et toimiks.
Ülemine see mis siis saadeti. ja sai ka voolu peale lasta aga võll ei liigu nagu sees vms.
Ja mis asi see on ja tema toime mootoritöös :)
Kas mitte egr taoline asi :)
SanderL
PostitusPostitas SanderL » 10 Veebr 2018, 10:10
Rohkem võib tunniga. Me isegi võtsime aega kunagi, oli äkki mingi 3minutit starteri mahavõtt + uue pealepanek : D aga lase vana starter taastada, kasutatud käraka ost ei aita kuskile.
Riff21
PostitusPostitas Riff21 » 10 Veebr 2018, 12:02
Plaan seda teha jah aga vaja et auto sellel ajal liigub kui taastatakse. Oskab keegi viljandi inimestest öelda kus siin kandis tehaks seda?
Riff21
PostitusPostitas Riff21 » 12 Veebr 2018, 07:28
Kas keegi oskab öelda kas on võimalik kuidagi saada alpine 2din makil saada tööle roolilt juhtimise nupud? Kuna auto ostust saadik on see makk sees olnud aga nupud ei toimi aga tahaks toimima saada?!
PostitusPostitas Liiwaannus » 12 Veebr 2018, 17:51
Uuri tootja katalooge, kui vastav vahetükk olemas volvo jaoks, siis võiks saada.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 12 Veebr 2018, 18:51
Plaanin ise sellist asja teha. Eelarve võiks jääda 50EUR kanti. See sobiks pioneerile. Kindel ei ole, aga Alpine võiks ka seda toetada. Kas maki taga on 3.5mm (kõrvaklappide pesa) auk olemas?
Riff21
PostitusPostitas Riff21 » 12 Veebr 2018, 20:01
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 12 Veebr 2018, 23:22
https://www.dynamicsounds.co.uk/connect ... aptor.html
Selliseid asju müüakse muidu selle tarbeks, ei oska küll öelda kas konkreetne haakub makiga
855
142 '74
Riff21
PostitusPostitas Riff21 » 17 Veebr 2018, 19:20
Täna sai siis starter vahetatud ja hetkel toimib nagu ilusti aga eks paistab kaua :D
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 67 külalist
