gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 27 Jaan 2018, 00:35
amazon86 kirjutas:Vaata ülevoolu nipplid üle, eriti pihusti korpuse juurest.
Niplid ülevaadanud, sealt ei tule midagi. Sai isegi break cleaneriga puhtaks tehtud, kuivatatud ja siis masin tööle. Niplite juurest märjaks ei lähe. Ainult sealt keskosast ehk keerme juurest.
Kõik pihustid ja otsad sai kinni keeratud njuutonmeetriga (70Nm).
Volvo V60 T6 16
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 27 Jaan 2018, 17:21
-kj- kirjutas:Kui sa sellest S40st räägid, siis pole nii vanal autol küll mingeid nippe, keera mutreid ainult.
Ära mõtle üle.
:P vist ei tasu jah. Kogu probleem oli selles, et ma ei osanud akut esimese hooga raami sisse korrektselt paigaldada. Nüüd asi kombes ja uue klambriga aku jälle kindlalt omal kohal. Õnneks selle toore jõuga ma akuraamile viga ei teinud. Lihtsalt klamber andis järele.
Omris
PostitusPostitas Omris » 28 Jaan 2018, 11:52
Küsimus webasto valdkonnas:
Kas ahju küljes olevat juhtplokki on võimalik nii kätte saada, et ahju ennast maha võtma ei pea (kuna tosooli ja kütuse voolikud jääksid siis lahtiseks) ?
Webasto koodi ei oska öelda, auto on xc60 t6 mootoriga ehk ahju toidab bensiin
Edit: https://www.upload.ee/image/7950779/IMG_1243.JPG
suvechill
PostitusPostitas suvechill » 30 Jaan 2018, 00:36
S60, 2007, d5 93kw - õlisurve tuli ei sütti positsioonile 2 keerates ega ka startides- peaks ju korra vilgutama, et näidata märgutule korrasolekut? Või ei pea. Olen sõitnud arvates, et seal lihstalt LED/pirn läbi. Nüüd avastasin VIDA-s DIM testi ning nägin, et tuli täitsa olemas. Kas see peabki nii olema?
Manused
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 30 Jaan 2018, 07:08
Ei see ei pea nii olema. Pakuks, et õlisurveandur kutu või juhtmed vigased.
suvechill
PostitusPostitas suvechill » 30 Jaan 2018, 10:31
Oma peaga arvasin, et ku iandur vigane/juhe vigane, et siis peaks koguaeg see tuluke põlema mitte vastupidi. Tundub, et kiiremas korras tasuks nüüd uurida järgi olukord igaksjuhuks.
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 30 Jaan 2018, 11:21
Ega ma täpselt ei tea kumbapidi ta töötab, kas põleb siis kui juhtmel katkestus või siis kui juhe lühises (eks teadjad siin oskavad öelda) aga võta korra anduri tagant juhe ära ja vaata kas süüde sisse keerates muutub midagi. Kindel on see, et enne käima panemist (ehk siis kui pole õlisurvet) peab ta põlema ja kui auto käima panna siis kustub ära.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 30 Jaan 2018, 13:25
suvechill kirjutas:S60, 2007, d5 93kw - õlisurve tuli ei sütti positsioonile 2 keerates ega ka startides- peaks ju korra vilgutama, et näidata märgutule korrasolekut? Või ei pea. Olen sõitnud arvates, et seal lihstalt LED/pirn läbi. Nüüd avastasin VIDA-s DIM testi ning nägin, et tuli täitsa olemas. Kas see peabki nii olema?
RTFM
Certain symbols may have no function, depending on the car’s specifications.
For certain engine variants, the symbol for low oil pressure is not used. Warnings are given via display text, see page 180.
https://support.volvocars.com/uk/cars/P ... 7&sw=06w48
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 30 Jaan 2018, 13:28
viewtopic.php?f=20&t=45749
Selles teemas pisut lahatud, et nendel mootoritel rõhuandur puudubki. On vaid tasemeandur karteris.
855
142 '74
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 30 Jaan 2018, 15:08
Kuradima lollisti väljamõeldud see asi. Aga ega muidu saa uusi autosi müüa kui vanad eest ära ei lagune. Tea kas sellise asja väljamõtleja sai ameti kõrgendust või lasti lahti?
PostitusPostitas ants » 30 Jaan 2018, 16:21
suvechill kirjutas:Oma peaga arvasin, et ku iandur vigane/juhe vigane, et siis peaks koguaeg see tuluke põlema mitte vastupidi. Tundub, et kiiremas korras tasuks nüüd uurida järgi olukord igaksjuhuks.
Leidsin sellise lehe...
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ure-sensor
seal näha kus on õli taseme andur ja kus rõhu avarii andur.
Riff21
PostitusPostitas Riff21 » 03 Veebr 2018, 14:09
Kuna volvov v70 2.4 d5 vaja starter vahetada. Et kas on midagi mis peaks starteri puhul jälgima? Uurides on neid erinevaid aga korpused samad.
rahowa
PostitusPostitas rahowa » 04 Veebr 2018, 17:50
M6ned totrad 200küsimused. Kas tagumise kolmnurk klaasi välimist kolmnurk liistu saab kuidagi tüübleid l6hkumata kätte? V6i on neid tüübleid kuskilt saada? Ukse lingid on on k6ikidel ustel samad? Kui hakata hakata vahetama kellaga spido plokki tahokaga vastu siis kas tahokaga kelladele on valmidus olemas v6i peab juhtmeid vedama?
arvipoder
Segusiiber
PostitusPostitas arvipoder » 06 Veebr 2018, 19:49
Tere. Kas segusiibri vahetusel peab kindlasti selle arvutiga autole selgeks õpetama. Autoks volvo s80 200kw t6.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Veebr 2018, 19:58
Mitte alati
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 54 külalist
