Webasto paigaldus XC70'le 2008 kui seda ei ole.
Selline küsimus: Kas on võimalik paigaldada ka volvo'le XC 2008 originaal webastot kui seda autol ei ole?
Ees on küll pistik mis mõeldud vist webastole aga webastot ennast ei ole. Ka pole menüüs autos seda valikut.
Nüüd olen uurinud infoauto'st seda kas on võimalik panna originaal asi sinna ja vastus oli, et kui autole ei ole seda ette nähtus siis nad ei pane. Pidi olema paras peavalu jne. et korra on nad seda teinud ja tehas oli olnud pahane et seda tehti.
Kas keegi on seda ise ehk teinud ja kas saab kusagil teha? Soov oleks, et saaks ka juhtida niiöelda autost endast seda kella pealt. Hetkel see puudub aga rootsist saaks tellida omale webasto - see pole probleem aga paigaldus ja tööle hakkamine on küsimärk.
Või peaks mõtlema miski muu lahenduse peale - ütlen kohe, et elekter ei sobi. Tihtipeale ei ole ühetegi pistikut läheduses ja see variant ei sobi mulle.
Samas ei meeldi ka mingid lisa jubinad autos - meeldib nii nagu originaalis aga ei tea kas on võimalik seda panna?
Probleem pidi olema kütuse pumbas ja signa töös ja aju programmeerimises selle juures. Ma ei ole ka kindel kas veel midagi?
Volvo XC70 2008
Re: Webasto paigaldus XC70'le 2008 kui seda ei ole.
Peab leidma originaalsooendi, mis sobiks autole, paigaldada seda ja laadida vastav tarkvara, et auto soojendiga suhtleks.
gljuk kirjutas:Peab leidma originaalsooendi, mis sobiks autole, paigaldada seda ja laadida vastav tarkvara, et auto soojendiga suhtleks.
Kuidas seda otsida? On sul kogemusi? Ma ise olen rootsi romulast vaadanud vastava aastaarvuga ja mudelile sobivaid on pakkuda aga kuidas selle tarkavara laadimisega on? Ma ei saa aru miks infoauto siis seda teha ei taha? Ma oskaks ise ka selle soojendi külge panna autole aga tarkvaraga jään küll jänni kuna seda pole mul võtta kusagilt!
olen siit http://en.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&post_id=25205795 vaadanud ja see peaks ju sobima või on ei? Oskab keegi öelda? Ja kus ma seda tarkavara saaksin muuta ? Kes seda teeb?
Volvo XC70 2008
Tarkvara asjadega võin ma aidata. Paigaldamist jääb endal orgunnida.
Siin keegi kirjutas päris täpselt mis asju vaja on ja minuarust olid isegi summad välja toodud palju mingi asi maksma läks. Otsi see teema ülesse ja siis vaata kas viidsid veel edasi tegeleda või loobud.
gljuk kirjutas:Tarkvara asjadega võin ma aidata. Paigaldamist jääb endal orgunnida.
Uurin korra üle, et kas sul on olnud endal sama asja ehk kunagi tulnud teha? Küsimus just selle nurga alt, et kas see webasto peale panek ja tarkavara ülekirjutas ikka paneb selle ka tööle? Muidu ma pärast ostan selle niisama autole peale ja kasu ei midagi?
Volvo XC70 2008
minukiri1 kirjutas:Siin keegi kirjutas päris täpselt mis asju vaja on ja minuarust olid isegi summad välja toodud palju mingi asi maksma läks. Otsi see teema ülesse ja siis vaata kas viidsid veel edasi tegeleda või loobud.
Ma siin tükk aega kaevasin aga ei leidnud ja seepärast tegingi uue teema selle kohta.
Enamus mured selle webastoga on olnud mingid töötamise poolepealt. Aga paigaldust ei leidnud.
Volvo XC70 2008
Ei teagi, mida vastata. Kui poleks tulemust, poleks ju teenust pakkunud.
gljuk kirjutas:Ei teagi, mida vastata. Kui poleks tulemust, poleks ju teenust pakkunud.
Kuna igalpool eri jutt seepärast olen nüüd ettevaatlikuks muutunud Aga mis sa arvad kas siis tasuks see webasto mul ära osta?
on sul veel miskit head nõu selle kohta anda? mida vaatama peaks?
Volvo XC70 2008
Füüsilise sobivuse kohta peaksite ise uurima.
Ettevaatlikkus pole kunagi paha olnud, ebamugavust tekitab paranoia, kui inimene hakkab paaniliselt kartma, et tarkvara laadimine/modimine on kõikides tema probleemides süüdi.
Pole küll see mida mõtlesin aga võid ju pakkumist küsida viewtopic.php?f=32&t=36668&p=262031&hilit=webasto+paigaldus#p262031
Tegu küll s60ga aga suures osas on asjad ja paigaldus sama. http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.ph ... 58#p302258
Tänud vastamast, uurin edasi, praegu lahtine veel kustkohast tellida seda kuna neid pakkujaid on rohkem aga enamustel puuduvad voolikud, et seda olemasolevasse soojendus ringi ühendada.
Kas keegi oskab öelda kuidas see kütuse süsteemi ühendus võiks olla? Kuna see peaks minema niiöelda originaalpumba külge siis kas seal on miski vahejupp vms? Minuteada ei käi sinna eraldi kütusepumpa - võin ka eksida!
Volvo XC70 2008
Mine http://www.kgk.ee/ -sse ja küsi paigalduskomplekti oma masinale,(ahi peaks sul olema webasto ttv)seal peaks kõik vajalik paigalduseks olemas olema.Ahju võid suvalise osta,peaasi,et volvo pealt pärit ja webasto toodang kuna võib olla mõningane tarkvaraline erinevus seal.
Kui mõtled stanges olevat pistikut, siis pole Webasto oma vaid Calix/Defa plokisoojenduse oma.
