D5 pöördklapi leke
nxc
D5 pöördklapi leke
PostitusPostitas nxc » 14 Okt 2017, 10:26
Tere.
Pöördklapide "käe" vahelt lekib päris korralikult, eriti kui pöördeid anda. Näpuga liigutades seda plastik jullat on mootori poolses otsas suur lõtk sees.
Kas volvol pöördklappe välja võtta/programmeerida ei saa?
Mis lekke peatamiseks oleks tarvis teha/vahetada?
D5 136kw mootor 2007a.
Tänud.
pestav
Re: D5 pöördklapi leke
PostitusPostitas pestav » 14 Okt 2017, 16:38
Kui välja lased progeda (ma ei tea kedagi maailmas, kes Volvol oskaks korrektselt), siis valmistu tõukureid ja nookureid regulaarselt vahetama. Kui töötavad, siis Volvo puhul väga hästi optimeeritud.
Lekkest saad vabaks kui uued tuuleklapid paned.
R
nxc
PostitusPostitas nxc » 15 Okt 2017, 13:18
Osad on sidunud need klapid koguaeg lahtisesse asendisse traadiga. Kas selline üritus kahjustab mootorit või vähendab võimsust vms?
pestav
PostitusPostitas pestav » 15 Okt 2017, 15:42
Kui nad ei saa töötada nii nagu ette nähtud, siis ei teki õhupööriseid sisselaskes ning põlemiskambris. Pritsitud kütusekogus on arvestatud, et põleb puhtalt ära tänu nendele õhupööristele. Juhul kui süsteem ei toimi, jääb palju põlemata kütust silindrisse. Suur osa sellest vajub kolvirõngastest mööda karterisse. See rikub õli kvaliteeti ja omadusi ning esimesena kannatavad riknenud õli pärast hüdrotõukurid ja nookurid.
R
v2ikeloomad
PostitusPostitas v2ikeloomad » 16 Okt 2017, 19:16
IA maksid hiljuti nõks üle 200.- koos hoovaga
