torms, volvo v40
Re: torms, volvo v40
Eks iga pakkumine on personaalne ja vastavalt olukorrale ning omaniku soovidele, n.ö. hinnakirja hinda ma küll ei oska pakkuda sellisele tööle.
Poleerin läigestan vahatan
Üks liige tuli juurde, mingi aeg kirjutan rohkemalt.
Sattus siis minuni hea hinnaga ning koguaeg meil remondis käinud.
Paar tuhat läbi vuranud ise . Leidsin mingid rehvid 185/65 aga krt liiga jäigad ja väiksed, järgmiseks proovin 195/65 või siis kohe 205/60. Armatuur nagises, selle vastu oli lihtne viga kuna oli lahti lihtsalt pingutasin polti ja asi korras, samahooga vahetasin kellaplokil pirnid ära, auto hind minu silmis tõusis kohe märgatavalt kui ei nagise armatuud, aga 1 pirn jäi vahetamatta pärast avastasin . Järgmiseks tagaluuk ja polster. Üks öö sõites avastasin, et tuled on puudulikud, nimelt reflektorid plastikuni kulunud, tellisin uued b osad mis on ilmselt tunduvalt paremad kui kulunud originaalid, originaale osta ei jaksa. Naha hooldasin ära ja üldse kasisin, uued kojamehed värkisärki.Originaal heli on täitsa asjalik originaal makiga, läheb ilmselt paremaks kui pigimatti lisada. Kohapeal tiksudes viskab sinist tossu tagant välja, pritsenurk? pihustid? Hakkab mingi ettekujutus tekkima mis teha on ka vaja igaljuhul:
Pidurite ring.
Mootori töö üle vaadata.
EGR delete teha.
Üks resonaator lisada alla juurde vb.
Suuremad rehvid.
Kliima täita/korda ja toonkile.
Armatuur tuleks mingitmoodi või miskise riidega katta kuna peegeldab valgust vastikult.
Siis juba võiks lagi ka must olla.
Kummirool üle nahatada.
Pigimatitada uksed, pagass ja põhi.
Kõik naginad likvideerida.
Läbiolevad pirnid vahetada salongis.
Ees õllepurgi hoidja korda teha, taha lisada.
Tagumistel uksepolstritel on nahk lahti tulnud.
Pidurite ring.
EGR delete teha.
Suuremad rehvid.
- McBrainless
Tundub tore pill. Pikki ja muretuid kilomeetreid!
Kus kohast sa B-osa tulepeeglid tellisid?
Olen näinud tervet tuld ja ainult klaase.
Ma ostsingi terved tuled ikka. Segaselt väljendasin ennast.
Kuna eelnevalt olen sellel kasutatud reflektorid külge pannud ja need uuesti põlenud ja klaasid ka juba nagu on siis ei viitsinud enam ja lähevad vileuued.
Re: torms, volvo v40 ja v70
Nii.
V70 on saanud siis vahepeal toonklaasi ringi, uste sisse mürasummutust, esimesed kettad klotsid, hammasrihm otsustas üks moment 1 hamba üle visata, läks siis uus komplekt koos alumiste rihmaratastega, kliima täidetud ja täitsa töötab. Mingi moment tuleb 1 tagatiib ja mõlemad stanged üle värvida ning siis terve auto ära poleerida. Uus vaakumpump ootab veel laual ning pihusti otsad tuleks vahetada.
V40 kobis nurgast välja
- McBrainless
Väga mõnus värv! Kas miski pärlmutter?
Ma ei oska seda värvi kirjeldada sellisena nagu ta tegelikult on. Custom värv, mitmekihiline. Aluskiht tume toon, selline suitsune must vms pealiskiht ainult tera siis pm. Effekt ongi selline, et varjus ja pimedas on must auto sinaka läikega ning päikese käes läheb päris siniseks ära. Katus on musta pigmendiga tehtud. Üüratu kogus lakki peal ning poleerib hiljem täiesti klaveriks, läige peaks jääma nii sile ja sügav, et aru ei saa mis värv on kuna aint läige on. Peaks jääma nagu klaaskatus vms. Saaks see ainult kunagi valmis.
Millise ilmaga regama lähed, päikesega tume sinine, pilves must?
Tehakse nagu Koenigseggi. Paks lakikiht ja lööd poleeri et oleks ideaalne. Aga kindlasti väärt vaeva kui valmis. Edu masinaga, ootan lõpptulemust ja naudin protsessi jälgimist.
- McBrainless
ants kirjutas:Millise ilmaga regama lähed, päikesega tume sinine, pilves must?
Natukene paistab päike tumesiniste saabuvate vihmapilvede peale, metsik tuul, on kuulda müristamist ja taevas sähvib äike aga veel ei saja.
Regada pole midagi. Passis on auto sinine ja tuleb ka peaaegu sinine.
Käisin oma traktoriga reisimas mööda eestimaad. Lisan siia mõned pildid ning juttu. 5 ööd ja 1500km
Esimene asi mis autol on puudus- tagumist luuki ei saa seestpoolt avada sisse ronid luugist, aga välja küljeuksest.
Natuke jäik on, aga samas tihke. Järgmine suvi panen natuke suuremad rehvid siis ehk pehmem ning saab kliirensit ka juurde. Praegu kuskil muda ja metsateedel ragistades käis aegajalt vastu põhja midagi.
Krt nii vanal autol on hea helisüsteem. Mingi 3 riba süsteem tehasest sisse nikerdatud avastasin. Armatuuril satikad, esimestel ustel mid ning tagumistel ustel all bassikad. (tõlkimatu rõve sõim) muidugi sesuhtes et kui ülikõvasti panna siis hakkab ikka üle lärtsuma, aga muus osas küll, kui siis ainult satikad välja vahetada, raadiot kuulates on kõrgeid vähe, plaati kuulates on tiptop. Originaal cd box hakkas ka tööle kui makile juhtme järgi panin.
Vaakumpumba vahetasin ennem minekut ära, aga paar korda tühikäigul liikudes polnud pidurivõimu tunda. Pärast hiljem oli jälle ok koguaeg. Pihustid üle käima kuna kohapeal tuksudes on jätkuvalt paha hais, rihmad asjad vahetatud ning süütenurk paigas. Selline tunne, et lonkab summuti ka kütust täis kuna sõitma hakates on natuke aega suurem tomu järgi ja siis põleb puhtaks ja ei tomuta. Õlikadu pole märgata ja hais on ikka selline nagu vänge heitgaasi hais mitte õli kärsakas.
Kahese istme seljatoe lasin alla alumiste patjade peale, siis jäi kerge nurgaga ning parem magada, ühesel istmel tõstsin padja üles ning sai siledama pinna asjadele. Istmepadi alla jättes jääb ka panipaik esimese istme taha, kuhu panin igaksjuhuks teise aku kaasa ning ülejäänud pudi padi. Ning kastiõli võiks ka juba jälle ära vahetada.
"Esimene asi mis autol on puudus- tagumist luuki ei saa seestpoolt avada sisse ronid luugist, aga välja küljeuksest."
Tegelikult on selline variant esimese otsa aastate V70l ning 850l olemas. Muutsin endal ka seest avatavaks mingi aeg, et kui kesklukk pekki läheb siis on lihtne seest avada (korra on kunagi see pull juhtunud).
Viimati muutis valus., 20 Sept 2017, 15:32, muudetud 1 kord kokku.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 31 külalist
