S80 2.4d 120 kW mootoriõli soovitused?
Autoks on Volvo S80, 2004 aasta, 2.4 diisel, 120 kW, aut. kast.
Soovitage palun mootoriõli markeeringud, mida võiks selles auto kasutada.
Castroli kataloog pakub 0W30, Valvoline kataloog, aga 5W30... juba erinevus sees. Mobili kataloogist kahjuks ei leidnud midagi diislile.
Kas sellele mootorile sobib ka ainult õli A5/B5 markeeringuga (tahmafiltri tõttu) ? Nagu näiteks uutematel volvodel (2007 S60 nt). ?
Eelistan kvaliteetseid õlisid - Mobil, Castrol, Valvoline ....
Re: S80 2.4d 120 kW mootoriõli soovitused?
Diesel engines: ACEA B4
Note that the same oil can comply with ACEA A3, ACEA B3 and
ACEA B4, regardless of whether it is a mineral, semi-synthetic or fully
synthetic oil.
Do not use extra additives. These can damage the engine.
Castrols® fully synthetic engine oil is recommended for turbocharged
petrol and diesel engines.
Volvo recommends Castrol® oil products.
https://www.volvoclub.org.uk/webmanuals ... tp6702.pdf
Miks tootja dokumentatsiooni ei kasutata ja eelistatakse foorumist infot, mis võib olla kooskõlas tootja infoga või võib ka vabalt naised saunas rääkisid jutt olla?
LK 127 on seal failis õlijutt
synthetic oil.
- kipsikruvi
Minu S80 2,4 D5 120kW (2005) automaadil on kapoti all Volvo poolt pandud kleeps, kus soovitab Castrol 0W30.
S80 120kw D5 (2005)
5w-30 meie kliimas ja kui tõesti tahate raha korralikult kulutada, siis castroli poole pealt pange kõige kallim. Odavast ei maksa positiivset tagajärge oodata pika ekspluatatsiooni käigus. Castroli odavamad õlid ei saa miskipärast alumiiniumplokkidega mootoritega läbi. Motul, Liqui Moly ja isegi Mannol (ford & volvo OEM) on head sinna.
Minupoolne soovitus pikaajalise kogemusega.
Volvo originaal sellele masinale on Castrol 0w30. Selle kohta on kleeps isegi kapoti all.
Seda teemat on lahatud ennegi http://volvoclub.ee/foorum/viewtopic.php?f=18&t=27848
Lihtsalt infoks http://www.eava.ee/opiobjektid/mto/automkytused/34_acea_klassifikatsioon.html
Iceman kirjutas:Volvo originaal sellele masinale on Castrol 0w30. Selle kohta on kleeps isegi kapoti all.
Vastava summa eest võiks seal ka ilutseda "Your Name Here 5w-30"
hypnotiza kirjutas:Iceman kirjutas:Volvo originaal sellele masinale on Castrol 0w30. Selle kohta on kleeps isegi kapoti all.
Vaba maa, iga mees valab oma masina mootorisse, mida tahab. Samamoodi nagu oma kurku. Lihtsalt mina usun iga kell ennem inseneritööd/teadust ja tootearendust, mis on tehases tehtud, kui kellegi tavakasutaja "pikaajalist" kasutajakogemust. Ma ei ütle, et sa oled valel teel. Aga mina absoluutset tõde küll ei kuulutaks maailmale, kui mul pole selleks tagataskus olemas testide, katsetuste jne tulemused. Hetkel lihtsalt Sinu sõna tehase inseneride sõna vastu.
Iceman, castrol ilmselt ka kolm korda "valemit parandanud" selle sildi tulekust saati, teine tehase absoluutse tõe kuulutamist soosiv fakt on eluaegse õliga käigukastide kasutamine. 0w-30 järgi pole ka user manualia emperatuuri mapi järgi pointi... millal viimati -30 nägid siin?
Mina ei kuuluta absoluutset tõde. Nagu ma ütlesin, igaüks valab oma kaarikusse seda, mida heaks arvab. Tahad vala Addinoli või mida iganes (kasvõi mineraalõli sünteetilise asemel või jumala eest pange või toiduõli). Ma saan aru, et Castrol pole kõige odavam õli, aga kui tehas seda ette näeb sellise viskoossusega nagu ta on ja muude parameetritega, siis mina ei hakka jalgratast uuesti leiutama. Minu point on see, et kui sa ei jaksa autot pidada nii nagu ette nähtud on, siis oled omale vale auto valinud. Eriti Volvo puhul, mis on premium brand. Kui see Castrol siinse jutu järgi nii (tõlkimatu rõve sõim) õli on, siis seletage mulle, miks kasutavad WRC rallitiimid ka selle tootja õlisid? Näiteks M-Sport jne. Lihtsalt jutt, "mina arvan, et mina olen targem kui kõik teised kokku ja nii ongi" on praktikas tavaliselt mitte kõige teravamate pliiatsite teema (ükski insener ega spetsialist ei saa kunagi väita, et ta teab absoluutset tõde). Volvode puhul on minu jaoks Põhja-Eestis ainult üks mees, keda mina usun ning tema pole siin teemas sõna võtnud. Ja nagu ma eelmises postituses ka kirjutasin, siis palun esitada faktid testide jms näol, et tehase poolt soovitatud õli ei kõlba kassi saba alla ka (ma olen nõus alati faktidele põhinevalt arvamust kuulda võtma ja omad järeldused tegema). Ma saan, aru, et Kristjan on neid vanemaid Volvosid lammutanud juba mõned aastad ja igasugu koledusi näinud, aga selle baasil ei saa teha järeldusi. Sest you never know, mida eelnev omanik on oma autoga teinud enne sinu kätte jõudmist (eriti kui seda on juba paarkümmend aastat ekspluateeritud). Praegune klassifitseerub jälle "naised saunas rääkisid" teemaks ja mokalaadaks.
PS. Liiwakas, kui sinu jutt algab juba sõnaga "ilmselt", siis pole sa endas kindel ja ei tea fakte vaid teed oma järeldused kuulujuttude baasil. Pealegi räägime me praegu mootoriõlist. Kasti teema on täiesti teemaväline. Seal olen ma nõus, et eluaegset asja olemas pole (või noh Volvo jaoks tänapäeva mõttetus tarbimisühiskonnas auto eluiga ongi 200k ja selle aja elab see õli ära). Sa ei lase ju endale ka haiglas 0 negatiivse veregrupi inimesena AB veregrupi verd panna, sest keegi rääkis, et see on ilgelt hea ja lahe.
Point oli pigem selles, et tehasest tulnud info ei pruugi puhas kuld ja absoluutne tõde olla. Kastid tõin välja illustreeriva näitena, et ka ametlik info, aga tegelt BS. Ei ütle, et castrol ei sobi, samas ei juuhtu ka midagi kui sobiva spetsifkatskiooniga kvaliteetset õli mõne teise tootja kanistrist valada.
Ralli mootor ja selle õlid on oma vajadustega tänava omale pea sama lähedal kui käigukast ehk täiesti teine maailm.
Tasuks tähele panna, et viskoosusnäitajad "0W/30" jne on alagrupid, kuid paksemal /30 õlil on rohkem ühist vedelama /40 õliga kui vedelama /30 õliga, nagu spordivõistlustel on noorema vanuserühma vanim võrdsem võistlema vanema vanuserühma nooremaga kui noorema vanuserühma nooremaga. Tasuks ennekõike lähtuda ACEA standardist. Ja kuna ACEA standardit saavad tootjad ise määrata, tasuks usaldada nimekamaid tootjaid mitte nimeta kanistreid. Castroli A5/B5 õlid näiteks on tublisti vedelamad kui A3/B4 õlid, seega lihtsalt 0W/30 üksi õige õli valimisel piisav ei ole.
- kaupz
hypnotiza kirjutas:5w-30 meie kliimas ja kui tõesti tahate raha korralikult kulutada, siis castroli poole pealt pange kõige kallim.
ei leia Mannol A3/B4 A3B4 õli 120kw D5 jaoks https://erimell.ee/tootekategooria/mann ... wp_paged=2
D5244T – D5 163 hp Diesel 20.000 Approx. 6.5 ACEA A3/B3/B4 SAE 0W-30
mõnel tootjal ühtib A3B4 vw selle tähisega 505.00
Kas d5 ei peaks mitte a5/b5 õli käima.Kuigi castrolil on sinise klepsuga ja fordi kirjadega plänn olemas ning ka nt partslingis suunab castroli õli peale.
See nagu kia tuleb shell-i klepsuga kapoti all,aga Eesti käsib valvoline klepsu sinna peale kleepida
(Järelikult kes maksab,tellib ka muusika).Kas odavatel õlidel pole nö baasaine korduvkasutatud?
See minu arvamus asjast ainult.
- kaupz
2004 V70 kasutusjuhend lk 135 ehk siis B4 on peamine. (aga palju neil reaalselt vahet on? normid ja tabelid on ilusad)
Oil grade: Petrol engines: ACEA A1 . ACEA A3 grade oil can also be used.
Note that the same oil can comply with both ACEA A1 and ACEA B1, regardless of whether it is a mineral, semi-synthetic or fully synthetic oil.
For engines in V70 R cars, engine oil which complies with ACEA A3 is recommended.
Diesel engines: ACEA B4 Note that the same oil can comply with ACEA A3, ACEA B3 and ACEA B4.
Regardless of whether it is a mineral, semi-synthetic or fully synthetic oil.
Castrols® fully synthetic engine oil is recommended for turbocharged petrol and diesel engines.
Changing the oil and oil filter: Your Service and Warranty Manuals contain instructions regarding suitable intervals for changing oil and oil filters.
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/12b ... tp6726.pdf
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 54 külalist
