240piduri jama
240piduri jama
Pidur muutub pikemal pidurdusel vahest pehmemaks, viskab kohe ette brake failuri aga kohe kui pidur lahti lasta ja uuesti vajutada kustub hoiatus tuli ja piduri pedal tundub ok. Ketaid ja klotse on piisavalt....lekkeid pole....vedelikutase ok. Tuttav remondimees sai roolitaha l66dud ja pidurdas proovis6iduajal korralikult....k6ik ok ja kordagi ei esinenud seda viga. Järgmine päev jälle tagasi. Oskab keegi soovitada mida vaadata v6i l6hnab peasilindri vahetuse järgi? Kurja neid küsimusi koguneb niipalju, et peab vist teema ära tegema ikka .
Re: 240piduri jama
Piduriõli vahetatud viimati millal?
Re: 240piduri jama
Minukäes auto alla poole aasta olnud ja seda pole teha veel j6udnud teha
Re: 240piduri jama
rahowa kirjutas: Tuttav remondimees sai roolitaha l66dud ja pidurdas proovis6iduajal korralikult....k6ik ok ja kordagi ei esinenud seda viga. Järgmine päev jälle tagasi.
Tundub peasilindri viga olema, õrnalt vajutades laseb õli tagasi, äkki vajutades
suudab surve tekitada.
Viimati muutis ants, 29 Mai 2017, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: 240piduri jama
OI kurja...peapump tundub kallim viga olevat kui silinder
Re: 240piduri jama
Siis peab motonetist silindri rabama...see ei tundunud väga kallis olevat õnneks.
Re: 240piduri jama
Niih...sai palju pusitud ja tulemuseks on asi veelrohkem pekkis viga on si s vidinas millele ma ei teagi eesti keelset nime...http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... s/1010975/ ühes6naga ei jaga vedeliku nagu peaks ja peale näppimist p6leb brake failur koguaeg. Vedelik selles viguris oli veits roostene ja tihendid immitsevad kergelt. On seda v6imalik kuidagi m6istlikul elustada? 170 raha tundub kuidagi halb:D ja kuskilt m6istlikust kohast väga huraa hinnaga hetkel pole lühikese ajaga leidnud.
Re: 240piduri jama
Kui 170 raha paljuks pead, osta 2 piduritoru kolmikut.
Ühe otsa 3 toru ühendad ühega, teise otsa 3 toru teisega.
BF lüliti kaob vahelt ära.
Re: 240piduri jama
Tundub olevat lihtsalt selline vigur mida v6iks odavamalt saada. Ega kui odavamat ei leidu siis k6hib välja selle kupüüri. Selle lüliti vahelt minema l66misega midagi halvemaks ei muutu?
Re: 240piduri jama
Jubina välja viskamisega tuli ei sütti aga samas kaob ära ka balanseerija erinevate kontuuride vahel.
Tuld saab ka teistmoodi kustutada. Võtad lihtsalt juhtme sealt küljest ära.
Re: 240piduri jama
Ma eelistaksin siiski seda, et pidurid toimiksid nagu peavad. Eks teen mingi kiire tiiru internetis ja näis kas tuleb kuskilt ohoo hinda
Re: 240piduri jama
Leho kirjutas:Jubina välja viskamisega tuli ei sütti aga samas kaob ära ka balanseerija erinevate kontuuride vahel.
https://www.google.ee/search?q=volvo+24 ... c3srJ068UM:
Leho, selgita mulle lollile, mis asi see balanseerib?
Re: 240piduri jama
Niipalju kui mina olen aru saanud siis see vahekolb seal komprnseerib natuke erinevaid rõhkusi kontuurides.
Umbes nagu kässaril see kiige kahe trossi vahel. Aga võibolla olen ma asjast üldse valesti aru saanud.
