Volvo V70 P3 2.4D 120kw 2007 - Arulage112
- arulage112
- Kreisi postitaja
Ahhoi,
Sai siis juulikuu esimesel pühapäeval käidud Võrus ja omale hoovipeale tiritud uus masin.
Autoks siis Volvo V70. Aastaks 2007, edasi veab 2 ratast ja käike oskab ise vahetada. Mootoriks 2.4D 120Kw. Värvus must metallik.
LS 232K. Läbisõit kontrollitud ja õige.
Lisadest:
R-design välised elemendid
Heledad nahkistmed
Istmesoojendused
Kurvituled
Xenon lähituled
El. katuseluuk
Antitiib
Eelmine omanik on vahetanud käigukasti tuulutusradika + käigukastiõli. EGR klapi. Roolivõimu pumba. Hüdrotõukurid. Lisaks käisid pihustid stendis ja taastati needki. Uued piduriklotsid. Vahetatud esiklaas (vihmasensor toimib).
Endal plaanis:
Vahetada ihmad, rullid.
Vahetada kõik õlid ja jahutusvedelik.
Vahetada kõik filtrid.
Paigaldada toonklaas.
Paigaldada kärukonks.
Teha korralik leotuspesu koos poleerimisega. Korralik sisehooldus koos nahahoolduse ja keemilise pesuga.
Kui vähegi mahti ja rahaline ressurss seda võimaldab siis lasen teha ka veel igaks juhuks käigukasti läbipesu koos softi uuendusega Hõbenooles.
Osta pagassi matt.
Paigaldada tagaluugile embleemid.
Paigaldada porikummid.
Üks pilt ka koju jõudes:
Lisadest:
Heledad nahkistmed
Istmesoojendused
Kurvituled
Xenon lähituled
El. katuseluuk
Antitiib
Endal plaanis:
Osta pagassi matt.
Audi 100 2,3 1994 a - Müüdud
Audi A6 1,9 TDi 1997 a - Müüdud
Volvo V70 P2 D5 2005 a - Müüdud
Volvo V70 P3 2.4D 2007 a - Müüdud
Volvo V60 II D4 2019 a
- arulage112
- Kreisi postitaja
Re: Volvo V70 P3 2.4D 120kw 2007 - Arulage112
Eelmine nädalavahetus sai siis tehtud hooldused:
22.07.2017. Vahetatud:
*Mootoriõli + filter
*Õhufilter, salongifilter, kütusefilter
*Rihmad, rullid, veepump, tosool jne.
*Esimesed piduriklotsid.
Soetatud originaal pagasimatt. Porikummid ootavad külge kruvimist. Tagaluugi embleemid on ka olemas, ootavad masina poleerimist, seejärel lähevad külge.
15.07.2017. Seest sai küüritud masinat 6h.
*Seest siis tolmuimejaga igasugune sodi (tagumise istmerea alt tuli ühe paki jagu kummikomme välja).
*Korralik keemiline pesu (kõik tekstiilist osad).
*Põhjalik nahahooldus (istmed olid enne hallid, nüüd on beežikad). Nahahoolduseks kasutasin seekord siis colourlock toodangut ja jäin lõpptulemusega väga rahule.
Väljast sai tehtud siis korralik pigieemaldus ja lisaks IronX'ga veel üleliigne metallitolm maha. Poleerida veel ei jõudnud, see jääb lähitulevikku.
Veakoodid said mälust kustutatud ja järgi jäi ainult puhas leht (veakoodid olid seotud aku maha käimisega).
Käigukasti adaptsioonid said nullitud. Las õpib minu sõiduharjumuste järgi sõitma.
Varsti plaanis postitada ka uusi ilusamaid pilte.
Kas kurvituledega on komplektis tavaline ksenoon lähituli või on ikkagi biksenoon tulega, mida assisteerib veel halogeen kaugtuli?
Mul küsimus tekkis sellest, et päris tihti näinud kuulutusi, kus öeldud, et lähituli ksenoon ja kurvituli, aga kaugtule lahendus on mainimata. Sisetunne ütleb ka, et kui kurvikas, siis bi-xenon juba, samas 100% kindlust pole.
- arulage112
- Kreisi postitaja
Ma ka nüüd targem
Lisaks sai siis nädalavahetusel ette võetud järgmine suurem töö. Auto sai korralikult ära poleeritud ja peale läks seekord "Carpro Cquartz UK http://shop.smartguru.eu/et/carpro-cquartz-uk-30ml-reload-kmpl". See masin polnud päris pikka aega saanud korralikku poleeri ja välihooldust. Laupäeva hommikul 7.30 alustasin ja kella 17 aegu lõpetasin. Seejärel jäi masin 24h kuiva keskkonda seisma.
Üks pilt ka sillerdavast masinast pühapäeva õhtupoolikul:
Pärast pildi tegemist sai külge monteeritud ka porilapakad.
Sisust ka üks tagasihoidlik klõps:
Järgmisena siis toonklaas, kärukonks ja tagaluugile embleemid liimida. Ilmselt lähitulevikus vahetan 18** veljed 17** vastu ka välja.
Rooli ei plaani vahetada? Mul on autosid passides hakanud see halli/hõbedase keõnkaga uuem rool meeldima.
Liiwaannus kirjutas:Mul küsimus tekkis sellest, et päris tihti näinud kuulutusi, kus öeldud, et lähituli ksenoon ja kurvituli, aga kaugtule lahendus on mainimata. Sisetunne ütleb ka, et kui kurvikas, siis bi-xenon juba, samas 100% kindlust pole.
Kui xenon, siis on ka bi-xenon, lihtsalt halogeen nö abiks.
- arulage112
- Kreisi postitaja
Liiwaannus kirjutas:Rooli ei plaani vahetada? Mul on autosid passides hakanud see halli/hõbedase keõnkaga uuem rool meeldima.
Eks ma mõtteid ikka mõlgutan facelift iluvõre suunas ja uuema rooli (praegust rooli on pikkade geelküüntega roolitud ja sellest ja korralikud sõjaarmid) ja ka facelift käigukangiümbruse suunas, aga olulised asjad enne ja siis vaatab kuidas rahakott vastu peab
Mõistlik
- arulage112
- Kreisi postitaja
Jälle uudiseid. Paigaldatud sai toonklaas.
*Tagumine ring: http://www.ravolar.ee/et/mugavus/klaaside_toonimine/?cat_id=24 Läks siis kõige tumedam kile, mõnusa metalse läikega.
*Esimesed küljeklaasid: http://www.ravolar.ee/et/mugavus/klaaside_toonimine/?cat_id=74 Läks kõige heledam toon. Enne oli läbipaistvus 79% siis nüüd on täpselt 70%. Et keegi ei tohiks norima tulla
Pildimaterjali ka:
Ise olen tulemusega väga rahul
Pildimaterjali ka:
Peadki olema, sest tulemus on ju silmipaitav
Volvo XC90 2.5T 2005
When you have a hammer, everything is a nail.
When you have a welder, everything is whatever you want it to be.
- arulage112
- Kreisi postitaja
Pisike update.
18'' Fortunad kruvisin alt ära ja asemele läksid 17'' Pandora. Ühtlasi koos tutikate veljepoltidega, sest vanad olid turvamutritega ja ei viitsi nendega jamada.
Paar klõpsu ka mustast masinast:
Mulle meeldivad need heledad ikka palju rohkem, aga eks see ole maitse küsimus. Vanad veljed on koos rehvidega veel müügis, et kel huvi, peab kiirustama, sest huvilisi juba mitu
- arulage112
- Kreisi postitaja
Eelmine nädal sai lastud paigaldada "Ravolaris" kärukonks. Istub väga hästi ja tulemusega raul
Pisike klõps ka:
Nädalavahetusel sai autot ka pestud, keraamiline kaitse muudab ikka auto välimuse eest hooldamise palju lihtsamaks. Millalgi tõmban klaasiringile ka kaitse peale, siis on super
Kõrvalistuja peegliklaas tahtis 110 alas minema lennata. Sai see ka korralikult kinni liimitud.
Õhufiltri kopsik oli millegipärast halvasti kinni. sai see ka korralikult kinnitatud ja ühtlasi ka õhulugeja puhastatud.
Pisike klõps ka:
Palju konksu eest välja kaisid ?
