Värske 99´a S80 omanikuna häirib selline asi, et uksi peab kõrvasti tõmbama või lükkama (oleneb kas oled sees või väljas), et täielikult sulguksid.
Ise olen juba harjunud, aga kui sõidutan inimesi, kellele auto on võõras (suhteliselt tihti), siis pean koguaeg ütlema pärast ukse sulgemist, et uks ei jäänud kinni. Ja siis tõmmatakse/lükatakse uks pauguga kinni, mille peale uks muidugi täielikult sulgub. Muidu jääb siis selle luku vahepeale, et täiesti lahti ta pole, aga kinni ka mitte (tekst armaturil ja salongituli ei kustu).
Oskab keegi õelda, mida teha?
Christo
99´ S80 uksed
Re: 99´ S80 uksed
Ukse hingi õlitada ?
Re: 99´ S80 uksed
Ma ei usu.
Volvo fännide fb lehel pakuti välja, et salong on nii ōhutihe, et ukse sulgedes tekib vastusurve. Proovin hiljem aken lahti ust sulgeda.
Samuti tundub paljudel selline probleem olema, koheselt kirjutasid sinna veel 2 inimest, kellel sama probleem.
Volvo S80
Re: 99´ S80 uksed
Muud autod on selle loogikajärgi siis h6redad?
Pigem ikka uksehingedes ja/v6i piirajas asi.
Re: 99´ S80 uksed
Võimalikud mõlemad variandid.
Re: 99´ S80 uksed
Kusjuures see õhutiheduse juut ei pruugigi jama olla.
Mu töö sprinteril ei suudeta kah külje uksi kinni tõmmata eriti siis kui salongivent töötab.
Ise juba harjunud sellega, et lasen enda akna natuke selleks ajaks alla kui on teada, et ukse kinnitõmbaja nõrk on.
Sama lugu on ka MB unimogiga sellel ukse pauguga kinni tõmbad töötava ventikaga siis lööb kõrvad lukku.
Re: 99´ S80 uksed
Kas kõrvad ei valuta ega tunne, et salongis ülerõhk on?
- 50atmracing
Re: 99´ S80 uksed
Ka endal se probleem et ei sulgu. Olen proovind lukusti asendit muuta ja ukse enda kui ikka sama
Müüdud
V70 2012a d3 summun
Alles
09a S60 D5 atm TKTK dynos 3käigu wot 136,8kw rattast ja 489,3nm
03a V70R oem 220kw kuid selgub dynos realsus
V70 2012a d3 summun
Alles
Re: 99´ S80 uksed
Õhutiheduse jutt võib täiesti õige olla - tehas kui niisugune on näinud ette selleks tuulutuse läbiviigud. Universaalidel tihtipeale tagastange külgede all kolme ribiga ja ühes suunas töötavad klapid, mis peaksid laskma õhu salongist välja uste kinni tõmbamisel ja ka ventilaatori töötamisel.
Vähemalt mul MB-oli nii. Tema puhul oli ka see, et need läbiviigu lapakad olid poriga kinni paakunud ja ei liikunud enam. Puhastamine aitas ja uksed hakkasid kah paremini käima...
Siin on stange eemaldamisel neid läbiviigu lapakaid hästi näha 1.11 minutil
https://www.youtube.com/watch?v=ZJMRyW5onmU
Re: 99´ S80 uksed
FB lehel seda õhu vastusurve juttu ajasin mina.
Lihtne ju proovida kui akna natuke lahti teed.
Oli mul passatil sama jama, grand cherolkeel samuti ja volvol siis hetkel kõige hullem.
Ei ole veel viitsinud stanget maha kakkuda ja neid kummilabadega klappe uurida volvol.
Jeepil seda tegin ja asi paranes pärast puhastamist.
Volvoga hetkel harjunud, kui kaasreisjad, siis ustest käies lasen natuke akent alla, et vältida korduvat uste paugutamist
