Roosteuss, XC70 D5, 2008a.
roosteuss
PostitusPostitas roosteuss » 06 Dets 2016, 19:50
Sai vahetatud auto.
Endalegi üllatuseks osutuks väljavalituks jälle volvo.
Autoks siis volvo XC70 Summum varustusega. Värvuseks punane. Heleda nahkse salongiga, juhiistet saab liigutada elektriga, teised istmed liiguvad mehaaniliselt.
Paari nädalaga olen maha sõitnud juba paar tuhat kilomeetrit. Edasiminek mugavuses on ikka mäe kõrgune ... eelmine volvo oli 99a. S70.
Lisasid jagub nii et siiamaani veel õpin erinevaid lisasid kasutama....ei ole olnud eriline manuaalide lugeja , peab tunnistama et nüüd on seda vaja teha olnud.
Seni tehtud : SaintGobain Aquacontrol klaasivaha....esiklaas, esimesed küljeklaasid, peeglid......tulemusega VÄGA rahul. Väga asjalik investeering.
Kummimatid kuna oli kiire sai kiiruga võetud mustad....tulevikus vahetaks heledate vastu.
Muresid veel ei ole täheldanud paari kuupärast hooldusse minek...siis saab kuulda kas leitakse ka midagi uut mida ma juba ei tea.
roosteuss
Re: Roosteuss, XC70 D5, 2008a.
PostitusPostitas roosteuss » 12 Dets 2016, 20:39
Täna keeldus auto käivitumast. Aku surnud...asemele läks varta F18 85Ah. Paistab nii et peab seisusoenduse kasutamise lõpetama.
Lisaks akule sai vahetatud ka katkine parktule pirn ja kuna juba lammutamiseks läks sai ka ksenoni pirnid mõlemad uued pandud.
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 12 Dets 2016, 21:13
Lemmik kombo(punane ja hele sisu) xc puhul.
Muretuid kilomeetreid!
roosteuss
PostitusPostitas roosteuss » 26 Dets 2016, 20:44
Probleemid algavad.
peale inscapi värvi tööd hakkas jamama tagumine kõrvalistuja poolne tagumine uks....ei lukustu enam. sai ka inscapis käidud midagi nad seal liigutasid õlitasid puhastasid ja sai korda , nüüd töötas kuni eilseni pea kuu aega. Hoolduses öeldi et tõenäoliselt hakkab ära väsima luku mootor?!?!
Kas peaksin otsima uut võikasutatud detaili? Palju seal ära tuleb vahetada ainult mootor kogu lukkumehanism?
PostitusPostitas Volvo75 » 26 Dets 2016, 20:57
Kuna just sai sõbra 2007 S80nele lukumootor Info-Autost ostetud siis neid variante antud mudelile on päris palju ja lammarist otsides ei pruugi 11-le kohe sobida...VINIga uus võtta paistab ok investeering...luku hind tuli minuarust 225 euri....vahetus oli IA-s 1.5h ja algul ei hakanud tööle, aga arvutiga aidati kaasa ja nüüd ok.
TheKris79
PostitusPostitas TheKris79 » 26 Dets 2016, 21:32
Vaatasin, et kirjutasid aku osas, et paigaldasid 85 Ah asjanduse. Minu mälu järgi Volvo ise ei pane ühelegi tehasest seisusoojendusega autole alla 100 Ah ja 800 käivitus vooluga akut. Seega soovitan siiski suurema vastu vahetada. Oma 2006a s60 oli kuni 2013nda aastani originaal aku peal enne kui välja pidin vahetama ja kasutasin seisukütet praktiliselt esimestest külmadest alates igal aastal.
Kas sul on keyless entry või tavaline? Olen kuulnud TSB st mis just nende uue tüübi lukkude kohta ja seal on probleem selle sensori küljes oleva pistikuga, et pidavat aja jooksul vett peale saama ja siis oksüdeerub ära (ukse sees käepidemed küljes). Kui õigel ajal jaole saab siis puhastatakse ära ja paigaldatakse mingi plastik kate ühendusele peale aga see oli ainult keyless puhul. Samas võib-olla on ka tavalisel mootori asukoht sarnase koha peal.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
roosteuss
PostitusPostitas roosteuss » 27 Dets 2016, 07:49
aku kohta... aku sai valitud selle järgi mida pakkus aku keskuse kataloog. Kattus sama numbri kombinatsiooniga mis oli ju autol peal oleval akul.
kas keskluku mootori tööd annab ka kaabliga kontrollida?
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 27 Dets 2016, 09:53
Kui see vana aku just tehase aku ei olnud siis ei tasu selle järgi küll vaadata. Minul gerot ei ole aga aku on 100ah. Vaata järgi mis tehase andmed aku kohta ütlevad.
roosteuss
PostitusPostitas roosteuss » 27 Dets 2016, 20:28
kahtlus on et vana aku on veel tehases pandud volvo originaal kirjadega.
inscapi ametlik pakkumine lukule koos vahetusega 442.- euri
roosteuss
PostitusPostitas roosteuss » 08 Jaan 2017, 17:58
Luku moodul vahetatud Info Autos, tuli parem pakumine kui Inscape.
Samas kontrollitud ka AWD paar korda kolksu teinud... peale õli ja filtri vahetust muud soovitada ei osatud. järgmine kuu tuleks siis see ka ära teha.
Häiris veel ka kliima pumba hääl ... tehnika korras laager ei häälitse, pumba töö normis. Pidi olema 2007 edasi eripära et pumba hääl on salongi enam kuulda kui vanematel mudelitel, müstika kusjuures.
PostitusPostitas Volvo75 » 09 Jaan 2017, 00:38
Kas kliima vedelik on ikka normis? Mu V8 urises ka ja uuemad diislid ka kui vedelikku alla normi...tundlik kui isegi natuke vähem. Ma sain kohe lahti sellest urinast.
roosteuss
PostitusPostitas roosteuss » 09 Jaan 2017, 19:47
IA väide et kliima pump ei rakenduks üldse kui külma ainet vähem, sai kohe spetsiaalselt küsitud selle kohta kuna ka lugenud sarnasest murest.
PostitusPostitas Volvo75 » 09 Jaan 2017, 22:32
Huvitav siis, kuidas mu mõlemal V8-l kliima rakendus...lisasin ja kontrollisin ainet põhjusel, et urises salongi, ainet oli vähem lubatust mõlemal autol. Olen ka kuulnud, et uuematel Volvodel saab midagi seal kalibreerida mis piserdab süsteemi külmainet...vb diislil on asjalood teised...
ess80
PostitusPostitas ess80 » 09 Jaan 2017, 22:43
Volvo75 kirjutas:Huvitav siis, kuidas mu mõlemal V8-l kliima rakendus...lisasin ja kontrollisin ainet põhjusel, et urises salongi, ainet oli vähem lubatust mõlemal autol. Olen ka kuulnud, et uuematel Volvodel saab midagi seal kalibreerida mis piserdab süsteemi külmainet...vb diislil on asjalood teised...
Saan sama kinnitada.
roosteuss
PostitusPostitas roosteuss » 10 Jaan 2017, 21:06
Selge uurime siis edasi seda kliima urinat, lasen ära täita.
täna sai autot tuunitud.
jube kus mädaneb ikka.
Hele tuba hakkab hooldust vajama
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 82 külalist
