Spidomeeter ei tööta
kaido940
PostitusPostitas kaido940 » 27 Sept 2016, 12:23
Tervist Probleem selline et spidomeeter ei tööta ja kilomeetreid ka ei loe ehk teab keegi milles probleem tänud ette :D
Volvo for life :D
thema55
Re: Spidomeeter ei tööta
PostitusPostitas thema55 » 27 Sept 2016, 14:17
Andur? Põhjusi võib olla teisigi - https://www.volvoclub.org.uk/faq/Electr ... Repair.htm
PostitusPostitas ants » 27 Sept 2016, 15:11
Alustaks tagasilla küljes olevast pistikust.
kaido940
PostitusPostitas kaido940 » 27 Sept 2016, 15:47
Vahetasin tagasillas anduri ära aga ei miskit.ehk aitab kella vahetus ?
Volvo for life :D
tnx
PostitusPostitas tnx » 28 Sept 2016, 09:59
Niisama juppe vahetada tundub vastikult kallis isegi nii vanade autode puhul, võiks ju proovida natuke uurida, kas ja kuhu signaalid liiguvad.
PostitusPostitas ants » 28 Sept 2016, 10:14
kaido940 kirjutas:Vahetasin tagasillas anduri ära aga ei miskit.ehk aitab kella vahetus ?
Andur peab olema teatud kindlal kaugusel "redelist".
Kas seda ka mõõtsid?
7-sajase manuaal ütleb nii:
ilma ABS-ta, 0,85+/- 0,35mm,
ABS-ga, 0,55+/-0,20mm.
PostitusPostitas 164 » 29 Okt 2016, 18:53
ants kirjutas:
Kui reaalne see on, et andur redeli juurest ajajooksul minema tõmbab? Mõlemal kaugus suht. fikseeritud.
PostitusPostitas ants » 29 Okt 2016, 19:01
Ma sain aru et panid teise anduri.
kaido940
PostitusPostitas kaido940 » 05 Dets 2016, 22:55
ja vahetasin aga tundub et asi ikkagi kellaplokis
Volvo for life :D
myts
PostitusPostitas myts » 08 Dets 2016, 16:31
Kontrolli anduri taga kummiluti sees olevaid juhtmeid. Endal oli neist üks katki mida hooletul vaatlusel ei olnudki võimalik tuvastada. Seoses sellega on kogutud suurem hulk erinevaid Yazaki kelladekomplekte. Olenevalt aastaarvust ja mudelist hakkavad hinnad ühest õllest.
thema55
PostitusPostitas thema55 » 08 Dets 2016, 21:55
Kas spido taha tulevast pistikust on siis testriga nii keeruline impulssi mõõta, et saaks kontrollida anduri korrasolekut?
myts
PostitusPostitas myts » 14 Dets 2016, 10:46
thelma55 No aja jooksul on selgeks saanud, et tundub tõepoolest võimatu missioon olevat. Kuna ise elektrist suurt ei jaga sõitsin kunagi seepärast spetsiaalselt Cranki, mille tulemusena hakkas enne korralikult toiminud veekell ka kaootiliselt käituma (ja nii enne kui pärast oli ikkagi diagnoosiks väsinud kellaplokk/trükiplaat). Tegelikult tekib suht abitu tunne kui vanal volvol elektriprobleemid ilmnevad ja ise elektriasjadele väga pihta ei saa. Mul näiteks armatuuris jäänud veel kütuse näidik tööle saada, olen käinud nii mitmeski kohas, olen kunagi ammu palunud abi siin foorumis, aga ei midagi(nüüd lõpuks vähemalt üks testrit tundev targutaja tekkis).
Viljar16
PostitusPostitas Viljar16 » 26 Jaan 2020, 11:33
S80 103 kW manuaal 2.4 2000a spidokas ei tööta ei leia andurit ülesse
