S60 sureb välja sõidu ajal. Palun abi
Marinu4ka
PostitusPostitas Marinu4ka » 21 Veebr 2016, 21:45
Tere, äkki keegi oskab anda nõu ?
Mõnda aega selline asi, et sureb lihtsalt välja siduri alla vajutamisel/ vabakäigul. Enne seda põles ka vahelduva eduga mootori tuli. Vahetati rihmaratas, nüüd mootori tulega ok , midagi muud ei muutunud.. Kuid välja sureb ikka. Linna vahel ei saa üldse sõita :S. Enne seda jama lähevad armatuuris ka tuled pisut kahvatuks ja siis kui sidur alla siis sureb ära, uuesti sidur üles, gaasi ja liigub jälle edasi.Ja siis peale seda hakkab jõnksutama teise/kolmanda käiguga. Mida peaks kontrollima või tegema ? Minu sõbraks 2001 a ,125 kw 2,4 bensukas. Remondis mainiti ka gaasiklappi vms , aga nad ise pole ka kindlad seega teen vaid mnt sõite ja linna vahele ei roni :D. Ei raatsi enam mõttetult kulutada.
Ette tänades.
jakim
Re: S60 sureb välja sõidu ajal. Palun abi
PostitusPostitas jakim » 21 Veebr 2016, 23:26
Head diagnostikut soovitan kasutada, muidu läheb kalliks.
http://volrem-auto.ee/
Ex volvo
Marinu4ka
PostitusPostitas Marinu4ka » 21 Veebr 2016, 23:42
Kes on hea, selles küsimus :). Aga lambda ? katalüsaator ? nukkvõlli andur vms ? või välistatud `?.
timmukas
PostitusPostitas timmukas » 22 Veebr 2016, 07:23
Marinu4ka kirjutas:Kes on hea, selles küsimus :). Aga lambda ? katalüsaator ? nukkvõlli andur vms ? või välistatud `?.
Selleks diagnostika ongi et välistada korrasolevad komponendid ja jõuda vea põhjuseni.
Kui sa palud siin abi ja sulle seda soovitatakse siis võta see vastu, ära lahmi niisama.
Marinu4ka
PostitusPostitas Marinu4ka » 22 Veebr 2016, 12:28
Selge, aitäh !
PostitusPostitas Leho » 22 Veebr 2016, 12:51
Ega muud varianti ei ole jah. Arvuti külge ja veakoode lugema. VOLREM on hea koht selleks.
Marinu4ka
PostitusPostitas Marinu4ka » 02 Mär 2016, 21:44
Noniih Diagnostikas käidud. ja vot ei ole viga ei õhulugejas ega ka gaasiklapis vaid katalüsaatoris :). nn Ei pidavat soojaks minema, võisin ka valesti aru saada :) .
Siim
PostitusPostitas Siim » 03 Mär 2016, 07:41
Millises imelises asutuses käisid?
Marinu4ka
PostitusPostitas Marinu4ka » 03 Mär 2016, 11:18
Autoexperdis.
veider. täna jälle ülepika aja suri ära :(. vaba käik ja pöörded nulli enne seda armatuuris tuled tuhmid. käima pannes samuti ja siis mingi aja peale jälle erksad.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 03 Mär 2016, 11:29
Pane papp valmis. Mootoriga kõik korda teha, aku välja vahetada või generaator korda teha, ehk tuleb veel miskit.
Marinu4ka
PostitusPostitas Marinu4ka » 03 Mär 2016, 11:42
Aku vahetatud eelmine kuu, rihmaratas ja hammasrihm samuti.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 03 Mär 2016, 11:47
Ok, üldiselt lähevad pirnid tuhmaks just siis, kui aku on nõrk.
Generaatori laadimine kontrollitud?
Viljandis pidi keegi meie foorumi liikmetest olema võimeline veakoode vaadata. Siis saaks neid teada ja siia postidata, muidu räägime niisama siin.
Siim
PostitusPostitas Siim » 03 Mär 2016, 13:10
Viljandis peaks mitu olema, kel DICE, m6lemad ka foorumikasutajad. Mul endal ka seadmed, aga hetkel viibin välismaal.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 03 Mär 2016, 14:35
Nädalavahetusel olen Viljandis, vajadusel saan aidata.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 03 Mär 2016, 16:15
Tere!Mul k'üll disla aga... umbes sarnane probla, kippus välja surema pika sõidu ajal ja mõnikord ka lihtsalt liigeldes kuid probleem kadus kui vahetasin K-blokis mootori jõurelee, vana relee uurimisel avastasin tugevalt oks.-söestunud kontaktid.
Lugupidamisega T.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 46 külalist
