S60 2010 imelik login taga
Sai hiljuti soetatud esimene Volvo, kuid nüüd on taha tekkinud selline imelik login, mis just ebaühtlase tee peal täiesti häirivalt koliseb. Maanteel üksikutest aukudest läbi sõites heli ei teki, vaid ainult lapitud ja ebaühtlasel teel (enamus Eesti teid). Lasin auto ka esinduses üle vaadata, kuid sealt ei leitud väidetavalt midagi ja "keerati" midagi kuskilt natuke peale. Kusjuures ca nädal aega oligi pisut vähem kuulda seda loginat. Oskab mõni teadjam mees ehk öelda, mida võiks lasta veel kontrollida? Olen isegi üle vaadanud kõikvõimalikud lahtised asjad pagasiruumis, kuid login ikka alles.
Re: S60 2010 imelik login taga
Nii värske auto puhul ei oskaks muud kahtlustada, kui stabika konte! Käega katsudes ei pruugi arugi saada et läbi on, kuid just treppis teel annab imehästi kolina näol tunda, mis kerele edasi kandub!
Vaheta amrodid ära, saad probleemi kõrvaldatud.
Sven1T kirjutas:Nii värske auto puhul ei oskaks muud kahtlustada, kui stabika konte! Käega katsudes ei pruugi arugi saada et läbi on, kuid just treppis teel annab imehästi kolina näol tunda, mis kerele edasi kandub!
+1
stabika kont teeb väga koledat häält!
käsipidur töötab?
Käsipidur töötab ilusti. Kui stabika kont läbi oleks, kas siis auto juhitavuses ei annaks tunda?
Raits754 kirjutas:käsipidur töötab?
Mis käsipiduril kolinaga seos peaks olema?
Oo-Volvo kirjutas:Kui stabika kont läbi oleks, kas siis auto juhitavuses ei annaks tunda?
Ei. Kui stabikas munakast välja tuleb siis jah. Aga kui kulunud siis teeb rohkem häält kui oskaks arvata.
Aga lihtsalt loll küsimus...kas pagassis kõik asjad kinni....lihtsalt tean, et ise ajasin tükk aega tagant poolt olevat kolksu taga, mis vahepeal tuli ja kadus....pärast tuli välja, et tungraud/rattavõti olid natukene liiga lahtiseks jäänud pagassis
Pagasnikust kraapisin ükspäev kõik asjad viimseni välja - sealhulgas kõik tungid ja võtmed jms. Edasi minnes oleks juba kütusepaak vastu tulnud, aga kolin jäi ikka alles. :'D Proovin mõni päev kuskilt läbi käia ja auto ette näidata, sest see heli ajab hulluks ja tahtmatult sõidan mõnes kohas ebanormaalselt aeglaselt, et kolinat ei tekiks. Annan teada, mis mehed leiavad.
timmukas kirjutas:Raits754 kirjutas:käsipidur töötab?
Olen näind juhtumeid kui kässarisüsteem on nii pilpaks, et trumlis koliseb ringi kogu krempel. Tasase tee peal vaikus aga aukudes tappev kolin.
Raits754 kirjutas:timmukas kirjutas:Raits754 kirjutas:käsipidur töötab?
Kust kohast sa võtad et 2010 aasta S60-l on trummelpidur?
minu S60-l (küll eelmine mudel) tegi selline asi kobinat: http://www.ipdusa.com/products/4893/109 ... 0-xc70-awd
sama ka praeguse xc70-ga. Ma eeldan et uuel S60-l on sarnane asi olemas.
lased otsad lahti võtta, kui kobin kaob sisi asi selge.
XC70 D5 MY07 - müüdud
XC60 D5 MY14
XC60 D5 MY14
Olen näind juhtumeid kui kässarisüsteem on nii pilpaks, et trumlis koliseb ringi kogu krempel. Tasase tee peal vaikus aga aukudes tappev kolin.[/quote]
Kust kohast sa võtad et 2010 aasta S60-l on trummelpidur?[/quote]
Säänne tunne oli
Säänne tunne oli
Sai nüüd auto tehnokontrollis ette näidatud. Kontrolliti üle kogu veermik, amordid jms ning kõik on tip-top korras ja mingeid lõtkusid ei leitud. Ainus asi, mille leidsime, et võib sellist heli tekitada, oli bensiinipaagi all olev suheliselt pehme plastmassist kaitse, mis vastu paaki võib klobiseda. Toppisime sinna pisut paberit vahele, et kui see seda heli põhjustas, siis on teada, kuid tundus, et see ka ei muutnud midagi. Kui pisut soojemaks läheb ja jälle väljas olemine nauditavaks muutub, vaatan veel kriitilise pilguga kõik võimaliku ja võimatu pagasnikus üle.
Tere! Julgeksin pakkuda veel, et kas piduri klotsidel on ikka traatvedrud küljes-toimivad ehk siis, et klotsid ise kolisevadki.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
