V70, S60 ARMATURI VALGUSTUS PIRNID GEN 2
Re: V70, S60 ARMATURI VALGUSTUS PIRNID GEN 2
Loll küsimus, aga kas LED-e saab nupust pimedamaks ka reguleerida?
Väga palju ei saa. Näha on, et natuke tuhmimaks lähevad. Küll aga mitte palju.
LEDe juhitakse vooluga, mitte pingega, nagu tavalist hõõglampi. Sellest see vahe ongi.
gljuk kirjutas:Väga palju ei saa. Näha on, et natuke tuhmimaks lähevad. Küll aga mitte palju.
Armatuuri valgusega kogemus puudub, kuid Hondal salongi pandud suvalised LEDid tegid sama fade out' i kustumisel nagu tavalised pirnid.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
juhiuks
makk
kliimaplokk
SMD5050 4tk ....AC ja aknasoojendused said samad mis makil
rool
Pildil rooli originaal led.Selle asemele sai joodetud sama led mis makil
makk
kliimaplokk
rool
V70 D5
GSX-R 1000
Volvo FL
GSX-R 1000
Volvo FL
Mõlemad volvod on valminud tarvod käe läbi
Volvo v70 02a.
maki , uste ja rooli sisse sellised rebid kummist kihi maha ja joodad lahti
spido ja kliima sellised müüa smd 5050
juurde jalad ja takistid täpsemalt võib küsida kasutaja (tarvod) käest
Volvo v70 02a.
lindil ja smd 5050 ledil on siis suuruse vahe lindi sees peavad olema väiksemad
Volvo v70 02a.
Milleks neid kuskilt maha peab jootma hakkama?
Elektroonika poed on ju LEDe täis.
Kui vaadata ebay-d siis, seal juba olemas nii T5, T4 ja T3 ledid.
Seega enamus led-e saab lihtsalt vahetada.
XC90 D5 ´07
dwd kirjutas:ega siin kõik ju ärimehed. need müüvad ainult. ega keegi sulle ei ütle. muidu biznes läbi. kui vaatad ülespoole, need kõik teavad. kui soov saad kohe osta. aga infi ei saa
Ära nüüd tusatse. Kirjutasin ju ülal, et kellaploki taga ilusti kirjas, et mis võimsusega lamp kus käib. Kellaplokile lampe müügil igas autopoest. Kui sa teenust osta ei taha, siis kuluta oma väärtuslikust päevast 10 minutit ja võta kellaplokk välja. Mis puudutab kliimat ja muid plokke, siis neid lampe eestist naljalt ei leia, kui just Volvo esindusse ei lähe. Seega võib sulle ju margi öelda, aga mis kasu sellest on?
Kui LED-i soovid, siis osaliselt leiab koos sokliga LED-id. Aga osaliselt on vaja ka käsitööna need külge joota, takistitega võimsused paika ajada ja valgusnurka suunata.
Seega päris lihtne pole. Eeldab endal huvi või siis vaja teistel lasta teha.
volvolv70 kirjutas:Mõlemad volvod on valminud tarvod käe läbi
Kuidas teil dimmerdamisega praktikas asi toimib, kas saab heledust maha keerata? Piltidel tunduvad jubedalt helendama, eriti need tablood, võib pidas sõitu hakata häirima.
Viimati muutis 164, 09 Veebr 2016, 14:00, muudetud 2 korda kokku.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
LEDidega tõmbab pimedamaks küll aga jääb ikkagi heledam kui originaal pirnidega. Alguses on natukene harjumatu pimedas aga samas harjusin suht kiiresti ära ja ei häiri enam
Kasutajad foorumit lugemas: Ch3ator ja 6 külalist
