xc90 võtme tellimine info-autost?
On keegi kokku puutunud või oskab öelda palju võib maksma minna võtmete tellimine esindusest? kunagi sai bmw e39'le tellitud vin koodi järgi võtmed(müüdi tollele ainult3'se komplektina) läks kroonirahas maksma mingised 3000.-
Kas volvole saab üldse ja palju võib maksta?
Aigo.
Aigo.
Re: xc90 võtme tellimine info-autost?
Kui soov kindel, võin uurida. Kuni 2004 mudeliaastani on võimalik teha küll. Kas uuematega saan aidata, peakski uurima. Huvi korral ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Mina tellisin oma 2006 aasta Volvo S60-nele ja läks maksma 480€ (pult+võti+immo+võtme tudvustamine autole).
XC90 2005 masinale pakuti mulle sellist hinda:
Võti puldiga 350€ ning vana võtme eemaldamine 150€.
XC90 2005 120kw X
Ford Galaxy 2011 147kw X
XC90 2007 V8 232kw X
Audi Q7 S-Line 2008 240kw X
Audi A6 Allroad 2008 132kw X
Peugeot 508 GT 150kw X
Audi Q7 S-Line 2007 171kw X
Audi S6 2007 V10 320kw
ise uurisin mingi aeg IA 2006 V70. Hind oli 300.- võti pluss programeerimine. Uurisin siis edasi ja näiteks ebay-st on võimalik tellida umbes 50.- toorik. Seal muidugi vaja müüja käest uurida kas võtmega tuleb ka kood kaasa. Seda koodi on IA vaja, et asi immoga ühendada. Juurde tuleks siis veel see sama programmerimine ja võtme treimine luksepa juures. Ise ei ole veel jõudnud tellida ebayst aga mingi aeg kindlast.
Ja IA oskab seda võtit autole tutvustada? Mis hinnaga?
Palju treimine maksab?
Tere, sai tehtud ja v 70 , võti kindkasti sama ,oli IA-s 427 €. See siis võti, pult ja ümber progemine. progeti mõlemad võtmet , siis uus ja vana.
gljuk kirjutas:Ja IA oskab seda võtit autole tutvustada? Mis hinnaga?
Seda progemise hinda IA ei küsinud to hetk kuna polnud siis kindel huvi asja vastu. Aga kutid leti taga väitsid, et kui saan ise tooriku koos koodiga siis nemad teevad ta selle koodi abil immoga tuttavaks. See võtme treimine sõltub vast luksepast. Pole aimugi mis auto võtme treimine läheb või siis noh kopeerimine.
Ok, immoga tutvustamist saan ka mina teha. Toorikut on ka pakkuda. Treimisega tegelete ise ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Mul läks mersu võtme treimine 25 euri, pole ju väga suur töö...
XC90
Tere.
Mul sama (peaaegu sama) mure.
Auto S60 2007.a. On olemas (teine) originaalvõti, immo toimib. Aga pult mitte. Inchcape tuvastas külmjoote, lasi selle parandada, pult ikka ei tööta.
Minu rumal küsimus - mida tähendab programmeerimine? Kas peale puldi remonti tuleks teha seda progemist? Kas seda oskavad teha ainult IA ja foorumiveteran gljuk?
Tänud
Tänud
Kas Foorumi veteran ei sobi Sulle mingil isiklikul põhjusel? Rahvuslikul?
Meeldib katsetada alternatiive või läbi proovida ebastandartseid lahendusi?
Immo ja puldid on kaks eriasja. Täiesti eraldi toimivad.
Püha jumal! Ma proovisin komplimenti teha. Et nagu parim elektroonikaspetsialist siin.
Väga vabandan, et vääritimõistmist võimaldavalt välja kukkus.
Asi on lihtsalt selles, et kui võtit on tõesti vaja, kas 2 kohta on vähe?
Tekkis vahepeal väike ehmatus ja nüüd võtme teema aktuaalne jälle. Kas pulti ka kuidagi saab tutvustada mõnda muud, a.la lammarist ostetud võtmelt pult võtta? nimelt mul ainult 1 võti aga tahaks tagavara/abikaasa võtit ka, see peaks ju istme mälule ka mõjuma.
