kuidas väljasõidetav navi ekraan TV või DVD'd mängima panna?
egman
Re: kuidas väljasõidetav navi ekraan TV või DVD'd mängima pa
PostitusPostitas egman » 22 Veebr 2014, 16:45
iisak kirjutas:2012 naviplaati saab minu käest ka :!:
Tere,kas sull veel on alles naviplaat?ja kas ta sobib volvo s80 99a.?
-JG-
Re: kuidas väljasõidetav navi ekraan TV või DVD'd mängima panna?
PostitusPostitas -JG- » 03 Mär 2015, 20:29
Kas V70 pärit naviekraani ja boxi saab paigaldada ka S80le? Tollel isegi roolitaga nupud olemas :D
ning mis peab seal tegema et toimima hakkaks?
Zydrate
PostitusPostitas Zydrate » 22 Juun 2015, 23:34
http://www.okidoki.ee/item/1548316/
kas keegi on proovinud seda värki ?
Kui jh, siis kuidas tulemus on ning millise softiga see toimetab?
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Tonis454
PostitusPostitas Tonis454 » 23 Juun 2015, 09:16
Zydrate kirjutas:http://www.okidoki.ee/item/1548316/
Piltide pealt jääb mulje, et orginaalekraani asemele on tavaline GPS seade pandud.
Endal oli samuti taoline mõte, et orginaal ekraan välja võtta ja mõni odavam hiina gps asemele panna,
Volvo S60 2.4 D5 120kw 2003a
SOANS 1
PostitusPostitas SOANS 1 » 23 Juun 2015, 10:54
Töötab vist iGo softiga eesti keeles või siis pannakse iGo navi ekraan sinna asemele, kõik nupud jäävad rooli peal tööle ja maksab 150€ see töö, tehakse seda kuskil Lasnagorskis/Edgarlandias.
Parem ikka, kui mitte midagi näitav navi!
BMW X5
Zydrate
PostitusPostitas Zydrate » 23 Juun 2015, 14:11
SOANS 1 kirjutas:Töötab vist iGo softiga eesti keeles või siis pannakse iGo navi ekraan sinna asemele, kõik nupud jäävad rooli peal tööle ja maksab 150€ see töö, tehakse seda kuskil Lasnagorskis/Edgarlandias.
Tõsi.
Igaljuhul plaanin lähiajal seda putkat külastada,eks annan siia märku mis värk sellega on seal jne.
kaido20
PostitusPostitas kaido20 » 20 Juul 2015, 11:47
nonii,kakkusin ka v70 2003 navi tagant lahti,ja ausaltöeldes ei saa midagi aru mis juhe mida teeb seal boxi taga.Olemas dvd box,kuid ainult navi mapi plaati loeb.plaan panna siis dvd d näitama,kuid vajan asjalikku nõu.dvd mängija olemas,vajan adamterit mis dvd mängijale 220 teeks,kuid millist juhet pildi edastamiseks vaja läheks?
Tonis454
PostitusPostitas Tonis454 » 20 Juul 2015, 12:19
kaido20 kirjutas:nonii,kakkusin ka v70 2003 navi tagant lahti,ja ausaltöeldes ei saa midagi aru mis juhe mida teeb seal boxi taga.Olemas dvd box,kuid ainult navi mapi plaati loeb.plaan panna siis dvd d näitama,kuid vajan asjalikku nõu.dvd mängija olemas,vajan adamterit mis dvd mängijale 220 teeks,kuid millist juhet pildi edastamiseks vaja läheks?
See kõik läheb liiga keeruliseks ja lõpp tulemus on see, et saad üli halva kvaliteediga ekraanilt filmi vaadata. Kõige mõistlikum orginaal ekraan vahetada kas gps või tahvelarvuti vastu.
kaido20
PostitusPostitas kaido20 » 20 Juul 2015, 13:35
Selge,tänud,ei hakka pusima:)
Ott09
PostitusPostitas Ott09 » 22 Veebr 2016, 15:46
Nii, kes ära teinud viimati?
endal tekkis 2 ideed, on keegi proovinud, kas toimib?
1) navi juurest saan aru läheb rgb ekraanini - kui võtta telefoni usbst hdmi out konvertida see rgb ks kas hakkaks siis telefoni pilti näitama ?
2) asendada ekraan mingi eraldi seisva parkimiskaamera ekraaniga millel tuleb eraldi vool ja rgb/hdmi sisend ja lasta sealt, mis iganes seadme pilt sisse, telefoni mõtlen ise. Saaks telefonist gpsi ja videot ja filmi, mida iganes sisse lasta ja roolilt lihtsalt sõidutan üles ja alla.
kas mõtlen midagi väga valesti?
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition :) müüdud
Ott09
PostitusPostitas Ott09 » 22 Veebr 2016, 15:47
ma arvan, et kasuta auto jaoks mõeldud dvd mängijat sees 220 töötavad tavaliselt ei lukusta plaati ja kui august läbi sõidad siis pilt läinud
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 28 Veebr 2016, 09:30
Ma panin originaalekraani asemele ühe androidi nutika. Roolinupust sõidab üles ja alla, läbi Yatouri BT ühendub maki taha.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
killer666
PostitusPostitas killer666 » 28 Veebr 2016, 15:25
Tee nüüd ikka vähe paremad pildid kuidas teostus jäi. Miks bluetooth, kas sel androidikal siis 3,5 mm audi väljundit polnud?
Omal on ka plaan teha, aga pole leidnud kuskilt veel siiani õiget tooni navi ja kõlariresti. Mul nimelt beesh sisu.
Kuna mul puudub tehasest navi, siis mõtlen kuidas see üles ja alla sõitmine lahendada?
Teine asi mida uurida võiks oleks ehk mõelda mingi automaatika kuidas auto käivitusel see asi automaatselt näiteks navi peale läheks? Ala mingi rakendus, mis laadija tahatekkimise puhul käivitab kaardirakenduse vms. Nagu kas oleks mõtekam võtta mõni ainult navi või siis tahvel?
m2rekk
PostitusPostitas m2rekk » 03 Apr 2016, 11:38
Veidi aega tagasi hakkasin uuesti oma projekti kallal nokitsema ning hetkel olen jõudnud nii kaugele:
https://www.youtube.com/watch?v=gzUgvIY-SKI
Heli ja video tulevad Raspberry Pi miniarvutist ja tagurpidi käik sisse lükates viskab pilt ümber tagurduskaamera peale.
Edasised plaanid oleks veel roolinuppude kasutamine, Raspberry-le gps lisamine ja auto jaoks veidi sobilikuma skini tegemine.
