probleem s80 automaat kastiga
Probleem siis 1999 a s80 automaat kastiga soojaks minnes kaob umbes 70% veost ära.
Vahetab ka käigud üles kuid libisemine ühtlane kõikide käikudega.
R-iga probleemi pole.
Kas probleem kastis või võib ka milleski muus olla.
Re: probleem s80 automaat kastiga
Diagnosti kaabel taha,muudmoodi keeruline sulle nõu anda,siin on ka foorumlasi kel kaabel olemas ning oskavad vastavat riistapuud kasutada, ehk saad kellelgi löögile.
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Vaevalt, et diagnostika siinjuures aitab. Üldiselt sellistel autodel on mõislik romulast asenduskast otsida, kui remontida, diagnoosida vms. Sümptom viidab pigem kulumisele, mitte et kuskil oleks mingi andur läbi lihtsalt.
Kui õli on must ja lõhnab kärsaka järele, siis on siduri pakid omadega läbi ja vajavad vahetust.
Volvo S80 D5 120kw 2003a. Vida/Dice
Tere jälle...
olen siin nüüd 2päeva tööl käinud ja probleemitetta (üks ots 23km) aga kui õhtul jaman veel selle kastiga ehk siis lasen kõik käigud ülesvahetada ja nii korduvalt ja korduvalt siis umbes peale 10 korra tegemist käib klõps ja hakkab libisema.
Mõistan jam, et kui oleks pakid läbi siis ju peaks see libisema koguaeg või siis raske veo alla, aga ei libise kui töötab siis laitmatult keera või asfald teisipidi!
Esimesest postitusest jäi mulje, et kogu aeg libiseb 70% läbi. Muidugi võib veel kasti pesu ja õli vahetust proovida aga palju sellest kasu on, seda saad alles hiljem teada.
Jah aga on ju kirjas et SOOJAKS minnes kaob 70% veost ära
Õli voolavus on soojalt suurem ja ei suuda läbikulunud lamellpakke piisavalt kokku suruda. Jutu põhjal tundub justkui libiseks läbi "C1" siduripakk, mis ühtlasi saab ka kõige enam vatti ja on kasutusel kõikide edaspidi käikudega. Sellise kastiga sõites on tulemuseks ummistus filtris, metallipuru ja kast õhtal.
Ei aita seal õlivahetus, pesu ega diagnostika. Ainult remont.
Tere. Olid samad sümtomid V 70 aisin kastiga. Külmalt töötas ,soojal libises. R oli alati. Viga oli turbiinis . Diagnost ja turbiin libiseb, tagasiside puudub 2-selt ja 4-ndalt käigult. Nii ,et viska ringi ,remontida pole seal midagi.
albert66 kirjutas:Tere. Olid samad sümtomid V 70 aisin kastiga. Külmalt töötas ,soojal libises. R oli alati. Viga oli turbiinis . Diagnost ja turbiin libiseb, tagasiside puudub 2-selt ja 4-ndalt käigult. Nii ,et viska ringi ,remontida pole seal midagi.
Ei!
Turbiinis ei saa sedamoodi viga olla.
Kui juba turbiin vigane, siis 3 varianti:
1) pole üldse vedu
2) libiseb kõikide käikudega
3) pidev tugev vedu (käiguga pidurit hoides tahab vägisi kohalt ära minna)
Lahe diagnost oli su masinal siis
Ja soovitad asju teha, samas kui ise ei tea mismoodi automaatkast toimib?
Tere taas.Kui vene keeles turbin buksujet ,siis on ju selles viga ja sai maha võetud ,siis turbiin koliseb päris hästi.
Kui turbiin on peetis, siis poleks sul olnud ka tagurpidi käiku...
Turbiini sisu kätevahe peabki natukene loksuma.
Turbiin täidab automaatkastil siduri ülesannet. Keegi ei tule ju manuaalkasti puhul seletama, et kui ainult edaspidi vedu ära kaob, on viga siduris... Kas siis kasti lahti ei võetudki, vaid läks turbiinivahetusega korda või?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 47 külalist
