volvo v50 hoiatustuled
Tere.Mure siis järgmine et täna hakkas armatuuris põlema punane hüüumärk kolmnurga sees ja aku tuli ning tekst(LAADSYSTEEM SERVICE SPOED)kui süüde välja keerata siis mingi aeg saab sõita ja viskab jälle põlema .Milles asi ja mida peaks hakkama kontrollima ning kust viga otsima
Re: volvo v50 hoiatustuled
Arvatavasti generaator.
aga kui akujuhe maha võtta ,siis auto töötab edasi,kui asi genekas siis peaks välja surema
Sul diisel
Pane tester akule klemmidele,peaks näitama umbes 14,5 kui laeb
diisel 2,0 100kw
testrit pole võtta
viga ikkagi genekas kas oskab keegi soovitada kus kohast saada soodsalt uus asi
Äkki tasuks remontida? Uue saad varuosade poest. Foorumis võid kasutajalt supp nt hinnapakkumist küsida.
Kulunud harjad on kõige levinum probleem.
Kui ringi käib, kuumaks ei lähe ja kärsakat ei aja siis harjad kõige tõenäolisem probleem seal.
