salongi ventilaatori mootor
timmukas
Re: salongi ventilaatori mootor
PostitusPostitas timmukas » 28 Dets 2014, 18:16
Harrikald kirjutas:Teema vahepeal soiku jäänud, aga probleem pole kuhugi kadunud. Onneks pole jõudnud suurt ventikat välja kiskuda ja avastasin, et kui nupust AC ON OFF välja lülitada siis on salongis vaikus. St siis et see kliimaploki vent. teeb häält. Kust ma selle leian :)
Oled sa kindel et su oletused on õiged.AC nupp lülitab välja kliima kompressori, mitte terve süsteemi.Õhu ringlus ja temperatuuri kontroll töötab ikka.
keiko21
PostitusPostitas keiko21 » 30 Dets 2014, 14:15
võtsin ventika maha panen uue kylge eks siis n2ha ole kas hakkab t66le v6i ei hakka,
aruvalja
PostitusPostitas aruvalja » 05 Jaan 2015, 15:21
Hakkas tööle?
Minu omal kah tumm!
aruvalja
PostitusPostitas aruvalja » 07 Jaan 2015, 16:14
Kiskusin täna mootori maha.
Harjad nii kulunud, et ei saagi töötada! :(
Aga natuke peenemat näputööd ja tolmuimeja mootoriharjadest "uued" harjad asemele.
Praegu töötab küll täiesti eduliselt! :D
Harrikald
PostitusPostitas Harrikald » 07 Jaan 2015, 16:25
timmukas kirjutas:
Ma siis ei tea mis viga on. Ac off ja vent.töötab ,õhu ringlus on aga igasugu häirivad sahinad ,kahinad kaovad ära.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 07 Jaan 2015, 16:32
:shock: :shock: :shock:
5+ töö!!!
Harrikald
PostitusPostitas Harrikald » 30 Mär 2015, 22:08
Lugesin enda viimast postitust mitu korda, enne kui aru sain mida öelda tahtsin. Nüüd on nii. ...salongi vent töötab, kliima töötab- ja kahiseb- sahiseb. Lülitan AC off ning kahinad- sahinad kaovad ära. Salongi ventilaator töötab edasi. Mis kahiseb sahiseb ja kust ma ta leian. Suvi läheneb ja kliimat võib jälle vaja minna. Targad, andke abi palun.
PostitusPostitas Liiwaannus » 30 Mär 2015, 22:38
Aurutisse liikuv gaas sahiseb ma pakuks. Otsi soojem ilm, nii pluss 5 ja peale vilus oleva temperatuuriga, viruta AC külma suruma. Kui tuleb, siis on kõik kena, igaks petteks võid muidugi käia külmaine hulka kontrollimas. Kui külma ei tule, siis mine kontrolli lekkeid ja lase täita.
Õhksoojuspumbad teevad ka mingis faasis sellist kahisevat häält. See suhtkoht normaalne mu meelest.
tnx
PostitusPostitas tnx » 31 Mär 2015, 08:45
Pakun kah, et häält tekitab kliimasüsteemis ringlev gaas. Aga miks või mis tingimustel ta mõnes masinas sahiseb, pole ma päriselt teada saanud. Gaas iseenesest ju ei tee häält, hääl tuleb süsteemi komponentide vibreerimisest. Seega loogiliselt oleks variandid, et millegi kinnitused on katki või kulunud (sh süsteemi sees olevate klappide jm komponentide), mingi komponent on kulumise või oksüdeerumise tagajärjel oma kuju muutnud ja seega gaasi liikumise trajektoor on varasemast pisut erinev või sõltub asi gaasi rõhust/kogusest. Ei ole kuulnud, et see sahin peale häiriva hääle miskit kurja teeks, külmikud ja majade kütte-/jahutussüsteemid käivad aastaid 24/7 niimoodi sahisedes või vahel isegi vilistades.
aronlatt
PostitusPostitas aronlatt » 15 Apr 2015, 17:40
Küsiks siia juurde veel sellise küsimuse, et milline näeb välja selle väikse (temp andurile õhku imev) ventika süsteem vms?
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... f902f4b998
Endal seal selle nn resti (klaasisoojenduse nupu kõrval) taga pole midagi ja kliimaploki külge ei leidnud ka ühtegi kohta kuhu võiks midagi veel minna. Taga ainult kaks pistikut.
Harrikald
PostitusPostitas Harrikald » 30 Juun 2015, 20:05
Asi korras. Enam ei sahise kahise. Kontrollisin külmaainet, oli vähe kuigi Külma veel puhus. Täideti ära ja on vaikne. Kas lekkeid ka on seda veel ei tea
JaanusV
PostitusPostitas JaanusV » 11 Mai 2016, 20:54
Kasutan siis ka teemat ära. Tegu v70ga 2008ndast aastast. Salongi vent krigiseb. Mitte ei kohise nagu enamustel siin aga krigiseb. Vait keerata, siis loomulikult kaob ära. Kriginal muud regulaarsust pole. Vahel teeb häält, siis jälle mitte, teinekord laseb pikematel otstel terve aja. Nagu aru sain, siis 2007+ mudelitel peab terve armatuuri laiali lammutama, et seda kätte saada? Ilmselt oleks vaja lihtsalt määrida natuke aga väga suurt lammutust ei tahaks ka ette võtta, nii hull see krigin pole :D
martin740
PostitusPostitas martin740 » 23 Juul 2016, 08:48
S80 2001 a disla. Sooja nuppudest reguleerimisel ei juhtu midagi, tuleb aint külma õhku. Lisaks veel kui lülitada õhu suund esi klaasili siis üleval armatuuris olevatest avadest klaasile õhku ei puhu. Arvatavasti on mingid klapid kinni nõi on nendel klappidel mingid mootorid läbi mis avavad neid klappe. On kellegil kogemust või oskab soovitada kust vea otsimist alustada?
PostitusPostitas Liiwaannus » 23 Juul 2016, 08:50
martin740 kirjutas:S80 2001 a disla. Sooja nuppudest reguleerimisel ei juhtu midagi, tuleb aint külma õhku. Lisaks veel kui lülitada õhu suund esi klaasili siis üleval armatuuris olevatest avadest klaasile õhku ei puhu. Arvatavasti on mingid klapid kinni nõi on nendel klappidel mingid mootorid läbi mis avavad neid klappe. On kellegil kogemust või oskab soovitada kust vea otsimist alustada?
Kui suuna nuppe näpid, kas mingeid hääli on kosta armatuuri seest, ehk kas klappide mootoreid on kuulda?
martin740
PostitusPostitas martin740 » 23 Juul 2016, 18:33
Vaikkus :(
