tere,
Auto S80, 2007a
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas saan need katted maha võtta, et lülitist tulevatele juhtmetele ligi pääseda.
Sealt servast sisse vaadates on selgelt näha, et üks peenike kollane juhe on pooleks läinud. Ei saa enam menüüs ringi liikuda ja ei saa eelsoendust tööle seadistada.
Ootan nõuandeid.
PS! Alumise katte sees 3 kruvi, mille eemaldamisel ei õnnestunud siiski katet maha saada.
Svens
Volvo S80 (2007) suunatulelüliti juhe katki hõõrdunud
Re: Volvo S80 (2007) suunatulelüliti juhe katki hõõrdunud
Võid proovida rooli keerata sellise koha peale, et küljed oleks sellel plastikul vabad, seal on ehk kruvid. Kui ei, siis on nagadega kinni, ja tuleb ettevaatlikult sikutada. Ei mäleta täpselt, aga muud seal olla ei saa.
tänan soovituse eest!
Kahjuks rooli keerates ei leidnud rohkem kruvisid sealt plastiku pealt.
uus vidin pidi maksma ca.90 euri ja vahetus 15-45 euri.
Kui on teada, et juhe katki, kas parandamine võiks olla soodsam? Või on sel lülitil nö eluiga?
Auto orig.läbisõit on ca. 167000 (Eestis sõitnud)
Ootaks siiski kommentaare, kuidas saada see plastik tervelt sealt maha!
Svens
Svens
Tänan faili eest!
Kas sellist parandada üldse võimalik?
Kas 2010 Volvo lüliti on täpselt sama?
S
Selgus, et alates 2010 faceliftist on ka lüliti pistikud ja juhtmed uude asukohta viidud ja lüliti ei sobi 2007a autole. Nüüd ostsin uue lüliti. Hind 90 euri.
Vana õnnestus ka peale lahti võtmist ära remontida.
