foorumi phpbb versiooni uuendamine
- kaak
Re: foorumi phpbb versiooni uuendamine
Viimane versioon tapatalkist on serveris, see on kahjuks beta reliis sellele uuele phpbb3.1.2 variandile. Arvan et paari kuu pärast tuleb alles "stable" reliis.
1800s T5
e36 T5
e36 T5
- kaak
Uuendatud taas foorumi versiooni. uus versioon 3.1.3 (security release)
1800s T5
e36 T5
e36 T5
ei teadnud mis teema alla panna, kuna arvutitest tean samapalju pirnisiidrist
ehk miks mulle ei meeldi see phb või mis iganes ph tase:
1. kujundus on nangu hellokitti aga isane (loe: sinine mitte roosa)
2. jube aeglane on, olenematta sellest, et avan seda erinevate arvutitega
3. teemade lugenuks muutmine on eriti piinarikkaks muutunud (enne pidi end piinama: vajuta alamfoorumid loetuks + vajuta teemad loetuks, nüüd on sinna lisandunud veel mingi vastik popup), selleks et lugeda huvitavaid või siis uusi poste ja teemasid pean enne ca 100x kilkkima et hävitada teemad, mida ma tegelikult lugeda ei taha, krt tehke nii, et kui sisse login siis lähevad mitteklikadtud teemad loetuks mingiaja jooksul, või ok, kui see pole võimalik, siis peaks piisama sellest kui mingil alajaotusel petun ja panen märgi loetuks ja asi vask - miks peab veel mingi popupi viskma ja siis veelkod samasse alajaotusse minema, et märkitad loetuks ka mingi perfomace jne teema ja siis jälle popup jne tra ära tüütab
- kaak
supp kirjutas:ei teadnud mis teema alla panna, kuna arvutitest tean samapalju pirnisiidrist
1) oma profiili alt saab alati valida meelepärasema kujunduse (vana subsilver2 kujundus on ka seal olemas)
2) on jah aeglane, ma ei teagi miks nii, teen andmebaasi optimeerimise ja muudan väheke kliendisuhtluse sätteid. loodan et see aitab.
3) see teemade loetuks muutmine peaks selle vana tuntud subsilver2 kujundusega olema nii nagu vanasti oli. proovi palun kas on.
1800s T5
e36 T5
e36 T5
juhuu subsilver2 on ikka imevigur, tänud
Thumbsup postituste hindamine nagu ei töötaks?
- kaak
Tänud info eest, katsetasin-->ei tööta jah (annab taustal mysql vea). eemaldasin süsteemist selle funktsionaalsuse praegu.
1800s T5
e36 T5
e36 T5
Ma olen viimasel ajal ERROR 404 pidevalt saanud.
- kaak
Leho kirjutas:Ma olen viimasel ajal ERROR 404 pidevalt saanud.
1) milliste tegevustega see kaasneb?
2) mis kujundust kasutad?
terv,
kaak
1800s T5
e36 T5
e36 T5
muuseas ma sain ka seda 404 pidevalt,lihtsalt leht ei avane ja kõik, nüüd mõned päevad peale subsilver2-iks muutmist pole saand, samas tööarvutis avaneb ikka nagu härja ila, seal kasutan mozzilat, kodus kroomi
Kuskilt mujalt foorumisse tulles viskab seda tihti, ei saa üldse foorumile ligi. SUbsilver kujundus.
- kaak
Kui sama aadressi uuesti "värskendada" kas siis läheb kohale õigele lehele?
1800s T5
e36 T5
e36 T5
- kaak
Uuendasin foorumi turvalisust (zbblock), see peaks vähendama koormavaid võõraid päringuid ja suurendama tavakasutajale response kiirust. Õigemini peaks olema foorum nüüd kiirem.
(kunagi öösel panen käima ka andmebaasi optimeerija, selleks ajaks pean foorumi välja lülitama)
Terv,
kaak
Terv,
kaak
1800s T5
e36 T5
e36 T5
kaak kirjutas:Leho kirjutas:Ma olen viimasel ajal ERROR 404 pidevalt saanud.
terv,
kaak
1. Täiesti suvaliselt viskab.
2. Kujundus on modern-silver
PS: RSSiga on kah täna poolest päevast saati si*** lood
