Spido kerimine
Re: Spido kerimine
Hetkel müün oma passatit, et volvo liikuma saada ja 395000 on ees.
Mõni on (tõlkimatu rõve sõim) suhtumisega, et OH vb isegi reaalne, teine nutab et suur. Olen alati öelnud, et ütle nr mis Sulle meeldib ja kui ära ostad saad sinna mida tahad. Iga kord diagnosti vmss tehes uuritakse, et võiks ikka korrigeeridaseda Mind need numbrid ei häiri, pigem innustavad
Re: Spido kerimine
Kui auto on keritud,kas siis on võimalik esinduses v kuskil mujal näha ikkagi õigel läbisõitu.Kas see kuhugile salvestub?
Volvo V40 98 oli
Volvo V70 02 oli
Volvo XC70 06 hetkel
Volvo V70 02 oli
Re: Spido kerimine
Näit salvestub kõikidesse rohkem või vähem liikuvatesse osadesse Lihtsalt mitte nii täpselt, kui kella peal ja välja lugemine nõuab veidi kogenud silma. Need kohad, kust lihtsamini teada saab (rooliratas, pedaalid, istmed, käigukangi nupp, lülitid) vahetatakse vajadusel kenamate vastu välja.
Re: Spido kerimine
Mul ka on see ülemõistuse suur 400000 piir lähenemas. Jeeeeee
Re: Spido kerimine
kuki kirjutas:Kui auto on keritud,kas siis on võimalik esinduses v kuskil mujal näha ikkagi õigel läbisõitu.Kas see kuhugile salvestub?
Olenevalt autost peaks see salvestuma ka muudesse kohtadesse, kui õigesti mäletan, siis BMWl oli vist 6 elementi, mis kõik läbisõidu salvestasid.
Kui suudad foorumist vms teavet saada kuhu salvestub siis peaks juhtmega saama asjast ülevaate.
Re: Spido kerimine
Mina olen aru saanud, et Volvo puhul salvestatakse CEM ja DIM-i. Sellest aga pole väga tolku, kuna muudetakse kõigis kohtades number ära.
Masin küll registreerib vea, et läbisõit muudetud aga selle saab iga Vida mees nullida. Ainus lootus on seda teadet näha, kui tehakse muutmine lohakalt.
Re: Spido kerimine
Mul oli kunagi 1990a. vw passat 2.0 gt millel ilutses 750 000 km ja päris hästi lippas
Re: Spido kerimine
Mis seal viitsida? Elektroonilise odo kerimine on palju lihtsam, kui pikk ja järjepidev töö rahva harimisega teemal, et diisel V70 puhul pool milli ei ole veel läbisõit, mille pärast põdema peaks. Selle selgituse teeb eriti raskeks asjaolu, et 10+ aastat on rahvale õpetatud (ja õpetatakse siiani), et jaapani autod on pommikindlad, aga need paraku ei pea eriti hästi palju üle 2xxxxx vastu.
Re: Spido kerimine
Kuni 100000 on auto uus ja teise 100ga juba peaaegu totaalne logu.
Re: Spido kerimine
jaapani autode kohapealt võin õelda, et 500t pole ka mingi probleem, meie firmas on 1,6l avensiseid 600t ls nähtud mis on kokkuostjatele maha müüdud ja hiljem auto24 150t ls nähtud, niiet ei saa arugi, samas on ka üks 1,6l primera mis siis ls ca 800t andis lõpuks alla, ehk tehnika kestis aga kere väsis ära, taksodest käib siis jutt
Re: Spido kerimine
Kolhooside ajal keriti ikka juurde,et saaks näidata kui palju tööd on tehtud ja tekiks kütuse jääk. See siis oma autosse või lihtsalt kraavi.
Re: Spido kerimine
Harrikald kirjutas:... tekiks kütuse jääk. See siis oma autosse või lihtsalt kraavi.
Kraavi vaevalt keegi kallas, ikka müüdi naabrimehele maha.
Re: Spido kerimine
ants kirjutas:Harrikald kirjutas:... tekiks kütuse jääk. See siis oma autosse või lihtsalt kraavi.
Nõukogude ajal läks siiski emamus kraavi, kuna polnud diisel sõiduautosidki..
Re: Spido kerimine
junga kirjutas:ants kirjutas:Harrikald kirjutas:... tekiks kütuse jääk. See siis oma autosse või lihtsalt kraavi.
Kas nõukaajal sõitsid Zil-id ja Gaz-id diisliga
