Auto: Volvo 240 GL, 2,3 l, 1993. a. bens
Sõitmisel ja eriti pidurdamisel tuleb tagant poolt tugevat raputamist/väristamist. Kui sidur alla vajutada või püsiva kiirusega sõita, siis on seda oluliselt vähem. Hetkel enam ei mäleta, kas käiguta pidurdamisel oli müra või mitte, kuid selle saab vajadusel välja selgitada.
Kui asi esmakordselt tekkis, siis vahetati välja reduktori vms laager (ärge näkku lööge, kui nimetused valed). Tundus nagu oleks asi paremaks läinud, kuid suhteliselt kiirelt oli mürin tagasi. Nüüd on parandajad lõhkise küna ees. Üle on vaadatud kõik nende arvates võimaliku. Korras pidid olema kõik laagrid, reduktor. Puksid tundusid ka normi piires olevat.
Kas keegi on millegi sarnasega kokku puutunud või oskab soovitada kust seda viga otsima üldse peaks?
Hetkel meenus, et üks vedru on veidike läbi vajunud. Kas see võib mingit mõju avaldada?
Volvo 240, tugev vibratsioon veermikus
- Uustulnukas
Re: Volvo 240, tugev vibratsioon veermikus
kui puksid korras, siis vaata kardaani ristid ja selle vahepuka kumm ning laager üle
- Uustulnukas
Need on ka korras.
Seal on veel pikivardad, kas nende puksidest võib probleem tingitud olla?
Sai just vahetatud kõik kardaani ristid ja kardaan tasakaalustatud. Oleks võinud ka ise ristid vahetada aga jäi seekord sedasi. Asjale anti ka garantii. Vahelaagri kattekumm annab ka mingil määral mõju aga see peaks olema nähtavalt ja tuntavalt räbal. Vahetada võiks sellegipoolest, kui kardaan maha käib. Vibra oli intensiivsem kusagil 90 km/h alal selle vähem ja üle ka vähem. Kui mootori veo lasid hoo pealt maha elik jala gaasipedaalilt ära võtad on siis vibratsioon intensiivsem, kui vedu taga siis väiksem.
Sai kardaan tehtud - kadus see anomaalia ka. Paralleelvarda puksid annavad tunda rohkem auklikul teel ja sellist vibra ei tekitanud. Sai need vahetatud.
Auto muutub muidugi stabiilsemaks.
Rattad võib ka üle tasakaalustada, sest vanad veljed on tihtipeale kõverad. Asi endal läbi tehtud. Peale seda kõike on asi ikka väga vunts.
Iseasi, kus kardaani teed aga ära lase teha kellelgi vaid ikka korralikus kohas, siis on tulemus hea.
Näiteks tegin Peterburi teel Kardaan ? OÜ või mis ta ongi. Olin juba ukse taga ja mõtlesin, et palju see ikka võib maksta aga kolme risti vahetus, koos tasakaalustamise ja garantiiga oli 210 või 230 eurot. Esialgu võttis silma märjaks aga siis mõtlesin, et kuhu ma ikka sellega lähen ja lasin ära teha. Väidetavalt kusagil Pärnus või Tartus saab soodsamalt aga ei tea palju või kuidas see käib.
Kardaani ristidega oli selline lugu, et ise ei saanudki aru, kas on vaja vahetada aga kui selle vorsti lõin töökojas lauale, siis tegelinski pani käed korraks külge ja ütles, et kõik kolm vajavad vahetamist. Seega peaks ikka oma ala spetsialistile näitama, lihtsama vaatlusega ei pruugigi seda viga näha olla.
- volvofriik
- Kreisi postitaja
Pärnus tehti lausa kardaan ringi ja töö väga hea.
