CO tase,
CO tase,
Tere. Oskab keegi öelda, millised sõlmed või milliste sõlmede koostöö mõjutab CO taset. Ülevaatusel on probleeme CO-ga
kuna on liiga kõrge st et ei mahu etteantud piiridesse. Väljalase korras,lambda korras,katt korras, küünlad vahetatud
sõidan ainult 98-ga, Õmm korras,õhufilter kontrollitud jne.Autoks Volvo 740 90´ B230F.
Re: CO tase,
urulooki kirjutas:Väljalase korras,lambda korras,katt korras
Miks olete selles nii kindel? Kuidas siis kati korrasolekut kontrolliti?
Kui LAMBDA näitab normaalseid andmeid, siis on põlemine OK ja ongi kat läbi
Re: CO tase,
Jah... pidin ka just ise küsima - kuidas veendusite katalüsti korrasolekus? Sisse hingates?
Re: CO tase,
Kati korrasolek eelnevalt kontrollitud diagnostikas.
Re: CO tase,
Mul ka 230F, LH-Jetronic sissepritsega, siin ei ole CO reguleeritav.
Nii ütleb manuaal, ise nägin ka alul vaeva nende nr-ga, pärast jagasin
nooti.
Kat on sirge toru mis alt äravõetuna paistab otse läbi.
Omanikule soovitan enne mõõtmisele minekut mootor lahti sõita,
st sõita madala käiguga kõrgetel pööretel ja et mootor oleks soe
mõõtmise alustamisel.
nooti.
Re: CO tase,
Enne mõõtmist sõidetud ca 45 km, nii et mootor peaks olema küllalt soe.
Re: CO tase,
urulooki kirjutas:Enne mõõtmist sõidetud ca 45 km, nii et mootor peaks olema küllalt soe.
Sellest üksi ei piisa, pähe tuleb anda korralikult viimased 2 km! Mitte nüüd päris piirajasse aga peaaegu!
Kas väljalaskesüsteemi kõik kinnituskohad peavad, lekkeid ei ole?
Re: CO tase,
Jah, kuskil mingeid lekkeid ei ole.
Re: CO tase,
No siis on kat kutu. See, et diagnostikas seda vaadati on naeruväärne IMHO.
Re: CO tase,
Mul järgmine küsimus, sai kahesajasele b230fd peale tõstetud, aga katti vahele ei läinud. Ehk siis kahesajase orikas väljalase, lihtsalt lambda jaoks on pesa keevitatud. Mis numbreid siit välja võib tulla? Võib ÜV-l probleemiks tulla, et katti pole?
Re: CO tase,
Kui sa seda teh. passis ei kajastanud, siis on seal ikka ju ilma katalüsaatorita kirjas? Sel juhul ei tule.
245 '93 B230F M47 (ex)
Re: CO tase,
Passis pole katist haisugi, aga mõtlen just, et see co taset ei tõsta ulmeliselt kõrgeks?
Re: CO tase,
Pigem ikka vähemaks teeb, karpaga võrreldes. (Muidugi juhul, kui sul karbuss oli väga hästi paika keeratud ja pritsung kogemata jukerdab vms, siis võib kõrgem ka olla, aga see on vähetõenäoline)
Re: CO tase,
Ma ei saa aru, mis seal imelikku või naeruväärset on ,et diagnostikas katti vaadati.Kui teil pole seda kunagi tehtud või on teile
öeldud ,et seda ei saa teha,siis te olete lihtsalt viletsate diagnostikute otsa sattunud. Tuleb õiged üles leida.
Kõik on võimalik, kuni pole tõestatud vastupidist.
