Probleem järgmine 850 2,5tdi estate automaatkastiga, tagurpidikäigu tuled enam ei põle. Lambid terved, kaitsmed terved, voolu tuledesse ei jõua.
Oskab keegi äkki öelda kust viga otsida? Või mida kontrollida? Mingi tüüpviga?
850 Tagurpidikäigu tuled kadunud
Re: 850 Tagurpidikäigu tuled kadunud
Teada viga - "pnp switch" ehk eesti keeli - käigukasti asendi andur. Andurit polegi nii keeruline vahetada, pistiku vahetamine on paras töö.
Aga äkki oskad öelda kus see andur asub, kuidas välja näeb?
Andur asub käigukasti peal - õhk on vaja pealt ära visata ja siis on näha. Säärase poolringi kujuga andur, jälgi käigukasti hoovastikku ja siis leiad üles.
Andur vahetatud ja tagurpidituled toimivad. Nii et viga oli jah selles.
![Pilt](http://www.joetlc.com/images/9466012.jpg)
Kas 850-l ja v70-l sama andur?
On sama, see tuleb lahti võtta ja panna need uued-http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/automatic-tansmission/transmission-repair/switch-automatic-transmission/1037679/
