Tervist
Antud autol on olnud mõnda aega probleem, et eest kostub kummalist raginat, nagu annaks vedru vahepeal järele ja raksud on isegi eemalt kuulda. Alati kostub see ragin, kui sõita alla kallakust ja kergelt pidurdada. Üldiselt aukudes ja mujal seda ei kuule.
Olen ka vahetanud ülemised padjad, mis olid mõrenenud aga viga ei parandanud.
Teine probleem on kliimas. Kui viimane on sisse lülitatud, siis armatuurist kostub kummaline sisin, mis vahest jääb vait ja siis mõne hetke pärast uuesti.
Kas kellelgi on olnud samu probleeme ja milles võiks olla probleem.
S80 2000a 2.5 TDI ragin esisillas ja sisin armatuu
Re: S80 2000a 2.5 TDI ragin esisillas ja sisin armatuu
see sisin tuleb siis kui kliima hakkab tühjaks saama või on tühi
Pane alla ka vedrudele midagi vahele. Mina panin aiavooliku (pikuti pooleks) vedru ümber ja siis oli vaikus majas. Kusjuues ennem olin veel tugilaagrid ära vahetanud ja abi polnud.
roland3 kirjutas:see sisin tuleb siis kui kliima hakkab tühjaks saama või on tühi
Hmm... Kliimaga polnud probleeme nii minul kui ka eelmisel omanikul. Oli susin kuulda. Siis läksin kliimat täitma (profülaktika). Sees oli ~650gr külmainet. Pandi 350 juurde ja susin ei ole üldse kadunud. Võib olla läks isegi kõvemaks.
Järeldus - kui susinat teeb, siis kliima töötab, ja tühjenemisega pole siin mingit pistmist.
Mul ka kliima susises. Lasin kliima ära täita ja susin kadus .
S60 2,4 D5 151 Kw AWD 2011
