91.a Volvo 940 ei käivitu enam.
StenR
PostitusPostitas StenR » 04 Okt 2012, 15:44
Tere, olen otsinud siit oma probleemile lahendust ja ise natuke nokitsenud kuid asjatult. Seega postitan siia oma mure.
Tegemist on siis 91.a Volvo 940 GLE B234F autoga. Täiesti suvaliselt ükspäev istusin autosse, läks kenasti käima, tagurdasin parkimiskohast välja ja auto pöörded hüppasid ( madalad) ja suri välja. Proovides uuesti tööle saada, ei läinud enam tööle.
Olen varem kokkupuutunud ka oma auto väljasuremisega madalatel pööretel , kuid uuesti käivitades on ta alati tööle läinud. Lugesin, et asi võib olla pöörete anduris, vahetasin ära ( ostsin infoautost korraliku uue, kuna on kurdetud takisti erinevustele). Ikka ei läinud auto tööle, see järel proovisin kütuse pumba releed, lootusetult ja panin oma vana kütuse pumba relee tagasi. Kolmas asi mida vaadata oleks süüteluku põhi? Kuidas seda kontrollida?
Palun abi :(
Lisaks veel sai proovitud kütuse pumpa ise, sädet oli.
Käivitades autot , veab mootorit korralikult ringi.
Selline tunne nagu mingi ime pisikene viga on kuskil.
Tehtud ka diagnostika: kütusepump ei teinud häält.
JaanKaer
Re: 91.a Volvo 940 ei käivitu enam.
PostitusPostitas JaanKaer » 04 Okt 2012, 19:37
Mõlemad pumbad vurisevad? Samas kui alumine töötab, peaks käivituma ikkagi. Gaasiklapp puhas?
mkraun
PostitusPostitas mkraun » 04 Okt 2012, 20:41
Kõlab nagu oleks viga õhulugejas, kuna olen ise sellise probleemiga korduvalt kokku puutunud.
S70 103kW '97 D5252T
940 GL 96kW '91 B230FB - müüdud
940 GLE 96kW '92 B230FB
850 GLT 125kW '93 B5254S - läks hingusele
PostitusPostitas ants » 04 Okt 2012, 21:12
Mul on olnud juhus kui õhtul jätsin auto seisma, järgmisel hommikul
enam ei käivitunud, starter ajas mootorit ringi ja see oli kõik.
Võtsin kõne diagnostikutega, soovitati vaadata nr1 kaitset, see oligi läbi.
Kaitsme vahetus ja ta sõidab siiani, järgmise korrani.
Lugu siis 745 B230F-st.
StenR
PostitusPostitas StenR » 04 Okt 2012, 21:44
aitähaitäh, vaatan laupäeval ilusti üle ja annan teada, mis tulemuse sain :)
Õhulugeja korras.
StenR
PostitusPostitas StenR » 05 Okt 2012, 08:32
Kütusefiltri puhul peaks auto vähemalt turtsuma ja midagigi lubama, õhulugeja rikke puhul läheb auto ikka tööle, gaasiklapp on puhastatud, starteri harjad ei saa olla , kuna starter töötab.
Vaatasin just kaitset, korras oli.
Viimati muutis StenR, 05 Okt 2012, 08:53, muudetud 1 kord kokku.
Igor
PostitusPostitas Igor » 05 Okt 2012, 08:45
Pritsungi relee?
B230F mootoril asub paisupaagi küljes.
Вольво c cемëрки начинается!
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 05 Okt 2012, 09:12
Kui starter ringi ajab siis saab olla kaks probleemi, kas pole kütust või pole sädet.
Kontrolli mis puudu...
StenR
PostitusPostitas StenR » 06 Okt 2012, 18:06
Pöörete andur on uus,
Asi pole kütuse relees, ega paisupumba juures asetsevas relees,
Kütusepump töötab.
Sädet pole, kütust ka peale ei tule.
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 07 Okt 2012, 18:27
Nagu viitaks süüteluku põhjale...
StenR
PostitusPostitas StenR » 08 Okt 2012, 18:57
Kuidas kontrollida süüteluku põhja?
Rutz1
PostitusPostitas Rutz1 » 10 Okt 2012, 16:43
Süüde sisse ja aku pealt juhtmega vool otse starterisse
90. 744 T5
90. 745 b230ft
00. S80 tdi
07. V70 D5
StenR
PostitusPostitas StenR » 22 Okt 2012, 17:29
Nii , natuke aega möödas..
Täna siis leidsin aega ja proovisin otse starterist kruvikeerajaga, hakkas mootorit jõuliselt vedama aga ei andnud ega näidanud mitte mingit lootust tööle minna..
Ei oska enam midagi kontrollida. Kütusepump kontrollitud, andur on tuttuus, kaitse nr1 on terve, kütusereleed sai proovitud, täna siis süüteluku põhja. Oskab keegi veel kuidagi aidata? :(
Kuidas pritsungi releed kontrollida?
k1rsa
PostitusPostitas k1rsa » 22 Okt 2012, 21:43
Kontrolli seda(mind on ta korra teele jätnud ja täiesti ootamatult)
süütevõimendi/kommutaator Joonisel nr.419
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/7 ... 740-89.htm
L43012 Tryggy.63.a. B36 V
965 3,0.96.a.B6304s
244.2,3.88.a
965.3,0.92.a.B6304
944.2,3.92.a.B230FT
245.2,3.92.a
245.2,3.80.a
StenR
PostitusPostitas StenR » 15 Nov 2012, 13:48
Viga on leitud, relee ei saa voolu sisse. Kuskil on juhe vigane. Proovisin relee kasti välja võtta kuid ei saanud hakkama. Oskab keegi öelda kuidas relee kasti välja saab võtta?
Täna käisin samuti elektriku juures, kuid ta läks lihtsamat teed pidi , tõi releest endast relee vasakule mähisele voolu sisse. Kuid sooviks asja ikka korralikult korda teha. Nüüd täna hakkas lambda andur ka põlema, seega see pole kindlasti variant kuidas asja jätta.
