740-le 940 spidoplokk?
- Tuuletallaja
Kuna olen juba mõnda aega laisalt otsinud 91 aasta 740 bensukale 100% toimivat spidoplokki, tekkis küsimus, et ega 7-saja viimase otsa ja 9-saja esimese otsa plokid samad pole? Ei ole hetkel kellegagi võrrelda ka. Paistab, et lõpuotsa 7-sajaseid tükkidena eriti ei liigu.
Re: 740-le 940 spidoplokk?
Sama.
Loff kirjutas:Sama.
Oled nii kindel?
Mingi jama oli Bensunäidikuga kas see mitte ei toiminud vastupidi!
Ps:Mis firma näidikuplokk sul on VDO?
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Kui uuemalli spido, siis peaks olema kindlasti YAZAKI (minu arust), Kui 900 on 93a.+, siis ujuk toimib vastupidi (aga sa saad oma vana bensu kella sinna panna). Ja kui 900 on 95a+(vist), siis on juba pistikud teised. Ja minuarust 760 88a+ on sama kella plokk (või vähemalt kellad samad, pistikud teised), aint et spidokal päeva läbisõit ja üldine on teistpidi.
V70 2.5 TDI Aut. 99a. Turbo Kuur
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
744 mingi bensu motoga. Nahhuj mul seda vaja???
- Tuuletallaja
Mu 7-sajasel on praegu Yazaki kellad. Odomeetri mootor tundub olema küpse, sest kiiruse signaal jõuab kohale ning hammasrattad on ka terved ja liiguvad vabalt. Muidugi kui nüüd mõtlema hakkata, siis kütus näitab küll vahel aiateibaid aga siin kahtlustan pigem juhet või paagilifti.
Tuuletallaja kirjutas:Mu 7-sajasel on praegu Yazaki kellad. Odomeetri mootor tundub olema küpse, sest kiiruse signaal jõuab kohale ning hammasrattad on ka terved ja liiguvad vabalt. Muidugi kui nüüd mõtlema hakkata, siis kütus näitab küll vahel aiateibaid aga siin kahtlustan pigem juhet või paagilifti.
See kütuse näitaja skeem jooda üle ja saab korda, läbielatud- tean mida räägin.
Omal ka pandud 9-sajase spido, ei pea tervet kella vahetama.
Ka Yazaki.
- Tuuletallaja
Nüüd, aasta hiljem, vahetatud spidomeetrimooduliga on lugu selline, et ühtäkki lakkas kiirust näitamast, samas kilomeetrid jookevad normaalselt edasi. Soovitab ehk keegi oma varasemate kogemuste põhjal, kust viga taga ajama hakata.
Kui km edasi kerivad siis impulss tagant jõuab kohale.
Viga võib olla kiirusenäitaja joodistes, peaks need
karmi pilguga (jootekolviga) üle vaatama.
- Tuuletallaja
Ok, kuna silmaga ei viga ei näe, siis katsun kolviga .
