Volvo 440, mis pistik?
Selline asi, et keskkonsoolis turvavööde hoiatuslambi kõrval vasakulpool on veel üks tühi pistik. Avastasin selle kui võtsin selle plastmassi ära mis pannakse sinna kui lülitit ei ole. Et kas keegi teab, et kas seal peab miski lüliti käima või on seal mingi asja valmidus? Juhtmeid oli seal 4-5 taga. Jutt sai natuke segane, aga äkki keegi teab miskit.
Autoks siis Volvo 440GLE 1.7 75kW 94a.
Re: Volvo 440, mis pistik?
Diagnostika pistik ei või olla?
Peaks olema istmesoojenduste kraam
Sinna lülitit küsida peaks vist info-autost?
Foorumist leiab ka ilmselt. Aga et kindel olla millega tegu, tee pilt!
wonwolf kirjutas:Sinna lülitit küsida peaks vist info-autost?
saada pilt mul millist lülitit sul vaja ma vb leian selle enda masinalt
meil on ..
okeido@windowslive.com hinna lepime kokku meili teel
Ja õhku jääb siiski küsimus, et miks seal siis lülitit taga ei olnud, et kas asja pole või..
Seal reas käib istmesoojenduste lülitid ja keskluku juhtimis lüliti.
Sul need kõik puudu.
Leho kirjutas:Seal reas käib istmesoojenduste lülitid ja keskluku juhtimis lüliti.
Saan ma siis aru, et kui pistik on siis peaks nagu autol see konkreente lisa ka peal olema.
Ja see oli minuarust küll ainus pistik kuna rohkem ma neid nende plastmasside tagant ei leidnud.
See, et autos peidetud pistik olemas on, see ei tähenda veel, et sul see lisa on. Lihtsalt tehases paigaldatakse ju juhtmestik üsna tüüpne autodele. Oleks ju overkill igale autole eraldi elektrijuhtmestik vedada.
Minu omal on sellised nupud seal
Ega jah see, et pistiku olemasolu ei tähenda veel seadme olemasolu.
Mul S70nel kah kolm tühja lüliti kohta millel pistikud kõigil taga.
Tänud!
... kas sul suunatulega koos kostab ikka selline tugev klõpumine, kas seal ei ole mitte täiendav "klõpsumise" relee? Sellist huvitavat uste lukustamise lülitit näen küll esimest korda!
PS! Samast arnatuuri lammutamise kohta, kas keeratavate õhunuppude valgustuse vahetamine on ka kuidagi mõistlikult võimalik? Vanemamal mudelil praktiliselt mitte!
margusk kirjutas:... kas sul suunatulega koos kostab ikka selline tugev klõpumine, kas seal ei ole mitte täiendav "klõpsumise" relee? Sellist huvitavat uste lukustamise lülitit näen küll esimest korda!
Suunatulega klõpsub küll jah, samamoodi ka turvavööde hoiatus plõksub. Seda valgustite asja pole lähemalt uurinud, aga vahepeal kui vaadatud sai, et kuida asjad lahti/kokku käivad siis tundus küll, et peaks saama vahetada. Ja see ei tohiks erilisi raskusi ka valmistada.
margusk kirjutas: Sellist huvitavat uste lukustamise lülitit näen küll esimest korda!
Minu Volvol on ka olemas see lüliti.
