Siin Te saate laadida alla Eestis Tallinn-Tartu maantel paigaldatud kiiruskaamerate hoiatused sobivale GPS seadme jaoks. Praeguse seisuga on toetatud Garmin, TomTom, Navman, Magellan GPS seadmed.
Aga ka Soome, Rootsi, Norra ja Leedu kaamerate asukohad.
http://kaamerad.eu/
Kiiruskaamerate asukoha koordinaadid GPS seadmele
Moderaatorid: JaanKaer, Igor, Leho, bronec
Re: Kiiruskaamerate asukoha koordinaadid GPS seadmele
Kas keegi on oma tomtom´i selle kaamera asjada juba hirmutanud... Ehk oskab anda nõu kuidas enda oma peal selle tööle saab ?
Ettetänades R.
Ettetänades R.
ma ei saa sellest kaamerate kartmisest aru, miks üldse vajutada vaja, normaalse tempoga sõites ei pildista sind keegi (spido kriips alla saja nii 99-98). Pigem härib see, et mõned ennast piinlikult spido järgi 88 sse seavad enne kaamerat. Spido järgi piiri tean üsna täpselt, kriips üle saja 101-102 korra on sähvatanud.
Nii ta on. Kõige nürim on see, et valdav osa kaameraid on julgelt nii kaugele nähtavad, et ka ilma igasuguse GPS-ta märkab normaalse tähepelepanuvõimega inimene neid piisavalt kaugelt.
Kuigi hajameelsuse ennetamiseks on GPS koos kaamerate hoiatamisega päris hea.
XC70 D5 2013
OLI: V70 2,5 106kw 1998
Liiwaannus kirjutas:ma ei saa sellest kaamerate kartmisest aru, miks üldse vajutada vaja, normaalse tempoga sõites ei pildista sind keegi (spido kriips alla saja nii 99-98). Pigem härib see, et mõned ennast piinlikult spido järgi 88 sse seavad enne kaamerat. Spido järgi piiri tean üsna täpselt, kriips üle saja 101-102 korra on sähvatanud.
Pildistab kui on 97 või rohkem. Nii on specsides ja olen ka isiklikult GPS-i abil selles korduvalt veendunud. Sinu spido lihtsalt valetab tempo kiiremaks nagu enamikel autodel.
Muidu ei segakski, aga mõned kaamerad on täpselt pikemate sirgete lõpus, ehk et tuled rekka tagant möödasõidult tagasi ja kohe käib sähvakas ära. Muudel juhtudel valgel ajal jõuab maha isegi pidurdada enne kaamerat kui pilk selge hoida . Seetõttu kaamerate koordinaadid GPS-s on must have asi puht mugavuse ja edaspidi ka rahakoti huvides.
Volvo V70 2,4 D5 AWD 2005
Nissan Patrol 2,8 TD Y60 1997
risto kirjutas::? Kas keegi on oma tomtom´i selle kaamera asjada juba hirmutanud... Ehk oskab anda nõu kuidas enda oma peal selle tööle saab ?
Ettetänades R.
Endiselt ei saa seda seal käima, on kellelgi äkki ideid?!
risto kirjutas:risto kirjutas::? Kas keegi on oma tomtom´i selle kaamera asjada juba hirmutanud... Ehk oskab anda nõu kuidas enda oma peal selle tööle saab ?
Ettetänades R.
To install:
You don't need the PNA or META from a map.
What you do need is:
Download EasyUseTools
The file .ov2 for each camera (copied into) "insert_meta_from_Map_here"
A meta.txt file with the meta code for the cameras in Progs folder
Your device ID
Click on the command program called "RunMeforDCT"
Select normally 1 (enter)
Select normally 1 again (enter)
Type in your Device ID (enter)
Close the "RunMeforDCT" window
Copy the .ov2 and newly created .dct files from "insert_meta_from_Map_here" folder into your map folder.
muideks, gps-i meestele peaks olema sama tähtis koht www.gpsunderground.com kui on volvoklubi
