1. Volvo V40
2. Universaal
3. Hall
4. 2001
5. Automaat
6. 2.0 121kW turbokas
7. Varustus vt allpool
8. 700
Käima läheb ja liigub ka, aga jõudu pole absull. Pöörded tõusevad 2000ni 5 sek. Kui käik sees, siis 30 sek. Sobib ilmselt doonoriks. Kui ise lammarist juppe otsisin, siis seda turbomootorit oli ainult ühes lammaris ja iga väiksem jupp maksis 50 euri.
Hetkel jookseb nukkvõllitihend nagu mahlakask ja ilmselt vajab vahetust Vanose ratas. Vanose ratta saab lammarist 50ga ja tööraha pidi olema vähemalt 250. Aga kas see jõuprobleemi parandab, ei tea. Teist solenoidi proovisin lammari ukse ees peale, see ei mõjutanud midagi.
Gaasiseade on LPG ja Prins, aga tundmatu minevikuga. Müüja väitis, et 2a tagasi Pärnus paigaldatud, aga nagu kõik muu, mida selle auto kohta rääkis, siis on see ka ilmselt vale. Iseenesest, kui jahutusvedelikku on ning mootorist karme veateateid ei tule, siis töötab
Muidu lisadest:
Nahksisu - ma ei tea, kas see on tavaline, aga tagaistmed saab lahti voltida lastetoolideks vt pilte.
2x istmesoojendused
4x elektrilised aknatõstukid
Katuseluuk
Kliima
Püsikiirusehoidja (vahepeal töötas kohe pärast käivitamist, aga lülitus mõne aja pärast välja - ilmselt mingi veateade)
Panin korra käima ka, esimest korda alates märtsist. Siis oli imekombel isegi pisut jõudu tagasi mõneks ajaks, aga siis kadus jälle.
Vahetatud:
Aku (dets 2020 uus)
Esiklaas (dets 2020 uus)
Esimesed amordid (uued, aga kõige odavamad)
Tühikäigumootor - lammarist
Õhulugeja - lammarist
Kütuserõhu regulaator - lammarist
Seguklapp - lammarist
Vead:
Nagu mainitud, nukatihend ja jõuprobleem
Juhiukse lingisüsteemil on mingi viga ja uks ei jää lukku. Lingist tõmmates tuleb ikka lahti ja kesklukk teeb teised uksed ka lahti.
Mingi kastierror on ka.
Sõidu ajal vibra. Kahtlustan, et rehv.
Pildid: https://drive.google.com/drive/folders/ ... L8A3oWZry6
Loomulikult pole hind kivist.
Asub Tartus.
Tel. 53485209
M: Volvo V40 2,0 121kW 2001 Bens+LPG 700 € MÜÜDUD
Škoda Octavia Mk II 1.9 TDI 77kW - aitas küll neist Volvodest
V40 2,0 121kW 2001 automaat
XC70 2,4 147kW 2000 automaat
XC70 2,4 147kW 2002 automaat
http://www.midauskuda.ee
