Airbag sensor vahetus V60
Kirjuta siia kuulutus, kui sul on huvi mingisuguse teenuse vastu.
Poncik
PostitusPostitas Poncik » 04 Sept 2021, 07:12
Tere
Otsin inimest, kes vahetaks ära ja muretseks ise korrektse otsad andnud airbagi aju.
Ees veateade "SRS-veateade. Lase kohe hooldada." millest plaan lahti saada.
Vähemalt arvati, et airbag aju otsad andnud ja peaks uue peale hankima.
Airbag sensoril kood P31406 637.
Asukoht Tartu
Volvo V60, 133kw, 2.4d, nelikvedu, automaat, 2014
Mis võib olla orienteeruv teenuse hind?
Viimati muutis Poncik, 08 Sept 2021, 12:56, muudetud 1 kord kokku.
gljuk
Re: Airbag sensor vahetus V60
PostitusPostitas gljuk » 04 Sept 2021, 12:28
Tihtipeale saab vana taastada, mis on odavam kui doonori hind + tutvustamine/programmeerimine.
Mis originaalajul viga on?
Poncik
PostitusPostitas Poncik » 06 Sept 2021, 13:40
Vot neid detaile paraku päris täpselt ei tea.
Kui on kedagi, keda Tartus soovitada, et sellele murele lähemale jõuda, võib soovitada. Siin nagu selline asi oli, et elektrik vaatas üle, tellis Poolast kasutatud aju ning mure säilis. Küll aga ikkagist arvas, et ajus viga aga rohkem detaile ei oskanud öelda. Peaks täpsemalt viga uurima, aga seda aega ei soovinud sellesse projekti panustada.
E: Eks lõpuks muidugi võib ka nt Tallinnat külastada, kui on lootust sealt kindlamat protsessi näha :)
Viimati muutis Poncik, 06 Sept 2021, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Sept 2021, 14:56
Edu probleemi lahendamisel!
