LH 2.2 ja 2.4 tööpõhimõte kõrgetel pööretel?
PostitusPostitas vanapeer » 24 Dets 2008, 00:46
Mis andurid kaovad ära alates 3000/3500 pööret? Lambda või AMM?
PostitusPostitas vanapeer » 12 Okt 2009, 16:33
Miks mu küsimus ikka veel vastamata on :?
Siim
PostitusPostitas Siim » 12 Okt 2009, 19:29
Lambdat kõrgematel pööretel ei arvestata, segu käib etteprogetud kaardi järgi.
PostitusPostitas vanapeer » 12 Okt 2009, 19:39
Suured tänud :!:
Alexander
PostitusPostitas Alexander » 12 Okt 2009, 21:08
Lambdat ei arvestata ainult 100% lahtise drosseliga. Kõik muud andurid-vidinad töötavad kogu aeg.
risto
PostitusPostitas risto » 13 Okt 2009, 14:07
Alexander kirjutas:Lambdat ei arvestata ainult 100% lahtise drosseliga. Kõik muud andurid-vidinad töötavad kogu aeg.
Ahhaaaa!
PostitusPostitas volvo245 » 13 Okt 2009, 23:48
http://www.niovus.com/personal/mass.pdf
Pane voltimeeter taha ja vaata millal tuleb 5v(ehk max mis AMM suudab välja lugeda) siis läheb aju kaardi järgi edasi :idea:
Ps. kunagi vaidlesime gaasiklapi asendi lülitist krt alles nüüd panin tähele mix ma ütlesin, et pole fullthrottel juhet lülitil taga kuigi lüliti sees on (ehk ajule ei ütle see lüliti midagi muud kui kas tühikäik või mitte) Turbokatel pole AINULT vabalthingavatel on see mix ei saagi aru:S kuigi jh 94a 940 turbokal näitab et juhe läheb (¤) ja üleval kirjas, et (¤)=High-output system (accessory) mida see siis kah tähendab ei tea :idea:
Ehk siis kui lamda kaob ära ainult fullthrotteliga siis turbokatel paneb lõppuni välja vöi kuda kuna turbokatel aju ei saa aru, et on fullthrottel??
Kes oskab parandab mind :D
Siim
PostitusPostitas Siim » 14 Okt 2009, 08:21
No TPS on kas reostaat või lüliti tüüpi. Esimesel juhul loeb 1-100% avatust, teisel juhul aju "näeb", et klapp ei ole suletud ning mõni variant on ka nö. WOT-lülitiga.
PostitusPostitas vanapeer » 14 Okt 2009, 09:18
Antud TPSid on lüliti tüüpi. Eile muide avastasin, et 3. pini juhe oli eemale tulnud ja seeda ühendust ei andnud üldse. Kui küsimus on selles, kas TPSil üldse Full Throttle lüliti on, siis õhtul saan ühe laiali lammutada.
PostitusPostitas volvo245 » 14 Okt 2009, 23:56
Lüliti on kindlalt sees isegi 2 tk :D aga turbodel puudub aju ja lüliti vaheline juhe ja vist kah vajadus :idea: (ei pea lahti võtma võib ju ka testriga mööta (mina vähemalt nii sain)
