Mille järgi eristada välimuselt LSD tagasilda ja tavalist
kaak
PostitusPostitas kaak » 29 Veebr 2008, 18:04
lähen vaatama seda silda 940 pealt (aastates 91 ala). on kindlaid jutte et mõningatel LSD sillad peal esinenud. kuidas ära tunda välimuselt?
55592369
mgarageu
lsd
PostitusPostitas mgarageu » 29 Veebr 2008, 18:23
võimalik, et kuskil mingi silt vms. silla korpus peaks sama olema...
p.s kuskil väideti, et selline Pilt
Viimati muutis mgarageu, 03 Mär 2008, 11:37, muudetud 2 korda kokku.
/brickboard member/
kaak
PostitusPostitas kaak » 29 Veebr 2008, 18:30
see teebki raskeks et korpused samad.
55592369
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 29 Veebr 2008, 18:36
Kas mitte LSD ei peaks olema 1041 tähistusega? Või on ka 1030 ja 1031 LSD võimelised?
ddig
PostitusPostitas ddig » 01 Mär 2008, 08:59
Kas on ka kindlalt teada, et 900-seeriale tehase poolt üldse paigaldati LSD-silda?
Ma olen siiani kohanud vaid lukustuvaid sildasid Eaton Locker´iga (Mechanical Locking Differential). Selle olemasolu on sõitva autoga üsna lihtne kontrollida, isegi asfaldil. Nt. väiksele kiirusel (max. 40 km/h) rattad välja keerata ja sõita ringi nii, et sisekurvis olev ratas natuke tühja kraabiks. Korras Locker toimib koheselt.
http://www.eaton.com/EatonCom/Markets/A ... /index.htm
Ning midagi tõeliselt harivat veel lisaks:
http://www.youtube.com/watch?v=KbMZ9vcYVSg
http://www.youtube.com/watch?v=q6A-YNw8ddE&NR=1
Paar huvitavat leiab sealt veel.
kaak
PostitusPostitas kaak » 01 Mär 2008, 10:34
auto pakkude peal.. selles ka see probld:D
55592369
kaak
PostitusPostitas kaak » 01 Mär 2008, 10:44
ok nii et see numbrikombinatsiooni kontrollimine tundub hetkel ainus lahendus olevat küsimusele. eks annan tagasisidet kui vaatamas olen käinud
55592369
pvr
PostitusPostitas pvr » 01 Mär 2008, 12:44
Kui auto pakkude peal siis sinu elu veelgi lihtsam. Kui käigu välja võtad ja ühest rattast keerad siis ilma lukuta sillapuhul pöörleb üks ratas ühte ja teine teist pidi, lukuga sillal pöörlevad mõlemad samas suunas. Seda juhul kui lukk on töökorras.
1968 MZMA 408
1977 Morris Marina
1981 Volvo 245
ring
PostitusPostitas ring » 01 Mär 2008, 14:39
Õige jutt, ärge otsige numbreid, vaid keerake rattaid ja kohe on asi selge!
Volvo 245 88A.
Volvo T24 57a.
Volvo 855 T-5R Gul
Volvo C202
Volvo 244 ambulance 2,4d
Volvo 850 T5 96a.
Volvo 780 Bertone 88a.
kaak
PostitusPostitas kaak » 01 Mär 2008, 20:48
lsd peaks ju kaasa rabama alles teatud kiirusel. või on ta koguaeg lukustatud asendis.
55592369
daf921
PostitusPostitas daf921 » 02 Mär 2008, 12:44
Parandage , kui ma eksin. Kuulsin , et 700se ja 900se sillad on tegelikult nn. DANA30-ned. Kui see väide õige on , siis USAst saaks umbes 5000 krooksu + transport sillaluku kätte.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 02 Mär 2008, 14:01
Täpselt nii.LSD on Dana toodadang
daf921
PostitusPostitas daf921 » 02 Mär 2008, 19:42
Kust kohast üldse vaadata silla peal, kui ei ole "spilkat" küljes, et mis marki täpsemalt sild on? On mingi konkreetne koht Volvo sillal olemas? Siis teaks otsida, et milline mul omal on, täna vahtisin j ajõllasin , aga ei leia eriti andmeid kusagilt.
madtuning
PostitusPostitas madtuning » 03 Mär 2008, 07:51
võta korpus lahti ja vaata, mis sees on :idea:
kui ise vahet ei tee, siis klõpsa pildid ja pane siia üles, mõni meist ikka teab, milline on ketastega luku, torseni, MLD, TrueTraci ja lahtise difri vahe :idea:
Hea hinnaga kereosad ja radiaatorid!
GSM 53541104 www.avotex.ee madis@avotex.ee
