Eile sain naiselt sõnumi, et peale tem 2km sõitu tuli autol tagumise ratta juurest mingit imelikku lõhna ja niipalju suutis oletada, et tegu vist piduriga. Kuna väljas oli veel valge ja tal olevat kiire siis otsustas, et kui koju tagasi jõuab hiljem pimedas teeb pildi.
Lisatud pilt mille ta siis tagasijõudes koju tegi annab aimu mis toimus ja teine küsib mu käest veel "kas see peabki nii olema ja kas ma arvan, et midagi on viga"
Kuidas teie vastaksite oma kaasale? Ma lihtsalt olin õnnelik, et auto põlema ei läinud ja andsin mõista, et enne kui ma koju pole jõudnud oleks soovitav mitte sellega uusi reise ette võtta.
Hetkel püüan aru saada kuidas 2km saab ketas nii kuumaks minna, et lausa punasena hõõgub ja kas tõesti mingit häält ei olnud sõites, või siis tunnet, et pidur täitsa kinni. Aga noh ta suudab paagi nii tûhjaks kah sõita, et sisse mahub 5L rohkem kui tehaseandmed paagi suuruseks annavad seega pole vist eriline üllatus
Naljakas juhtum XC90nega
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
Re: Naljakas juhtum XC90nega
Sellist pilti näeb reeglina WRC rallidel pimedatel etappidel
püha müristus.
naljaga pooleks aga sa pole ainuke kellel naisuke xc viimast võtab. mul naisuke suutis paar nädalad tagasi xc nii ära parkida et appi pidi tulema 2 maasturid vintsiga ( 4x4help tegelased vintsidega), et auto kodutäna kraavist kätte saada. sain talt kõne siis et olen kraavis. kuna ma olin CRV-ga siis pole hullu tõmban välja aga sain teada et mu/me teine masin CRV3 ei liigutanud xc grammigi. . aga mul oli samuti õnnelik teema, naine pablas jubetalt aga rahunes lõpiks maha. xc oli nii kreenis et juhi ust andis üles lükata .
minu vastus oli oma abikassale ---- oh neid naisi küll. aegajalt ikka vahel nokin naist , kui ta minu sõdu-stiili nokib, et ma sõidan teed mööda mitte kraavipidi. naine paneb vastu et e-ee-eee see pole naljakas
Viimati muutis marko1975, 07 Mär 2024, 13:16, muudetud 1 kord kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
TheKris79 kirjutas:Hetkel püüan aru saada kuidas 2km saab ketas nii kuumaks minna, et lausa punasena hõõgub ja kas tõesti mingit häält ei olnud sõites, või siis tunnet, et pidur täitsa kinni. Aga noh ta suudab paagi nii tûhjaks kah sõita, et sisse mahub 5L rohkem kui tehaseandmed paagi suuruseks annavad seega pole vist eriline üllatus
Mis seal aru saada. Kui sa 2km ikka korraliku kiirusega sõidad ja pidur on peal, siis ongi sellised punased kettad tulemus. . Kui autol natukene jõudu ka on ja nelik ka veel, siis naiskodanikud ei pruugigi midagi märgata . 2km võibolla veel mitte, aga pikemalt nii uhades peaks ikka maanteekiirusel vibra ka sisse tulema.
njah, (tõlkimatu rõve sõim) pidur siis, et kinni ei pea Mul ema peugeotil jäi pidur nii kinni, et pidi uue rehvi ja velje ostma, vana riiviti ära
Ära unusta homme lilli naisele viia, muidu solvub veel. Ja siis veel romantiline õhtusöök.
Heh, eks jah lilled peab viima ja suht kindlasti ei tohi seda teemat üles võtta, et kuidas siis niimoodi sest muidu hakatakse veel arvama, et ma oletan, et ta ei tea eriti mehaanilistest asjadest hihii.
Kuna ise reisul ja täpselt ei tea mis seal viga saab olla siis täna hommikul tellisin uued kettad ja supportid ära kuna mitte ei usu, et support normaalselt töötama hakkaks edaspidi. Huvitav on see, et mul ei ole see automaatne käsipiduri funktsioon kunagi aktiveeritud olnud ja ei ole veel siaani näinud et naine seda kasutab seega see nagu ei tohiks vigane olla, et miskit peale jäi. Klotsid said just 2th km tagasi vahetatud ja kõik liikus kenasti seega eks ma nädalalõpus näen mis sellise ilusa hõõglambi sinna tekitas.
Kui elektriline kässar peal oleks olnud,siis lõugaks hoolega salongis ju ja väga vabatahtlikult liikuda ei tohiks.Mu meelest.Ja peale läheb ta suvalisel hetkel,kui seisma jätad.Kui auto arvab,et kalle liiga suur või ma ei tea veel millest see oleneb,mu 80 pani ka vahest igaks juhuks kässari peale,kuigi keski nuppu es näpi.Nii kergelt vast tuld ei tohiks võtta,rinkade peal aetakse suht punaseks tavaliselt need asjad.
samas võib ka klotside katted metall osast irduda ( näiteks sisemisekt klotsilt) ja sa ei saagi aru kui see kate vastu ketas seda soojaks/punaseks ajab. a ja seda enam et salongis kässari kasutamise helin ei piuksunud ja teise pole nn kässar laskis ju sõita autol muretult.
mis margi klotsid sa muidu enne ketta punaseks saamist külge topisid.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Kõik jupid mida siiani olen paigaldanud on originaalid ehk kui ma ei eksi on need vist Volvo kirjadega Ate jubinad kui nad juhuslikult tarnijat ei ole vahetanud.
Selle kässari osas mõtlen just seda, et kui näiteks automaatika osa töötas ja kontakt annab teada, et on lahutatud aga sisemine hammasratas andis otsad ja ei keeranud maha, et äkki sedasi võis see sisemine klots vastu jääda.
Aga pühapäeval saan asja üle vaadata ja eks siis annan teada mis juhtus. Ainus asi mida uut ei tellinud oligi just see käsipiduri mootor aga muud asjad peaks laupäeval juba kätte saama. Loodan, et see kuumus rattalaagrile midagi ei teinud aga eks siis näeb.
Pole ise kah ennem sellist asja näinud, et tavasõiduga asja nii punaseks saab ajada. Isegi oma S60nega kui 200 pealt saksa kiirteel just 3 nädalat tagasi 0 pidurdasin ja siis bensukasse seisma panin ei saanud kettaid punaseks. Suht kihvt värk hihii ja no selline ralliäss mul naine kah pole et 2km suudaks kiirendada ja pidurdada D5 masinaga niipalju, et ketas hullu paneks (kuigi jah kihutab teine piisavalt).
Nii, sai siis asi korda tehtud. Tuli välja järgnev, nimelt oli sisemise klotsi ja ketta vahele ilmunud mingi korralik hunnik rooste tükke mis olid kulutanud ketta täielikult sinna faasi kus silinder enam tagasi ei tõmbunud ja hoidis klotsi vastu ketast suht tugevalt.
Ketas oli ise päris punane vahetades ja kuna tellisin uue suppordi ja kettad siis on nüüdseks asi korras aga üllatuseks oli see, et isegi sellistel masinatel on erineva suurusega tagakettad. Sai siis tellitud kettad mis osutusid suuremaks kui tehasest paigaldatud ja pidi seega veel paar päeva ootama, et õige suurusega asjad kohale saabuks. Igatahes on asi nûüd tãitsa ok ja lisaks panin tãhele, et ka eesmised olid parajalt kulunud ja sai needki välja vahetatud.
Mida tähele panin on see, et millegi pärast on just viimase 2 aastaga just metalli osad julmalt roostetama hakkanud seega vast mingi uus soolalahus on leiutatud mis hullult söövitab kõike. Aga noh ega selle rohehulluse vastu ei saa ja peab leppima olukorraga.
Naine on vãhemalt rahuldatud ja pahane pole mu peale seega õnnelik lõpp asjale hihiiii
