XC 70 Elektrilised küljepeeglid.
vellolasman@hot.ee
Volvo xc70 2005a.juhipoolne kokkuklapitav küljepeegel töötab poole lepinguga,tähendab et horisontaalselt töötab,kuid üles -alla,vertikaalselt ei tööta,kaassõitjapoolne peegel töötab normaalselt.Peegleid saab kokku klappida,töötavad.
Re: XC 70 Elextrilised küljepeeglid.
Kisu peegel lahti ja vaata, mis karul kõhus. Kontrolli kas vool tuleb peale mootorile kui lülitid näpid või mitte. Saad teada, et kas otsida lülitusahelast või vigasedt mootorist viga. Puusalt pakuks, et juhe katki või kontaktid mustad. Selgust ilma laiali tõmbamata niikuinii ei saa.
vellolasman@hot.ee
Tänud vastamast,tuleb siis lahti võtta,kui ilm ilusaks läheb.Paneelmaja ees ei viitsi väljas jamada vanal mehel haige seljaga.Saab sõita ikka ei sega.
Peegli peaks laiali saama ilma maha võtmata. Vähemalt I gen masinatel sai. Klaas peaks eest ära tulema kui painutada alla siise nt näitama ja siis ettevaatlikult kruvikaga peegli vaheöt pöästma hakata klambreid.
