lihtsalt jutu koht.
taavi
Re: lihtsalt jutu koht.
PostitusPostitas taavi » 01 Mär 2021, 08:32
eks ta oleneb veidi ruutmeetritest ka. On eri tingimused kuni 20 ruutu, 20-60 ruutu ja üle 60 ruudu põhja pindalaga ehitistele. aga pane KOV-i aeg kirja ja mine audiensile. Sealt saad täpselt teada mis järjekorras ja mida üldse tegema pead.
PostitusPostitas Iceman » 01 Mär 2021, 08:45
taavi kirjutas:eks ta oleneb veidi ruutmeetritest ka. On eri tingimused kuni 20 ruutu, 20-60 ruutu ja üle 60 ruudu põhja pindalaga ehitistele. aga pane KOV-i aeg kirja ja mine audiensile. Sealt saad täpselt teada mis järjekorras ja mida üldse tegema pead.
Taavi kirjutab nüüd juhtudest, et millal ehitusluba üldse väljastatakse m2 järgi. Sinna jõudmiseks on vaja kõigepealt teada, kas üldse ja millist maja sa ehitada saad. Ehk alustada KOV-ist uurimist. Oma kogemusest võin öelda, et kui on kehtestatud detailplaneering, siis ei saa sa võibolla isegi alla 20 ruudust onni ehitada endale, kui detailis nii kirjas on.
Võid alustada otsides siit oma kinnistu üles: https://service.eomap.ee/tallinn/
Saab vaadata, kas on mingeid piiranguid, detailplaneeringuid vms.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 01 Mär 2021, 11:08
Tallinnas on veel mupo ka, mis hoiab aeg-ajalt silma peal. Mul on siiamaani meeles, kui naaber sa trahvi aia paigaldamisel, sest üle 40cm kaevamisel tuleb taotleda kaeveluba.
XC70 2.5T 2004 154kw
Hunt
Asukoht: Ainuke siiani okupatsiooni all kannatav Eesti linn
PostitusPostitas Hunt » 01 Mär 2021, 19:44
Tänud vastuste eest!
V70 ´03 d a - naise liikur
V70 ´04 b a - liikur
940 b m - müüdud
940GL ´94 b a - RIP
V70 2,4 ´01 b a R.I.P.
S60 AWD 2,4 ´02 a (avarii)
850 T5 ´96 m - müüdud
460 b m - müüdud
Ronny25
PostitusPostitas Ronny25 » 10 Mär 2021, 17:40
Kuhu laete foorumite jaoks pilte üles? Kodumaine upload.ee viimaselajal ei toimi. Freeimage.host ja mingi kräp veel mida proovisin, neis ei saa normaalselt suurust muuta foorumile sobivaks ja siis foorum ei saa ka pildi suurusest aru. Seega soovitage mõnda uploadi sarnast normaalset kohta
PostitusPostitas ants » 10 Mär 2021, 18:54
Küsimus suurele ringile:
Milline relee on 745-l kütuse pumba relee kaitsmeploki taga?
Otsisin, aga ei saanud aru, ilmselt vanaks jäänud :(
Mure nimelt selles, et hommikul käivitub kohe, käid poes,
tagasi tulles ei käivitu, ootad 45 min, käivitub ja toob koju :)
PostitusPostitas Loff » 10 Mär 2021, 21:16
ants kirjutas:Küsimus suurele ringile:
Peaks nii olema.
Juttu ka kuidas sellest releest mööda hiilida:
The 740 fuel pump relay (relay E in the diagram image, WHITE relay) is in a large multi-relay panel behind the ash tray in the center dash console. You may also perform a jumper bypass on this relay plug using the same jumper wire shown above. You may need to remove the relay (J) between you and the fuel pump relay to see better.
If you need to see the full relay diagram this image came from, it's here: https://www.davebarton.com/pdf/700-900relaylocations.pdf
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 11 Mär 2021, 08:26
Ronny25 kirjutas:Kuhu laete foorumite jaoks pilte üles? Kodumaine upload.ee viimaselajal ei toimi. Freeimage.host ja mingi kräp veel mida proovisin, neis ei saa normaalselt suurust muuta foorumile sobivaks ja siis foorum ei saa ka pildi suurusest aru. Seega soovitage mõnda uploadi sarnast normaalset kohta
Ma laen otse foorumisse. Kvaliteeti muidugi ei saa, aga see eest on kordades lihtsam.
Kui pilt on mahuliselt liiga suur, siis snipping tool'iga eraldi pilt teha, ära salvestada ja ongi olemas paarikümne kilobaidine pilt.
PostitusPostitas ants » 11 Mär 2021, 09:30
Tänud Loff, ise ei tulnud selle peale, et Dave-le külla minna :(
PostitusPostitas Loff » 11 Mär 2021, 14:17
Google Photos?
Ja pildi suurust on väga lihtne muuta siinsamas kui lisad seda oma postitusele - kopeeritud pildilingis on pildi mõõdud sees, seal muudad ära ja korras. Siin ei luba üle 1500 pixli laiust pilti aga pildi aadressis laiuse muutmisega saab siia kerge vaevaga sellise pildi lisada.
[*]https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cMGiAJBFsTtgSqrJ0tol4bocmAPqiL0Qb17xUiCc8SW751FBPLdJD7alRG9pcK429x5iJzEXFAv6m_1_bkVe5A6ZyImKKm2wmivnux87uy6C_oAm6miBuzV8maDttvZQNQQzHutzeTlFk2mOlPqE0E4A=w1920-h919-no?authuser=0
Milles w1920 on pildi laius pixlites, pildi lisamisel kirjutad W1500 ja asi ongi foorumile söödav.
Milles h919 on pildi kõrgus pixlites, seda saab samuti sobivaks muuta.
Eelpool kirjeldatu toimib google photos'ist tarnitud pildiaadressidega, kas ka teistega, ei tea.
zajets86
PostitusPostitas zajets86 » 11 Mär 2021, 16:27
Tere,
Sul oli üks teema ka starteri kohta.
Ma arvan sul starteri puksid kulunud. Ise maadlesin just sama probleemiga. Sooja mootoriga ei jõudnud starter masinat käima tõmmata.
Mul oli olemas teine starter. Lasin sellel kõik asjad mis sai ära vahetada ja panin autole selle peale. Nüüd probleeme pole
Volvo 940 2.4td 94.a
Zaz 968m 1.3 86.a
Toyota Liteace 1.3 81.a
zajets86@gmail.com
PostitusPostitas ants » 11 Mär 2021, 17:59
zajets86 kirjutas:
Tere,
Starteri anomaalia lõppes, seal võib viga olla tõmberelee hoide mähise kontaktis.
Puksid on korras, kontrollitud siis kui ta käivitamisel klõpsis, aga ei ajanud ringi.
Nüüd ootan järgmist anomaaliat :D
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 13 Mär 2021, 17:35
jagan:
Leitud roopa tn lõpust kelgumäelt Volvo võti
https://www.facebook.com/groups/4670274 ... 566685540/
PostitusPostitas Tanel » 15 Mär 2021, 16:57
Soovitage kohta kus lasta taastada hüdrauliline roolilatt Tallinnas.
Google annab vasteid omajagu aga kas nad kõik ka reklaami kõrgusel on ....
PostitusPostitas Loff » 15 Mär 2021, 17:42
Tanel kirjutas:Soovitage kohta kus lasta taastada hüdrauliline roolilatt Tallinnas.
Mõni eksootilisem masin? Vahetusfondi teema ei pädeks? Saaksin BAO-st vaadata, mis ja kui palju.
