Tere !
Mure järgmine :kesklukustus puldist lakkas töötamast ,ei lukusta enam uksi .Kas on kuskil Tartus või Tartu lähedal mõnda oskajat töömeest või mingit
asjalikku töökoda kus see korda tehakse ?Asjaga kiire !
Ette tänades Kevin.
Selline probleem ka veel .
Volvo S80 kesklukk
Re: Volvo S80 kesklukk
Paneks äkki kaabli taha?
Ilmselt tulebki .Ülevaatusel öeldi et abs aju võib peetis olla .
Vahepeal põleb ainult üks tuli nendest siis kas vilgutab või põleb jäädavalt .
Ei ole pointi enne ennustada, kui kaabli otsas käidud.
Puldil patarei on ikka värske??
Pult teeb uksed ilusti lahti kui käsitsi uksed kinni panna.
- Tuuletallaja
- Kreisi postitaja
Pakun praegu lambist, et kui pult kinni ei pane - ega mõni uks lahti või ukse lüliti peetis pole? V70 pani vahepeal umbes samamoodi näkku aga selgus, et üks uks polnud korralikult kinni.
Kas sul on ainult üks pult, millega proovida?
Võib-olla on puldil seest sulgemise nupu lüliti jootest lahti tulnud. Mul isa vollil oli nii. Jootekolviga natuke aitasin takka, sai uuesti tööle ja käib siiani.
Kui mitu, proovi teisi. Ning kui teisega töötab siis on asi ilmselgelt milleski muus hoopis.
V70 TDI 1999
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Kaks pulti on ja mõlemaga sama jama .Sain tuttava käest mingi spetsialisti numbri kes diagnosti teeb ,eks näha ole peale seda mis ta ütleb .
Diagnostis käidud ,kõrvalistuja ukses mingi kala pidavat sees olema .Peale diagnosti hakkas kesklukk uuesti toimima aga eksnäis kauaks.Mingiaeg tuleb kõrvalistuja uks ikka lilleks tõmmata ja korda teha .
- Tuuletallaja
- Kreisi postitaja
Lõhnabki asi selle järele, et kesklukk ei jaga ära, mis olekus kõrvalistuja uks on ja ei taha lukustada.
