Nonii, sepiskepsud kohal, ikkagi tellin ka veel sepis kolvid, kuid ennem kui tellima hakkan, oskate ehk pakkuda mida keda kust tellida, hetkel ise leidnud kõige parema pakkumise ebay vahendusel tootjalt wiseco hinnaks 590 daala plus saatmine
http://www.ebay.com/itm/Wiseco-Pistons- ... NP&vxp=mtr
mootori kohapealt, olen hetkel võtnud suuna et turbotama ei hakka ja paigaldan hoopis kompressori peale, kuna sellega jõud madalalt juba olemas.
Vahepeal hankisin veel omale ka B234 silindripea turbomootorilt, kui keegi teab kust sellele saaks ka veel head nukad oleks ka see hea uudis
Tervitades, ja kriitikat ootamas
B230f vs b230ft vördlus
Re: B230f vs b230ft vördlus
Üksküsimus veel, kas teadjamad oskaks õelda mis ja kui suuri kütuse pihusteid ma peaks otsima ?
B234turbo mootor? tehasest pole küll tulnud sellist!pigem b204ft ehk 2l 16V turbokas?
okei, sellisel juhul on see 204 oma mulle serveeriti see 234 oma pähe
Antud kolb eeldab ploki läbi puurimist. Oled sa sellise töö hindadega kursis?
Mis kolb mis ploki läbi puurimist ?
mul on aluseks b230 mootor mitte 204, 204 kaan sattus nüüd mulle ekslikult, kuid saan ka sellega hakkama....
Muidu läbipuurimis hindade asjadega olen kursis küll, pole midagi hullu...
Pidasin silmas sinu viidatud ebays olevatele kolbidele. Kas su olemasolev plokk on nii kulunud, et vajab suuremaid kolbe ja ploki suuremaks puurimist?
Kui tahad panna kompressorit 2,...l mootorile siis peab ikka suur kompressor olema, et suudaks toota sinu soovitud 400hp.
Mersu, kui suurim kopressoritega mootorite kasutaja saab 400hp lähedale oma 4.0-5.0l mootoritest.
Jah antud wiseco kolb on suurem, ju siis tuleb puurida suuremaks...
Nagunii turul õige suurusega sarnases hinnaklassis kolbi pole ma leidnud, või oskab keegi suunata kust ma leian ?
- kaak
Hunnev kirjutas:
enda soov saada mootorist ca 400 kätte, ja vajadusel kui leian mõistliku hinnaga uued kolvid kepsud siis ka rohkem
(Y) kolbe pole vaja sellise jõu jaoks vahetada ja 9,5 surveaste pole ka eriline probleem. kolbidele on vaja klapi sälgud sisse freesida, tehakse ka nii et valmistatkse üks abitööriist aka klapp millele pannakse treiterad külge ja lõigatakse klapi süvend otse moto küljes.
Hunnev kirjutas:Nonii, sepiskepsud kohal, ikkagi tellin ka veel sepis kolvid, kuid ennem kui tellima hakkan, oskate ehk pakkuda mida keda kust tellida, hetkel ise leidnud kõige parema pakkumise ebay vahendusel tootjalt wiseco hinnaks 590 daala plus saatmine
Dude, 100 hp silindrisse on stock volvo kolbidega lumme kusta! (ja paljude teiste automarkide kolbidega ka)
pane see raha parem laua peale oraegu tagasi ja otsi selle eest mõned head suured pihustid ja kütusepump. sinu projekti sobiks ideaalselt 880cc dekad/boshid ja originaal 044 pump
Seda kõike hakkab arvatavasti juhtima progreaju? Ma olengi alati tahtnud näha, mida see 16v kaan normaalse seadistusega teha suudab!
Hunnev kirjutas:Vahepeal hankisin veel omale ka B234 silindripea turbomootorilt, kui keegi teab kust sellele saaks ka veel head nukad oleks ka see hea uudis
Aga prooviks esialgu olemasolevate originaal b204ft nukkadega, hangi lihtsalt reguleeritavad nukarattad et veits "finetuningut" dynos teha. vabalthingava 16 kaane nukad on muidugi võimekamad küll, selles suhtes on su huvi täiesti põhjendatud.
käimakast, sidur cooler jne on välja mõeldud?
1800s T5
e36 T5
e36 T5
