Lipumast talu hoovi
ErQ
Lipumast talu hoovi
PostitusPostitas ErQ » 26 Aug 2015, 14:59
Tere,
oskab keegi juhatatada õigele teele, et leiaks puidust lipumasti talu hoovi. Olen tänulik ka sellise vihje eest mis viiks tegijani. Kõrgus võiks olla maapinnast ca 8 meetrit. Kohe kuidagi ei tõuse käsi raha maksma plastist masti eest (linnapildis oleks see kindlasti kenam).
Arvestades, et olen nii kaua juba otsinud, siis eriti optimistlik ei ole enam... sellest tulenevalt kulub ka hea nõu ära, kuidas seda ise teha :) Kuusk? Mänd? Eluspuu (ära loe elupuu :D )? Metsakuiv? Jne...
If your dreams don't scare you, they are not big enough!
EX 850 1996
EX S70 1999
EX S80 2007
EX XC70 2008
EX XC70 2012 new car
EX V70 2013 new car
V90 CC 2018 new car
sanderk
Re: Lipumast talu hoovi
PostitusPostitas sanderk » 26 Aug 2015, 15:58
ma sama küna ees.
Endal plaanis immutatud männi postist teha. Aga üle nelja meetrist pole ma kusagil näinud veel. Pole otsinud ka muidugi väga. Alus betooni ja mast on kahe poldiga seal vahel. Siis saab masti alla võtta vajadusel.
PostitusPostitas ants » 26 Aug 2015, 20:29
sanderk kirjutas:ma sama küna ees.
Tule vaata, mul katusehari 8,5m, lipp lehvib kõrgemal ja männimasti otsas.
Maasse on pandud 5x10 vasest torude vahele, kahe poldiga.
taavi
PostitusPostitas taavi » 26 Aug 2015, 21:24
otsi metsast ilus sirge mänd, mis ka piisavalt peenike, laasi ja koori, värvi valgeks, kui tahad ja saab kena. Meil maal nüüd on korra pinotexiga ületehtud mast pidanud vastu kui mälu ei peta siis kas 10 või 15 aastat (jah, pool sellest ajast ta seisis kuuse kõrval, aga ots oli maapeale toetatud.
ErQ
PostitusPostitas ErQ » 26 Aug 2015, 21:44
taavi kirjutas:otsi metsast ilus sirge mänd, mis ka piisavalt peenike, laasi ja koori, värvi valgeks, kui tahad ja saab kena. Meil maal nüüd on korra pinotexiga ületehtud mast pidanud vastu kui mälu ei peta siis kas 10 või 15 aastat (jah, pool sellest ajast ta seisis kuuse kõrval, aga ots oli maapeale toetatud.
Kas te võtsite kasvava männi või oli juba kuivanud?
Juba mitmendat korda (k.a. siin foorumis) käib jutt ikka männist. Ei tea kas see on mugavam või mis põhjusel, sest meist 1-2 generatsiooni vanemad ütlevad, et mine metsa ja otsi metsakuiv kuusk.
.. siin oma Õunad laual, tööd tehes ja kirjutades ei oska enam oma peaga vahet teha ... ja see on kurb
EX 850 1996
EX S70 1999
EX S80 2007
EX XC70 2008
EX V70 2013 new car
V90 CC 2018 new car
PostitusPostitas ants » 26 Aug 2015, 22:25
Eks see sõltub, mis seal metsas kasvab.
Mul põhiliselt mänd, kuuske väga vähe.
taavi
PostitusPostitas taavi » 27 Aug 2015, 11:59
ErQ kirjutas:
kasvav mänd vist oli jah. aga kui omal mets olemas, siis vaata mis sul seal kõige rohkem kasvab. viiekümneks aastaks sa ju seda masti hoovi ei eelda? Ma tõesti usun, et vanarahva tarkuse järgi saaks kvaliteetsema puu välja valitud, aga mina isiklikult ei tea lipumasti kohta vanarahva tarkusi (maja palke valiti küll nii, tuul puhub kindlast suunast, päike paistab kindla nurga alt ja naabri koeral on kutsikad ja naisel päevad, siis on sobilik palke raiuda). Lipumasti laasimine on suht kerge tegevus, pärast värv selga.
Praegu surfisin oma pildikogus ringi ja vaatan, et 2011 juunis on mul toona 6 aastane poeg laasimas lipumasti, aga seda tegi ta siiski kuusest. Need kuusest lipumastid meil teenivad ka siiamaani probleemitult, 2 korda oleme neid selle aja jooksul valgeks võõbanud.
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 27 Aug 2015, 13:11
Nii paljukest, kui mina olen asjast kuulnud, tehti laeva mastid männist. Käsmus võib imetleda mastimänni metsa. Tarkus pidi olema veel see, et mast tehti tagurpidi pandud puust, st. latv pandi alla ja juurte osa üles. See pidi selleks hea olema, et siis jookseb vesi puu seest välja.
per aspera ad astra
kristo
PostitusPostitas kristo » 27 Aug 2015, 14:14
Ise tegin ka männist, betoon , 2x nelikant toru ja keermelatid, teist aastat juba püsti.
965 '96 3.0
740 ´90 D5252T
V70 D5 ´06
855 TDI ´96
850 2.5 125kw - doonor,võib juppe küsida
855 2.5TDI - doonor, võib juppe küsida
ErQ
PostitusPostitas ErQ » 01 Sept 2015, 22:04
kristo töö on muljetavaldav ja tulemus super!
Mina otsustasin seekord minna seda teed, et tellin töö n.ö sisse, sest minuga võttis ühendust mees kes teab mis teeb (eluaeg jahtidele maste teinud siin ja Soomes jne).
Ta kutsus vaatama enda tehtud masti ja .. ma olin müüdud. Kokutasin vaid seal masti all ja imetlesin.
Tellisin masti ära. Mast ise 8,5 - 9 m absoluutselt sirge kuuselatt. Tõsi, liimib pikiti liigendusega kokku ja värvib ära. Maasse 700mm + maa peale 700mm tammetoed ning mast nende vahel. Tamm immutatud. Kõik vajalik nööritehnika peal, ole vaid mees ja osta lipp ise.
Hind TOTAL 600€.
Kui püsti, siis jagan pilte :)
EX 850 1996
EX S70 1999
EX S80 2007
EX XC70 2008
EX V70 2013 new car
V90 CC 2018 new car
ErQ
PostitusPostitas ErQ » 10 Sept 2015, 21:40
Täna sain siis kätte lipumasti jala. Matemaatika tegi 1400mm jalast 1800mm jala ja maasse läheb 800.
Aukgi õhtuks valmis ja homme installeerin siis jala maasse.
Sain piiluda ka värvipingis olevat masti ennast ning mahagonist nuppu ja muid vajalikke vidinaid... võimas töö ikka kui kuldsete kätega mehed teevad mis suudavad :)
Manused
EX 850 1996
EX S70 1999
EX S80 2007
EX XC70 2008
EX V70 2013 new car
V90 CC 2018 new car
ErQ
PostitusPostitas ErQ » 10 Sept 2015, 21:42
PS! Maisaa aru miks pilt risti on.. peale klikates avab otse ja fail ise ka otse.
EX 850 1996
EX S70 1999
EX S80 2007
EX XC70 2008
EX V70 2013 new car
V90 CC 2018 new car
-taf-
PostitusPostitas -taf- » 11 Sept 2015, 09:35
Mul ka maal DIY lipumast. Asi käis nii: talvel külmaga sai sirge kuusk (kuusk hoiab paremini värvi peal ja sirget kuuske vähe lihtsam leida) välja valitud ja maha võetud. Pikkust tol momendil jäi enam kui 10 meetrit. Sai ta ära kooritud ja sinna samma varjulisse kohta kuivama jäetud. Suvehakul käisin relaka ja lamellkettaga lihvimistvajavad kohad üle ja lõikasime ta 8 meetriseks. Valge värv selga ja pool võitu käes. Sobiva nööri jms leidsin ehituspoest.
Püstitamiseks valasime maasse kaks karprauda - valge hammerite selga ja oligi olemas.
PostitusPostitas Leho » 11 Sept 2015, 09:54
ErQ kirjutas:PS! Maisaa aru miks pilt risti on.. peale klikates avab otse ja fail ise ka otse.
Windoozi arvuti 7 ja uuem vaatab faili metadatast mis asendis kaameraga pilt tehtud ja keerab asja sulle vaatamiseks vastavaks. Faili ennast ta ei muuda . Siinne foorumimootor seda aga ei tee ja tulebki pilt nii nagu on.
ErQ
PostitusPostitas ErQ » 13 Sept 2015, 22:48
Et liiga siidinäpu muljet ei jätaks, siis meilgi eelmine mast oli DIY ja lihtsalt elas oma aja ära. Pikkuseks ca. 6m maa peal.
Huvitav, kas vananedes ongi nii, et tunned mingist protsessist millega noorena ei oleks viitsinud üldse tegeleda, järsku ahvivaimustust..
Jagan paar "making of" klõpsu ka
EX 850 1996
EX S70 1999
EX S80 2007
EX XC70 2008
EX V70 2013 new car
V90 CC 2018 new car
